#436
1. http://img594.imageshack.us/img594/6134 ... update.png
Сделайте диалог немного больше по высоте, чтобы перенос второй строки от URL помещался (на скриншоте вторая строка обрезается). Да и сам прогрес бар какой-то не равномерный, 80% заполняется мигом, потом стоит некоторое время и диалог закрывается.
2. Пожалуйста, сделайте процедуру удаления URL от M3U при применении настроек из главного диалога настроек. Ну, никто не догадается, что ссылка уберется после того, когда в устройствах нажмешь на ОК. Прог, не вижу причин, почему убирание ссылки не перенести бы на диалог настроек с диалога устройств. Я не понимаю, каким надо быть талантливым телепатом, чтобы догадаться, что удаление линка происходит при применении настроек из диалога устройств, это просто не реально догадаться. Сделайте все проще, чтобы это было интуитивно.
3. Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы при каждом импорте JTV\XMLTV перезаписывалась ВСЯ база в XmlTvRelations.dat. Это не правильно, что ты когда-то сделал связь, а сейчас в текущей XMLTV базе этого канала нет, связь остается на этот канал остается, но EPG нет. Если нет EPG, то и связь не должна отображаться, а это сейчас не возможно, так как в XmlTvRelations.dat ВСЕГДА хранится старая база/информация, которая уже не актуальная. Я привел вам весомый аргумент, противоречить ему просто глупо, и вы это знаете.
4. Прог, не останавливайтесь, давайте добьем JTV\XMLTV. Я о том, что пора реализовывать алиасы. Я нашел парочку проблем с алиасами, я просто жду, пока вы их официально введете в эксплуатацию.
5. Пора бы уже завести отдельный раздел для XMLTV/JTV, чтобы было понятно, где это настраивается. Не нужно XMLTV/JTV лепить в одну кучу с обновление программы и других сервисов. Тем более, когда вы сделаете создание алиасов, нужно будет больше места под настройки.
6. Добавьте еще парочку полей для URL'ов, то есть XmlTV1/2/3/4/5. У меня сейчас два алиаса и импортированная ссылка из M3U, третий алиас уже не получится сделать. Под алиасы надо полюбому делать больше полей.
#438
5. Я так и знал, что вы будете морщиться по поводу вертикального скрулбара. Прог, это глупости, не морочьте себе и другим голову, это не причина, это тараканы в голове. Та давно уже пора, разделить JTV\XMLTV от сервиса обновления. Тем более, вы будите, так как должны были это сделать еще давно, разделить обновление на несколько зависимых разделов. После того, как вы сделаете алиасы, а так же нужно расширить до XmlTV1/2/3/4/5, и разделите обновление на независимые сервисы, места в одном месте не будет. Да дело в нехватке места, а в том, что эти разделы должны быть разделены.
#440
Prog wrote:ну вот вашей ситуации у меня нет. То есть связи есть и программа импортируется. Вопрос чем ситуации отличаются.
Попробуйте эти ссылки
ftp://ftp.ooonet.ru/pub/abonents/iptv/iptv.m3u
http://iformula.ru/IPTV/iptv_r.m3u
И сразу же всплывут проблемы.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#444
Prog wrote:Может вы его потеряли? То есть он может не в той закладке или в "undelete". Если все файлы в channels удалить, всё равно нету?
ps: режим импорта со сканированием или без?
Я про чистую установку говорю. Вставьте ссылку и посмотрите что к чему.
#445
Хоть алиасы еще официально не реализованы, решил протетстить, нашел 2 глюка, было бы не плохо пофиксить уже сейчас.
1. Прописаны два XMLTV источника для одного алиаса. Не работает автоматическое скачивания баз и их импорт, как при первом запуске программы, так и с переводом часов на 8 дней вперед, автоматический импорт не запускается. Если без алиасов, то автоматический импрт срабатывает (после перевода часов на 8 дней или в конфиге поправить время последнего запуска).
2. Если в настройках автообновления нажать кнопку "Обновить", запускается окно импорта, как только оно само закрывается (импорт закончен), раздается системный звук "дынь", обычно такой звук раздается тогда, если не может скачать, но я проверил, обе базы импортировались нормально. То есть, явно какая-то ошибка возникает после импорта. Если запустить импорт через меню "Проверить обновления", то все нормально, ничего не "дынькает" после окончания импорта.
#448
Да, звук и без алиасов есть, я вспомнил, он там был всегда, просто я уже пару лет через ту кнопку не обновлял EPG.
Почему есть звук "дынь" после окончания импорта, который был вызван через кнопку "Обновить", а если через меню "Проверить обновления" этого звука нет? Я бы убрал этот звук, реально отпугивает, такое впечатление, что что-то произошло не так, тем более звук раздается после того, как закрылось окно импорта.
#450
1. viewtopic.php?p=47405#p47405
Дело с алиасами заглохло? За две недели - два пререлиза и ничего в этом направлении, такое впечатление, что такая редкость обусловливается тем, что яко бы дел мало, вот и пререлизов мало.
Проблема с PHP/M3U то же уйдет в забвение?
2, 3, 4, 5, 6 - viewtopic.php?p=47367#p47367 - для освежения мозгов.
