Не запускается ProgDVB 5.15.2Pro. Ругается на загруженные отладочный модуль, а затем падает с ошибкой.
На машине стоит VS2005, Delphi 7 и Mono-1.2.6, хотя думаю последнее влиять точно не должно. Из антивирусов 7 Каспер
В момент запуска ни одна из сред разработки не запущена.
Чего делать? Не ставить же еще одну винду рядом...
Конечно есть. Домашняя машина, используется в основном в игры поиграть/фильмы посмотреть, ну и халтуру поделать изредка, поэтому ни чего там особенного не висит.
Ок, попробую методом исключения найти, что же мешается...
P.S.: Если не секрет, почему показ MPEG4 потоков только в платной версии, это ж не HDTV?
Понятно...Потому что mpeg4 это дургой формат. А HDTV это маркетинговая фишка.
Выяснил я, с чем связан отказ от запуска...
После запуска тулзы от SysInternals, а конкретно PortMon (следит за COM/LPT портами) ProgDVB отказывается запускаться напрочь. Даже если все позакрывать и поубивать. И так до перезагрузки.
И еще маленький багрепорт:
На другой домашней машине частенько после определенного времени работы на MP4 каналах начинает заикаться звук. Причем на грани слышимости, как бы пропуски в несколько миллисекунд. Переключение каналов не помогает, а помогает только изменение audio-кодеков с ffmpeg на Elecard и обратно. Т.е. начало заикаться, перекинул на ffmpeg, поработало хорошо, опять начало, перекинул на Elecard. Частота появления глюка - несколько (1-2, реже 3) часов непрерывного просмотра.
Карта - TT-budget S-1401.
Это нормально. Всегда есть список приложений которые защита считает подозрительными.Noor wrote: После запуска тулзы от SysInternals, а конкретно PortMon (следит за COM/LPT портами) ProgDVB отказывается запускаться напрочь. Даже если все позакрывать и поубивать. И так до перезагрузки.
А может использовать elecard? На самом деле от карты это не зависит. Зато здорово зависит от SB. Очень тяжело синхронизироватся по кривому набортному звуку.Noor wrote: Переключение каналов не помогает, а помогает только изменение audio-кодеков с ffmpeg на Elecard и обратно. Т.е. начало заикаться, перекинул на ffmpeg, поработало хорошо, опять начало, перекинул на Elecard. Частота появления глюка - несколько (1-2, реже 3) часов Карта - TT-budget S-1401.
А без разницы. Если сначала стоит ffmpeg, то меняю на Elecard, начинает заикаться, меняю Elecard на ffmpeg и так до новых заиканий.Prog wrote: А может использовать elecard? На самом деле от карты это не зависит. Зато здорово зависит от SB. Очень тяжело синхронизироватся по кривому набортному звуку.
А еще, забыл, на той же машине, после долгого просмотра, при выходе из ProgDVB машина уходит в перезагрузку.
