Анаглиф анаглифу рознь. Если смотреть в режиме красный-синий TRUE (без зелёного) или хотя бы Gray/Optimized это практически натуральный 3D. И тут уже речь о источнике. На сколько он реально 3D, а на сколько это маркетинг (например сделанный 3D из 2D и пр.).V.Zhukoff wrote:Да нет же. Люди пишут, что анаглиф плохой в одной передаче из трех идущих сейчас. Мне кажется это просто фильм китайцы плохо сняли-значок в углу же нормально показывает-так что Прог и НТВ здесь ни причем. Ну и разумеется, у анаглифа 3д эффект слабее чем у остальных.
Re: плинируется ли поддержка 3D?
#107Какой бы цвет не был в стеклах-добиться его чистоты и оттенка правильного + верная цветопередача монитора-разве не будет это все уступать затворам?Akad wrote: Анаглиф анаглифу рознь. Если смотреть в режиме красный-синий TRUE (без зелёного) или хотя бы Gray/Optimized это практически натуральный 3D.
#108Конечно будет. Но именно цветопередача. Само 3D будет такое-же.V.Zhukoff wrote: Какой бы цвет не был в стеклах-добиться его чистоты и оттенка правильного + верная цветопередача монитора-разве не будет это все уступать затворам?
#109И как оно будет таким же, если его(3d, не цветопередачу) нам делают именно цветные фильтры?
#110Не будут цветные очки эквивалетными шторным ни при каких настройках. ну просто потому что если смешать 2 картинки их не получится коректно разделить. Единственное что у них общие, это то что граза болят от обоих. Лично я выдерживаю минут 5 в цветных может быть пол часа в шторных. Потом надо несколько часов отдыхать
Интересно посмотреть поляризационные.
#111Уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста, как настроить Прогдвб в паре с vidia 3d vision, с затворными очками?
На нтв у меня показывает стереопару. при переходе в развернутый режим - не включается (все равно стереопара). 3д в свойствах отмечено, но вкладка 3д не активна и в опциях -тоже. где преключается режим рендера я не нашел. Сейчас стоит EVR. Версия программы 6.48.03.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
#112Надо EVR Custom
#113to Prog
Если у тебя есть очки 3DVison Nvidia, то чтобы протестить можно купить конечно моник 120 гц http://www.nvidia.ru/object/GeForce_3D_ ... ts_ru.html. Но также можно и CRT использовать любой с частотой 85-120 гц, лучше конечно 100-120, но и на 85 пашет с мерцанием, работать будет. Повторюсь с проблемой. Nvidia Streoscopic Player нормально воспроизводит записанное с канала видео в полноэкранном режиме. А ProgDVB в полнэкранном режиме показывает двойную картинку и левое стекло очков сильно затемнено, правое не работает. Может есть какая реализация через передачу потока в Sterescopic player ? Он то точно нормально показывать будет. А в самой программе, смотря на то как работает Sterescopic player, должна быть схема VideoDecoder(например Cyberlink)->Video PostProcessors(3dtv.at Stereo Transformation)->Video Renders(3dtv.at Stereo Renderer). Вроде так. Еще вопрос. Как в ProgDVB подключить внешний Video PostProcessors. Я бы хотел прикрутить к спутниковому TV еще Smooth video Pack. Как это реализовать ?
Драйвер Nvidia и 3DVISION 258.96
OS Win7 x32
OS Win7 x32
#114Прямо сейчас проверить нечем. Пост процессор тоже прикрутить не получится. Кстати, там где вы его использовали, точно был включен dxva? afaik либо то либо другое.
#115Тенстить мне не надо. У меня проектор aser h5360 120Гц. Фильмы через стереоплеер смотрю, пробовал записывать и смотреть - тоже гуд. Игрухи в 3д можно играть... И глаза совсем не устают. И зд эфект - супер! Хочется наладить просмотр он-лайн! Но ни один софт толком не работает или я может плохо искал. Прогдвб даже эмттер не включает!
#116Один глаз видит один цвет, другой - другой. "Чистых" красного или синего цветов в видео практически не бывает. Соответственно 3D будет всегда.V.Zhukoff wrote:И как оно будет таким же, если его(3d, не цветопередачу) нам делают именно цветные фильтры?
#1173d будет. Но мы же о его качестве говорим. В видео "чистых" цветов нет. А представление цвета монитора опирается на чистые цвета и которые могут варьироваться. Чистыми или грязными могут быть так же цвета у стекол очков. В конце концов глаза и их работа с разной длиной волны у конкретного человека тоже разная. И тд и тп. Вот в такой совокупности этих всех цветных дел, которые и создают 3д, я и говорю, что 3D анаглифа будет все равно хуже.Akad wrote:Один глаз видит один цвет, другой - другой. "Чистых" красного или синего цветов в видео практически не бывает. Соответственно 3D будет всегда.V.Zhukoff wrote:И как оно будет таким же, если его(3d, не цветопередачу) нам делают именно цветные фильтры?
#118Столкнулся вот с такой проблемой:
Канал НТВ-ПЛЮС 3D by PANASONIC при сканировании трансподера находится, но никуда не добавляется!
Хотя, найденные вместе с ним на одном трансподере 11823-V-27500(S2) каналы Mezzo Live HD и Nat Geo Wild HD добавляются без проблем.
Кто чего подскажет, уважаемые?
#120поройся в закладках под листом каналов... его явно закидывает в какойто другой лист...
...Прог любит временами менять имена спутникам - изза чего при сканировании в списках каша начинается...
