Здравствуйте!
Пользуюсь ProgDVB давно. С 11 ноября купил версию PRO.
Программу использую для того, что бы смотреть IPTV и телепередачи цифрового ТВ с использованием DVB-C карты TTrend. Насчет последнего всё устраивает на 100%. Насчет же IPTV наоборот постоянные мучения. Вот их список:
1. На протяжении примерно 10 последних версий программы список сохраняется после сканирования нормально, но при обновлении на следующую версию -исчезает, приходилось заново сканировать слепым поиском и по новой назначать имена каналам.
2. Так как действие 1 уже изрядно надоело пришлось обновлять программу гораздо реже.
3. Начиная с версий примерно 6.25.5 заметил, что даже после сканирования программы перестали сохраняться в списке. В итоге пришлось откатываться на 6.25.4
4. При обновлении на последнюю версию 6.32.07 сканирование находит каналы (около 80 штук), но при окончательном нажатии ОК - просто переходит на DVB-C и ничего не сохраняет.
Во-первых я не могу понять, почему нет функции сохранения списка каналов простым сохранением в файл, понятный всем версиям.
Во-вторых я не понимаю почему последние версии не могут даже сохранить отсканированное.
В-третьих - не могли бы Вы выложить в формате .m3u стандартный файл списка каналов, который бы нормально воспринимался Вашей программой?
Привожу начало списка (m3u), выдаваемое нашим провайдером:
#EXTINF:0, НТВ
udp://@239.0.1.1:1234
#EXTINF:0, ДТВ
udp://@239.0.1.2:1234
#EXTINF:0, РБК
udp://@239.0.1.3:1234
#EXTINF:0, "Телеканал 2x2"
udp://@239.0.1.4:1234
#EXTINF:0, "TV Club"
udp://@239.0.1.5:1234
#EXTINF:0, "Music Box"
udp://@239.0.1.6:1234
#EXTINF:0, "Russia Today"
udp://@239.0.1.7:1234
(открыто Блокнотом2)
Заранее спасибо за помощь! Вадим.
#123После скана каналы появляются без проблем. Перед сканированием был удален "Channels.dat". ProgDVB 6.32.7, M3U указан в виде URL, XPSP3.Prog wrote:Если каналы не появятся то написать мне. Какой то глюк.
#124А вот насчет первого - не могу разобраться как использовать список: указываю его и в "Списке устройств" и в "...провайдерах" и ничего.Prog wrote:Этот список вполне подходящий. Если его выбрать в настройках iptv, то как себя ProgDVB ведёт?
Попробуйте удалить файлы в channels и отсканировать ещё раз. Если каналы не появятся то написать мне. Какой то глюк.
Насчет удаления файлов - помогло. Потом попробовал "накатить" ту же версию "поверх", каналы сохранились. Но дальше - та же история.
Теперь то же самое творится с DVB-C каналами (в свойствах списка каналов - присутствует либо устройство DVB-C, либо IPTV)
Точнее так:
Очищаю полностью папку с каналами.
Сканирую одно из устройств. Появляется список каналов.
Сканирую второе устройство, сканирует, но список не создает. При этом в свойствах списка каналов есть квадратик только первого устройства.
И такая шляпа в любой последовательности. После перезагрузки в свойствах каналов есть оба квадратика обоих устройств, но сканирование опять не сохраняет список со "вторым по счету" устройством.
Пришлось откатываться опять на 6.25.04 - там сохраняются оба списка программ.
#126С этим разобрался, добавил вверх строчку #EXTM3UProg wrote: А что значит "и ничего"? После этого разумеется надо сканирование запустить. Как для dvbc
После этого если запустить "Поиск канала..." то нормально ищет.
Я про этот выбор и писал. Он у меня выше версии 6.25.04 глючит.В свойствах списка каналов (если он динамический) можно выбрать с каких устройств в него попадают каналы.
Допустим я очистил список. Потом сканирую кабельное. Он находит каналы и создает список. Сканирую IPTV. Он находит каналы, но при запоминании не создает список, а в свойствах пустого списка из устройст только DVB-c. Перезагружаюсь. В свойствах чистого списка каналов появляется второй чекбокс на IPTV. Но список все равно пуст. если сканировать - ничего не меняется.
#128
На версии 6.34 заметил явный прогресс.
Если до нее я вообще перестал смотреть IPTV через ProgDVB, то теперь попробовал все настроить и ничего пока не пропадает. Т.е. каналы DVB-C работают как и работали, а вот IPTV нормально ищет по плейлисту и создает полноценный список каналов. После выхода из программы или запуска после перезагрузки компьютера - список не исчезает. Не знаю не повторится ли его исчезновение при следующих обновлениях программы, но нынешний положительный апдейт очень порадовал.
Готов горячо поблагодарить за работу программистов, а то я уже думал что у меня система кривая.
Беда для меня еще была и в том, что если бы я начал пользовать программу на Windows 7, то ключик бы не подошел. Посему хотелось бы заодно узнать - как выйти из положения, если все же буду апгрейдить ОС? Заранее спасибо!
Re: ProgDVB как клиент IPTV вещания
#130Можно ли сделать такой список каналов на основе URL, который бы обновлялся при каждом запуске ProgDVB?
Это надо для частообновляющегося плейлиста на удаленном сервере.
#132Иногда недостаточно. Если плейлист на сервере обновился, то как смотреть ТВ, кроме создания нового списка (при этом теряются связи с терепрограммой) и ожадания вплоть до 8 часов?
#133Можно вручную обновлять. channel list->Search->... А что за провайдер такой?
#134Это не провайдер. Это плейлист из интеренета.
А как создать несколько источников ТВ, основанных на m3u плейлистах? В источниках есть только один M3U list of Internet channels. Можно ли сделать еще несколько?
#135Да, как минимум в TV Sources->Advanced точно должно добавлять несколько.
