#77
Prog wrote:Может в blind порт другой получился?
Может быть, но то что при первом сканировании ProgDVB не нашёл все каналы имхо это недоработка возможностей программы.
#78
Бывает. Он же бесконечно ждёт данные. С другой стороны вы же не 2 раза сканировали а запускали 2 разных режима сканирования?
#79
Prog wrote:Бывает. Он же бесконечно ждёт данные. С другой стороны вы же не 2 раза сканировали а запускали 2 разных режима сканирования?
И так и так. Если повторно пересканировать в автоматическом режиме, то появляется ещё один канал, но с тем же именем что и в m3u листе.
#80
Ещё косячок. У нас провайдер любит делать двух языковое вещание т.е. на левом один язык, а на правом другой. Иногда делают либо один канал, либо другой. Проблема в том, что выбираю левый канал (в настройках канала), а этот канал слышен только в одной колонке. Было бы здорово, чтобы при выборе левого канала или правого канала этот сигнал был слышен в обоих колонках (режим моно).
#83
Не знаю чего такого сделали в версиях > 6.11.3, но когда я ставлю 6.11.8 при загрузке программы (прогресс бар) система полностью виснет. Откатываюсь до 6.11.3 - всё отлично.
#84
Поставил 6.12 Progdvb запустилось. Но при попытке нажатия на канал ничего не не показывает внизу пишется Error и всё. Пытался выбирать Playlist/cвою подсеть/установить вчистую Progdvb - ничего не помогает. не показывает и не сканирует. Откатился на 6.11.3 всё нормально. ЧЯДНТ?
#85
Тупой вопрос: почему где-то с версии 6.11.03 ProgDVB стала долго загружать свой интерфейс при старте программы. По этой причине сижу с на версии 6.11.03 И ещё глюк, который есть и у новых версий ProgDVB. Выбираю из списка канал. В контекстном меню (правая кнопка мыши на названии этого канала) выбираю записывать на фоне, а записывыется совсем другой канал, который находится выше выбранного мной канала Канал который я выбираю находится внизу списка меню. Выбирается же канал, который находится на уровне контекстного меню.
#86
1. А если скин отключить?
2. Что то не припомню таких отчётов. От чего это зависит? scrollbar успевает уехать?
#87
Prog wrote:1. А если скин отключить?
1. Скины отключены.
2. От положения каналв в списке. Глюк с самыми нижними по высоте каналами равными высоте контекстному меню.
#88
1. Без скинов интерфейс не может тормозить.
2. То есть проблема с самым последнем каналом в списке?
#89
Prog wrote:То есть проблема с самым последнем каналом в списке?
С последними каналами в списке. Причём список этих каналов (высота) равна высоте стандартного контекстного меню если щёлкнуть по каналами правой кнопкой мышки.
