Re: Просмотр с ресивера Триколор
#121
Я же самое главное не написал!
Вот если доделать Setup и Play, взять rtsp поток и отдать его в мультикаст по фиксированному адресу и порту, то можно будет смотреть на нескольких других устройствах в любом плеере, понимающем rtsp.
Это сложно реализовать ?
#123
Vlc точно умеет принимать rtsp и отдавать в мультикаст.
"Делаю стриминг IP-камер в IPTV следующим образом.
Есть сервер, на котором запускается VLC следующим образом:
cvlc --vlm-conf=iptv.conf --ttl 5
где файл iptv.conf выглядит примерно так:
new CH-102 broadcast enabled loop
setup CH-102 input rtsp://usr:pwd@10.102.1.2/live/ch00_0
setup CH-102 output #std{access=udp,dst=ххх.0.1.2:1234}
control CH-102 play
То есть берется RTSP с камеры и направляется в мультикаст-группу."
Я умею на vlc транскодировать поток и отдавать в мультикасте.
Проблема лишь в том, что vlc не может менять UserAgent, но Вы ведь это можете сделать в ProgTV Android.
#126
Но это больше предположение. Может быть кучу других причин. User-agent - наверняка в VLC ставится. Но что то обсуждение не туда ушло. Нужно устройство есть смысл обсуждать удачные предложения на avito а не специфику rtsp.
#129
Тарелка есть. Нужен адекватный ресивер, лучше с подпиской и лучше подешевле:) Второй тюнер точно не нужен, 16gb скорее всего тоже.
Адекватный - то есть не купить слишком кастрированую модель, как когда то с sat>ip. Там на уровне api были проблемы, устройство не всё тянуло. Когда только знакомишся - такое ошибки случаются регулярно. И ваша помощь очень нужна.
ps: Моё первое Android устройство пользовал довольно не долшго, потом нашёл лучше. Первое ios устройство, после покупки оказалось не ios и ни разу не использовал ...
#135
Смотрю модель выше не умеет переключать каналы? "Модели приёмников, поддерживающих только зеркальный режим: GS U510, GS U210, GS U210CI, GS B210, GS B211, GS B212, GS C591, GS C5911, GS E212, GS B520, GS 5210, GS B522, GS C592. "
Скорее всего там не будет работать http линк на канал.
