Re: Вопросы по Beholder T8 DVB-C...
#106Не пойму, если они приходят как клавиатура, то у них должны быть стандартые кода. Что именно настраивать?
Behold-пульт - это ведь не клавиатура. Это собственное API, с собственными сканкодами команд.
Конкретно не работают ТОЛЬКО цифровые кнопки пульта управления от Behold. Другие кнопки работают. Recall - возврат на предыдущий канал, Aspect - выбор формата изображения. CH+ CH-, Vol+ Vol-
Я вчера чистил реестр, а потом по новой установил ProgDVB с бесплатной версией. У меня есть выбор ДУ от Behold. Windows 10x64. Версия от ProgDVB на 64 не завелась. Установил версию на 32.
Я отдельные установки сделал - в инсталляторе пульт есть, а потом его нет (в списке только всякие HID, WinLirc).
Ну у бехолдера продвинутая система ДУ. Она обучается любым чужим ИК-пультам. Потом в своём API выдаёт свои коды кнопок. К клавиатуре никакого отношения не имеет.
Я уже писал. Еще раз повторюсь. Когда я в настройках ProgDVB перехожу в управление и далее настройка кнопок, то там есть цифровые номера кнопок . При обучении происходит срабатывание и запись нужной мне кнопки. Но когда я начинаю дальше работать с программой, то цифровые кнопки не работают, хотя другие кнопки пульта работают. Обнаружил, что в настройках ProgTV - управление- настройка кнопок - НЕТ цифровых номеров кнопок.
У меня пульт работает. Только кнопки цифр не работают, хотя при обучении в режиме ProgDVB происходит срабатывание нажатия кнопок.
Установил RCTest и проверил пульт от Behold на срабатывание
А у меня иначе: RC - пусто, Extended другие. Видимо зависит от варианта пульта:
