меньше недели пользуюсь ProgDVB 6.04 Std , операц.система ХP SP2, скайстар 2 версии 4.3.0 . Плагин шаринг-клиент нтв-56гр.
Проблема вот в чем:
при записи зависает картинка , звук иногда еще идет , иногда бывает наоборот : каринка записывается, а звук исчезает. Больше около 30 минут запись сделать не удается.Переключая на другой канал и обратно - картинка идет со звуком.
Настройки все автоматические - ничего не делал только инсталлировал и отсканировал и активировал просмотр каналов.
Не удается даже войти в свойства канала - программа закрывается с сообщениями об ошибках типа память не может быть read и т.д.
Помогите сделать так чтобы записывать можно было столько сколько нужно.
На FTA-каналах то же самое.
Re: При записи зависает картинка
#3ALGT wrote: На FTA-каналах то же самое.
#4При просмотре ТВ - ключ не опаздывает, а при записи опаздывает!??Prog wrote:Обачная ситуация. Ключ от плагина опоздал и картинка остановилась. Возможно будет лучше в одной из будущих версий.
Но шаринг есть шаринг. Для стабильного просмотра он не годится.
а как быть с тем что в свойства канала не зайти! прога сразу вылетает.
какието нелады у тебя.... оппробуй .NET переустановить
