Видится только эфирный тюнер .
Как включить кабельный (DVB-C) ?
Поставил последний прог и последние драйвера :
http://www.astrometa.com.tw/integrated_en.html
Здесь: viewtopic.php?p=60201#p60201
Вы предлагаете включить Гибридный режим .
Как это сделать . Нигде не нашёл его включения (в свойствах есть использование только одного устройства , поставил галку ,не помогло )
Помогите пожалуйста решить проблему .
Re: ProgDVB и ASTROMETA-DVB-T2/T/C USB TUNER
#2Никак. ProgDVB не умеет сейчас эту железяку. Производители не дают SDK.
#4Работает теперь , но этот свисток требует усиленный сигнал , поэтому часть каналов не находит или не показывает .Prog wrote:viewtopic.php?p=62193#p62193 ?
На PCI TT прог показывает сигнал 100% , свисток ASTROMETA всего 45 % , отсюда и проблемы . Поэтому я положил его в комод, а воткнул(в сенсорный моноблок) USB TechniSat CableStar .
#6Только DVB-C(c AMDVBT2_C_Setup_140425) , dvb-t2 работало и ранее .Prog wrote:Вы только dvb-t тестировали?
Проблему с сигналом решает например такая коробка:
http://www.aliexpress.com/item/Seebest- ... 35270.html
Из минусов остаётся совсем скромный пульт , команды которого кстати можно обучить в проге .
#7Попробуйте свежий пререлиз. В TV Sources должно быть 2 тюнера и переключение между ними должно быть прозрачным.
#9Остались))
Такой вопрос, Prog DVB не находит каналы PLP1 и PLP2, находит их только если одновременно запустить фирменную прогу TVRplayer. Но даже найденные каналы показывает только с запущенным TVRplayer. Как то решаемо?
#10Поэтому я и спрашивал живых юзеров с MultiPLP. Надо включить логи в ProgDVB и смотреть что в логе Astrometa BDA будет при локе первого мультиплекса. И там уже будем соображать в каком виде список PLP отдается и дальше уже как настраивать на конкретный PLP.
#1120:44:26.333 -
20:44:26.333 - Start logging...
20:44:26.333 - MultiPLP supported
20:44:33.423 - BeforSetTransponder
20:44:33.423 - Set PLP 1 - failed !
Вот все что в этом файле при выборе канала Россия 1 (это PLP1)
#12А теперь значит надо выбрать ручное сканирование, залочить частоту с первым мультиплексом и дальше нажать кнопку определения номеров PLP. И смотреть что там в логе будет.
#1307:16:25.575 - BeforSetTransponder
07:16:25.575 - Set PLP 0 - failed !
Ставлю галку Multisteam и при нажатии кнопки Найти ни чего не ищет... Просто блямкает, как будто даже не срабатывает
#14Так что с этой железкой в итоге? Мне удалось подружить с ProgDVB в разных режимах но с нюансами. В DVB-T2 все эфирные каналы нашлись в ручную. В автомате поиск почему-то ничего не нашел. Чтобы работать в режиме DVB-С Нужно править ветку реестра и передергивать железку.
Вот ветка реестра
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\AMDVBT2BDA\Parameters]
"DVBCMode"=dword:00000001
Правда если случайно в ProgDVB открыть канал стандарта DVB-T2 то тюнер перестает показывать DVB-С. А если в режиме DVB-T2 включить DVB-С то тюнер так же перестает показывать. Помогает только перезапуск ProgDVB.
Поддерживает ли ProgDVB более удобное переключение между режимами? Читал в английской ветке, но так и не понял реализовали ли нормальное переключение или нет.
В целом тюнер работает нормально, даже пульт удалось обучить
Вот ветка реестра
#151. У меня тоже не получается найти все каналы в DVB-T2, в отличии от родного TVRPlayer. Т.е. находит оба мультиплекса, но в одном не хватает двух каналов - Россия 1 и Россия 24. В FAQ на странице разработчика говорится:
2. Горизонтальные лини периодически слегка подергиваются по вертикали, когда выбран демультиплексор по умолчанию - Prog. А на других демультиплексорах не работает тайм-шифт. Т.е. после снятия с паузы, видео начинает ускоренно бежать до текущей точки, а звук идет с нормальной скоростью. В результате получается разсинхрон.
Текущие версии:
ProgDVB+ProgTV x32 Std 7.07.5
AMDVBT2 BDA driver build 141020
Win7x32
Надеюсь, разработчик ProgDVB согласует плагин с драйвером ASTROMETA.Unable to see multiple-PLP channels using third party software.
DVB-T2 MPLP standard for Windows is yet to be defined.
The PLP information provided by custom driver interface can only be retrieved by TVR/DVBC TVR.
Текущие версии:
Win7x32
