Переписал всю diseq логику. Интересно как оно работает в разных конфигурациях. Особенно в сложных, например, когда переключатель и позиционер стоят последовательно.
http://test.progdvb.com/ProgDVB6.11.7_xPro.exe
Re: diseq тестирование
#2У меня дисек 1.1 на ТТ-1401 не переключается. Последняя версия, которая переключала дисек - Progdvb 6.06.05
Здравствуйте, Prog.
Пробовал последнюю версию ProgDVB (х32) 6.20.02 (ранних не оставил - только недавно купил карту, которая точно поддерживает тот же Diseqc (1.2), что и мотор)
Проблема: при сканировании каналов (часто при окончании сканирования, но иногда и в начале) выдает сигнал типа ресета на мотор и выводит тарелку влево в 0 или просто до физического упора (я уже специально поставил релейные ограничители, чтобы не выламывать актуатор умными Diseqc командами
При этом ProgDVB СТИРАЕТ все записанные угловые позиции! В очень редких случаях (если удается вовремя нажать кнопку отмены на пульте мотора) удается с трудом восстановить некоторые - точно приходится в ручную удалять какие-то с потолка выставленные "левые" пределы.
При этом в пользу Прога должен заметить, что при настройке Diseqc команды: движения влево-вправо, запись позиции, перемещение в позицию, автоподстройка выполняются идеально. Но как этим пользоваться при просмотре каналов?! Выбираешь канал из другой (отличной от текущей) вкладки спутника с точно запомненной позицией (и в списке спутников тоже присутствует) - и никакой реакции, тарелка не шевелится! Опять нужно вручную переключать. Спрашивается, а на хрена все это тогда нужно было настраивать?
Возможно, конечно, я чего-то недопонимаю и есть какие-то хитрые примочки, неподвластные моей логике, но я не нашел ничего ни в настройках, ни в 3х скриншотах раздела Документация, ни в 3х скриншотах 2х маленьких типсов от Thomas-а Hillard-а.
Есть вообще нормальная документация к продукту? или продукт продается "в мешке"?
Кстати, надежность движка, выделенного в отдельный процесс поразила до глубины души
). Если раньше при повисании процесс можно было убить (и перезапустить по новой), то теперь иногда только перегруз спасает
Исключения в .Net 2.0-3.5 никак не поддаются обработке
Как, по вашему, такой продукт у многих возникает желание купить
карта: Twinhan 1041 (DVB-S/S2)
Мотор: Strong SRT V50
ось: ХР64
ось: ХР64
