#753
В свежих версиях периодически пропадает звук при том, что видеоизображение сохраняется. А ещё в ПрогТВ 3.1.2 не было при первом запуске на каналах видеоизображения, а звук, наоборот, был. Кодеки у меня - ЛАВ.
Например, вчера пропал звук на канале примерно в 11:01. Я искал место пропадания звука в логе, но в логе нет указаний на аудио. Есть нечто странное:
11:00:52.061 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:52.070 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:52.899 - * s:100 q:100 tr=1439140 (0) - ntt94 dmx6032 -1 Playing
11:00:53.911 - * s:100 q:100 tr=1811944 (0) - ntt78 dmx6043 -1 Playing
11:00:54.796 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.805 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.814 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.822 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.829 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.838 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.844 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.853 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.860 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.869 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.877 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.884 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.894 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.897 - * s:100 q:100 tr=4600360 (0) - ntt94 dmx5892 -1 Playing
11:00:54.902 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.913 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.917 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:54.924 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
11:00:55.911 - * s:100 q:100 tr=667212 (0) - ntt47 dmx5927 -1 Playing
Может, я переключал оконные режимы? Но такое переключение, вроде, по-другому обозначаемо. А может, я двигал миниокно по экрану? Но звук пропал примерно в это время. То ли раньше, то ли позже, когда я отходил от компьютера. Может, в 11:01 или в 11:02. Однако никаких указаний на пропадание звука в логе в это время я не вижу.
И ночью сейчас звук пропал. Звук пропадает постоянно.
ProgLogs (1).zip
(1.42 MiB) Downloaded 59 times
#754
Tue Feb 27, 2024 6:15 pm
Свежие ProgTV содержал lav. В последней версии он и вовсе в корень ProgDVB переехал. Есть вероятность что в разных версиях у вас разные кодеки оказались или разные версии lav-а
Да, в курсе, что кодеки влияют на время процессорное.
Но тут как раз всё 1 в 1.
Но ладно, это не критично, не тратьте своё время на это.
Считаем это просто FYI
#756
А может, проблема и у меня. У меня установлен k-lite, а ещё я сегодня установил lav с github'а. Теперь, может, конфликты между разными версиями лавов начнутся.
И я не уверен, что звук пропадал у того лав, который в папке с ПрогДВБ.
В Потплеере есть опция - использовать встроенные кодеки.
А у ПрогДВБ такой опции ведь нет? Или есть? Хорошо бы, чтобы была, мне кажется.
Я бы тогда эту опцию использовал, чтобы быть уверенным, что версия лава, используемая в ПрогДВБ, стандартная.
#757
А куда пропали названия передач и описания передач в "Гиде" ПрогДВБ? Похоже, в ПрогДВБ "Гиде" что-то поломано.
В ПрогТВ и в ПрогДВБ наблюдаема всё та же ситуация - текущее время, отмеченное красною линиею, почти по центру экрана (смотрите скриншот). Из-за этого левая половина программы передач на экране неактуальна. Уж не знаю, сколько раз я писал на форуме, что текущее время (и красная линия) должно быть как можно левее, а не по центру.
#759
Thu Apr 04, 2024 5:29 am
Поправил. Спасибо
А вроде не поправили. Я заметил, что появилися улучшенные иконки в панели инструментов, но передач и их описания как в ПрогДВБ не было, так и нет.
И красная линия не слева с краю, а близко к центру.
#761
У меня программа передач в ПрогДВБ выглядит вот так. Смотрите скриншоты.
Я не сдвигал шкалу времени. Я показываю шкалу времени именно в том виде, в каком она появляется при нажатии на кнопку гида. Ясно видно, что красная линия в одном случае около центра, а в другом случае прямо по центру расположена.
#763
Fri Apr 05, 2024 6:57 am
Как встрететься ситуация у меня - посмотрю. Но описание передач по скринам вернулось. Его устати можно уменьшить по высоте. По экрана это прям много для него
Prog, Андрей,
1. Описание передач есть в шкале времени. А в журнале и списке - пустота (смотрите третий скриншот). В журнале и списке нет ни программ, ни описания программ.
2. Уменьшение описания передачи по высоте не сохраняется. Вернее, оно сохраняется до первого раза, а потом описание программы передач вновь становится таким по высоте как на скриншоте.
3. Красная линия всегда около центра или по центру в появляющемся гиде. Я шкалу времени не сдвигаю. На скриншотах видно, что красная линия ну никак не слева.
#765
Антивирусную программу Microsoft Defender заинтересовал процесс ProgDvbNet.exe. Выглядит это так, как на скриншоте.
Учитывая то, что существует зависимость между способом записи лога: детальный либо обычный, - и загрузкою процессора антивирусною программою Microsoft Defender - первом случае загрузка ЦП антивирусом доходит до 55% и смотреть ПрогДВБ становится невозможно (это видно по логу ПрогАудиоРендера), а во-втором случае загрузка ЦП на уровне 5% - можно сказать, что антивирусная программа реагирует на запись лога. Не знаю, баг ли это, но на всякий случай пишу об этом. Пока занёс процесс ProgDvbNet.exe в исключения антивирусной программы и это помогло.
Может, дело в том, что я рендерер установил на MPC?
ProgLogs.zip
(418.06 KiB) Downloaded 35 times
