Синзронизацию невозможно закончить. Это будет бесконечный процесс увеличания процента мошин на которых она работает. Но закончить не возможно.
Этак надо было последние 5 лет заниматься только ей и жить на ProgDVB 4.00.
Новое API сделает многие процессы более правильными и простыми. Тут нет марктенга, есть жаления сделать надёжнее.
Re: ProgDVB 6.47. Новое API модулей
#32Не заработал у меня дайсек.Prog wrote:Ище .2. Надеюсь теперь всё у всех заработает. Переключаться дольше должно на величину паузы. Ещё как и количество повторов можно менять в Settings->Device options
#33У вас с diseq немного дургая ситуация, я не знаю как передать параметр в современный BDA интерфейс (микрософта). В старый знаю.
#34Почему-то, когда переключаешь каналы, на некоторых сигнала нет вообще. Сигнал появляется, если войти в меню "Настройки" и нажать "Применить".
TeVii S-460
#35И этого глюка не было в 4.46? У вас diseq? От параметров в Settings->Device options как то зависит?
#36Не было в 6.46.05, но я в папку Modules переносил bda.device 2.10. Дайсик есть. Не зависит.Prog wrote:И этого глюка не было в 4.46? У вас diseq? От параметров в Settings->Device options как то зависит?
TeVii S-460
#37Мне кажется, я понял в чём дело. Я подобное замечал ещё год назад. Если, установив программу, запустить поиск каналов, найти их, возникает этот глюк. Чтобы его убрать, нужно закрыть программу, выключить её, а потом снова включить. Тоже самое и с записью, сразу после сканирования спутника с чистого листа она у меня не работает, помогает перезапуск программы. А потом всё вроде бы нормально.Prog wrote:И этого глюка не было в 4.46? У вас diseq? От параметров в Settings->Device options как то зависит?
TeVii S-460
#38Кстати начиная с 6.47 при запусте с /Debug создаётся diseq_log.txt где видны все переключения. И тогда можно будет сказать, ProgDVB не переключает или переключатель не срабатывает.
ps: Если проблемы с листом то удаление файлов в channels и пересканирования поможет всегда и без перезапусков.
#39Что мне нравится в новой версии, так это поиск каналов. Каналы находятся быстрее. Кроме того, нет того глюка, о котором я вам не писал: раньше невозможно было во время поиска каналов поиск каналов прекратить, вместо закрывания окна "Поиск каналов" приходилось закрывать программу целиком.
TeVii S-460
#40Установил последнии пререлиз. Карта 7301. W7x64
При запуске пишет что отсутствуют:
DVBSDLL.dll
adpsi30.dll
DWUSBAPI.dll
ttlcdacc.dll
ttusbacc.dll
ttusb2acc.dll
ttdvbacc.dll и карта не запускается.
Надо удалить TBS.eBDA тогда запускается.
DVBSDLL.dll
adpsi30.dll
DWUSBAPI.dll
ttlcdacc.dll
ttusbacc.dll
ttusb2acc.dll
#41А они там есть? Кажется проблема не в API а в их подписоности. Возможно OS не загружает не подписанные dll из подписанного проекта. Но странно что это при старте а не в Device list диалоге.
#42Конечно есть. В ОС UAC отключен. Если при установке указаны службы-например интернет-то естесственно это происходит в Device list. Если только BDA-то сразу-запускать то нечего.Prog wrote:А они там есть? Кажется проблема не в API а в их подписоности. Возможно OS не загружает не подписанные dll из подписанного проекта. Но странно что это при старте а не в Device list диалоге.
А вообще, многого я теряю, удаляя TBS.eBDA?
#43diseq, ДУ.
Начёт dll плохо... надо либо подписывать чужие либо снимать подпись со своих. И то и другое не хорошо.
#44Дисека нет. Пульт не работает-видимо из-за того, что удалять приходится TBS.eBDA? Каналы не переключает-пропадает Качество.Prog wrote:diseq, ДУ.
При перезапуске программы-канал работает.
Короче, все плохо.
#45И это плохо с какой версии началось? Подписи до 6.47 были.
ps: ДУ да, баз ebda файла не заработает никак.
