Re: ProgTV WinUI3
#243
Я решил перейти на ПрогТВ 3.2.3. х64. А до этого была ПрогТВ 3.2.3 х86. И я ПрогТВ 3.2.3 х86 уже удалил. Поэтому я посмотрю, но уже посмотрю, есть ли эта ситуация, с 64-битною версиею. Дело в том, что я мог рендерер поменять, не помню уже менял ли. В ПрогДВБ менял. Если ситуация повторится с ПрогТВ 3.2.3 х64, то я напишу. Но я напишу чуть позже, так как мне ещё надо ПрогТВ будет настраивать. Вечером напишу сегодня или завтра утром.
Re: ProgTV WinUI3
#244
Tue Apr 16, 2024 8:07 am
Это вопрос о том как вы кликом список получили.
Список же по клику выводится. Разве нет? У меня всегда так.
Наверное, я всё-таки в опциях что-то меняю, так как сейчас проверил - в новоустановленной ПрогТВ список выводится по двойному клику. Но это неудобно. Список по клику, конечно, лучше. Только не нужно, чтобы кликание на миниокно ПрогТВ для активации окна считалося за кликание для выведения списка каналов.
Re: ProgTV WinUI3
#245
Третий пост пишу, так как это важно.
Новоустановленная ПрогТВ 3.2.3 х64. Ничего не менял в настройках. Я нажимаю на правую кнопку мыши. Появляется вот такое окно (всплывающее окно, кажется, так его называют, на кое стрелочка указывает). Затем я кликаю левой кнопкой мыши на видеоизображение. И в этот момент ВСЁ окно ПрогТВ пропадает и не появляется до перезапуска программы.
Re: ProgTV WinUI3
#246
Четвёртый пост уже подряд.
Но он тоже важный, потому что я обнаружил баг: при попытке выставить приоритетный язык в субтитрах следует падение ПрогТВ.
55:48.082 Microsoft.UI.Xaml.UnhandledExceptionEventArgs
ProgLogs (1).zip
(12.73 KiB) Downloaded 43 times
Re: ProgTV WinUI3
#249
Привет. Программа телепередач по прежнему открывается на пару дней "позже". Т.е. не с текущей программой.
Например прямо сейчас (14:00) открылось на воскресенье 21:55 (самая верхняя передача)
Re: ProgTV WinUI3
#252
У меня два бага.
Первый:
07:53:50.933 - !!! DebugCriticalMesssages: Video Renderer creating error!@VID_RENDER@
07:53:50.934 - !!! DebugCriticalMesssages: #graphbuilder#
07:53:50.934 - ChannelGraph5.CreateInterfacesAndRenderGraph
07:53:50.937 - Graph::BuildDefaultGraph
07:53:51.043 - VR: EVR Custom
07:53:51.044 - !!! DebugCriticalMesssages:
07:53:51.044 - !!! DebugCriticalMesssages: Second try:Error in default graph building!
Второй:
54:36.414 Maui GridLowerChild Error! System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800F1000): Не обнаружено установленных компонентов.
at WinRT.DelegateExtensions.DynamicInvokeAbi(Delegate del, Object[] invoke_params)
at ABI.System.Collections.Generic.IVectorMethods`1.InsertAt(IObjectReference obj, UInt32 index, T value)
at ABI.System.Collections.Generic.IListMethods`1.InsertAtHelper(IObjectReference obj, UInt32 index, T item)
at ABI.System.Collections.Generic.IListMethods`1.Insert(IObjectReference obj, Int32 index, T item)
at Microsoft.UI.Xaml.Controls.UIElementCollection.Insert(Int32 index, UIElement item)
at Microsoft.Maui.Handlers.LayoutHandler.Insert(Int32 index, IView child)
at Microsoft.Maui.Handlers.LayoutHandler.MapInsert(ILayoutHandler handler, ILayout layout, Object arg)
at Microsoft.Maui.CommandMapper`2.<>c__DisplayClass6_0.<Add>b__0(IElementHandler h, IElement v, Object o)
at Microsoft.Maui.CommandMapper.InvokeCore(String key, IElementHandler viewHandler, IElement virtualView, Object args)
at Microsoft.Maui.Handlers.ElementHandler.Invoke(String command, Object args)
at Microsoft.Maui.Controls.Layout.OnInsert(Int32 index, IView view)
at Microsoft.Maui.Controls.Grid.OnInsert(Int32 index, IView view)
at Microsoft.Maui.Controls.Layout.Insert(Int32 index, IView child)
at ProgFTV.FrameworkConverter.GridLowerChild(Grid g, View v)
(144.11 KiB) Downloaded 49 times
Re: ProgTV WinUI3
#253
В добавок к предыдущему посту. Сейчас я окно ПрогТВ 3.2.4 сдвинуть не могу. Это то, о чём я мечтал, но очевидно, что это баг.
Re: ProgTV WinUI3
#255
Thu May 02, 2024 5:36 am
В какой момент второе сообщение?
Первое очевидно результат не подходящего кодека
Начну с самого начала. Я создал источник на основе плейлиста, вышел из меню, включил канал, и понял, что есть звук, но нет изображения и так на всех каналах. Я закрыл ПрогТВ, затем перезапустил ПрогТВ. На открывшемся канале изображение появилося, но, когда я переключил ПрогТВ на другой канал, изображение исчезло. Тут я обратил внимание на отсутствие OSD. Стал нажимать на кнопки вызова программы передач, панели информации о канале, списка каналов. И ничего. Ничего не появлялося: ни список не появлялся, ни панель информации о канале, ни программа передач. Ничего не появлялося.
Тогда-то, я думаю, и появилося второе сообщение.
Потом я, вроде, обнаружил, что закрыть ПрогТВ не могу. А может, я мог через кнопку закрыть, но просто вылетело у меня это из головы. Тогда я закрыл ПрогТВ через кликание на крестик эскиза в панели задач. Но процесс ПрогТВ остался висеть в диспетчере задач.
Я закрыл его через снятие задачи.
Затем я вновь запустил ПрогТВ и обнаружил, что у меня показывают все каналы, но при этом отсутствует OSD, отсутствует верхняя панель с настройками, отсутствует типичный для программ крестик в правом верхнем углу окна.
А само окно ПрогТВ - нормальное окно - не сдвинуть.
