1. Обновление NVidia 3D режима.
2. Добавлен через срочный режим.
http://www.progdvb.com/download_progdvb_prerelease.html
Очень жду отзывов.
Re: 3D testing
#2Большое спасибо! У меня на LG 790 интерлейс работает.
Re: 3D testing
#4Да, все работает, включая прозрачность osd.Prog wrote:Интересно, можно ли при этом читать OSD?
Единственное, инсталлятор кривой. При установке пришлось пропустить bda, launcher, ebda. Хотя перед установкой специально перегрузил комп. Наверное, лаунчер не дает.
Re: 3D testing
#5Кстати в "d" несколько важных изменений в инсталляторе, которые не должны быть заметны. То есть не должно добавится глюков.
У вас нормально поставится?
Re: 3D testing
#6Да, сейчас нормально поверх стало, ничего не мешало.
Re: 3D testing
#7Смотрел HD Media 3D . Косяк с глубиной . Задний план вылазит вперёд (пробовал менять кадры в настройках ProgDVB )...
Ещё глюк : Отключаю NVidia 3D в настройках карты.
Отключаю кнопку 3D в самой программе - в итоге ProgDVB воспринимает
контент , как 3D и делит кадр . Нужно выбрать обратно Sourse .
Но это не удобно , зачем тогда кнопка 3D ...
Re: 3D testing
#82. Делит кадр провайдер (левый правый) ProgDVB без нажатия на кнопку показывает кадр как есть. Нажатие на кнопку даёт понять что с каналом надо что то делать как с 3D каналом (то есть что кадра 2).
Re: 3D testing
#9Или же имеет смысл в оконном режиме, когда 3D не возможно, показывать только левый кадр?
Re: 3D testing
#10Да, так лучше сделать по умолчанию.Prog wrote:Или же имеет смысл в оконном режиме, когда 3D не возможно, показывать только левый кадр?
Re: 3D testing
#11Странно, вроде-бы доступно написал .Prog wrote:2. Делит кадр провайдер (левый правый) ProgDVB без нажатия на кнопку показывает кадр как есть. Нажатие на кнопку даёт понять что с каналом надо что то делать как с 3D каналом (то есть что кадра 2).
Попробую ещё раз :
Если в настройках 3D выбрано NVidia 3D Vision ,
то програма в полноэкранном режиме пытается разделить кадр обычного НЕ 3D канала. (ProgDVB при этом подвисает, а на экране появляется два черных окна без изображения) .
Нужно при переключении на НЕ 3D (выбирить снова "Sourсe") или обратно делать каждый раз перенастройку .
Хотя логично , что-бы программа смотрела , включено-ли 3D Vision в настройках карты
и соответственно переключала в режим 3D Vision автоматом(так работают все плееры вт ч TotalMedia Theatre).
Так-же логичным был-бы сделать просмотр 3D и в не полноэкранном режиме .
Re: 3D testing
#12А nvidia это уже научилась делать? Когда последний раз смотрел (давно) этого не было
Re: 3D testing
#13Немного не понял. 3D канал это тот, на котором на toolbar нажата кнопка "3D" при этом совершенно не важно какой он на самом деле. И если режим 3D не включен, то никаких изменений с картинкой быть не должно. Если есть то глюк.seriousstas wrote:Если в настройках 3D выбрано NVidia 3D Vision ,
Re: 3D testing
#14Глюк - это и пытаюсь сказать .Prog wrote:Немного не понял. 3D канал это тот, на котором на toolbar нажата кнопка "3D" при этом совершенно не важно какой он на самом деле. И если режим 3D не включен, то никаких изменений с картинкой быть не должно. Если есть то глюк.seriousstas wrote:Если в настройках 3D выбрано NVidia 3D Vision ,
Происходит следуюшее :
1 Смотрим 3D канал (кнопка на тулбаре включена и включен 3D в карте) :
а. Не полноэкранный режим не задействует 3D , а растягивает левый кадр вправо .
б. Полноэкранный включает 3D и работает , но перепутана глубина - смотреть невозможно .
2 Смотрим НЕ 3D канал (кнопка на тулбаре выключена и выключен 3D в карте) :
а. Не полноэкранный режим показывает обычные каналы как надо .
б. Полноэкранный режим пытается сделать 3D из обычного канала и зависает (решение - выбрать source в настройках после следующего рестарта)
Re: 3D testing
#15Да купи красно-синие очки за 30 руб и не парься с этой видеей
