Переключение думксов сейчас происходит удалением elecard
#18
ну в тестовой последней версии на ws демукса невыходить из затыка, сделайте плж. чтобы выходила и эта версия и можеть новый Engine 4.x будет перегружать черный экран
#20
да лучше б искали причину почему черный экран на ws демуксе, а не устарняли глючность елекардовского. сколько времени уже тестим, проще было вернуться на дрим, там и рассинхрона нету и затыков выходит
#21
Всё ж таки надо что-то глобально менять! Сейчас поставил релиз 6.20.1, в Stability Mode, независимо от установки Use Demultiplexor Clock, со звуком полный бардак (IPTV)! Почти сразу заикается и пропадает!
Но через IPTV Proxy работает! И с Use Demultiplexor Clock, и без - работает!
Внутренний путь прохождения сигнала надо сначала до ума довести, а уж потом внешние причины лечить. Ведь разница между с проксей и без нее - это чисто внутренняя проблема программы. Пока они не устранены - ничего принципиально не изменится.
#23
У меня прокси-сервер стоит непосредственно в прошивке модема. Настройка, по большому счету, одна: размер кэша. Стоит 16 килобайт. По умолчанию 4. Поменял на всякий случай, без особых причин.
Чтоб не было поползновений подозревать мои сетевые интерфейсы и т.п., поставил проксю с http://borpas.info/util#prox на этом же компе. Всё работает (конечно, с учетом множества проблем, не связанных с потоками, демультиплексорами, программой передач и т.д.). У этой нет настроек, кроме адресов, портов и типа запуска (сервис или консольное приложение).
Итого: напрямую с UDP потока - туча проблем со звуком и изображением, через проксю - нет проблем.
А еще эта версия иногда игнорирует опцию /fullscreen в командной строке. Случайным образом при запуске то уходит в полное окно, то нет. Как тот аист: нос вытащил - хвост увяз
#25
System.ArgumentOutOfRangeException: Ticks must be between DateTime.MinValue.Ticks and DateTime.MaxValue.Ticks.
Parameter name: ticks
at System.DateTime..ctor(Int64 ticks)
at IPDev.Skins.TimeshiftTrackBar.(Double )
at IPDev.Skins.TimeshiftTrackBar.OnMouseMove(MouseEventArgs e)
at System.Windows.Forms.Control.WmMouseMove(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
#27
Нет, Stability Mode был отключен (с ним ОЧЕНЬ медленно стартует). ProgDVB работал в полный экран на втором мониторе, а я вслепую (сидел на первом) хотел даблкликнуть куда-то туда, чтобы перевести в оконный режим. У меня стоит UltraMon и назначена горячая клавиша на перемещение курсора мыши в центр другого монитора. Эта клавиша жестковата (генерится по нажатию на колесо мыши). Вот несколько раз понажимал, а курсор как-то не исчезает... Потом исчез (т.е. таки перескочил на второй монитор), я даблкликнул, и вылезло вот это сообщение.
#28
Сегодня и у меня упал, но вместе с ProgDVB упала и ОС, то есть BSOD (синий экран):
Я уже забыл, когда последний раз у себя ловил BSOD, наверное, года два-три назад тому.
BSOD поймал, когда смотрел IPTV (подключен только этот клиент) в полноэкранном режиме, пошевелил мышкой, вылезла внизу панель навигации и чего-то мне захотелось на ней нажать кнопку включения/отображения эквалайзера, после ее нажатия мгновенно получил синий экран с перезагрузкой, то есть BSOD. После перезагрузке падение не удалось повторить, то есть, после вышеуказанных движений, ни каких падений нет.
ProgDVB Pro 6.20.2, .NET 2.0, DirectX (март 09), WinXP SP3 (все обновления по 08.09).
Если нужны еще какие-то данные, спрашивайте, постараюсь предоставить.
Тип события: Ошибка
Источник события: System Error
Категория события: (102)
Код события: 1003
Дата: 06.09.2009
Время: 2:25:31
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME
Описание:
Код ошибки 1000008e, параметр1 c0000005, параметр2 bd0bc359, параметр3 8d9b4090, параметр4 00000000.
Данные:
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005,
0038: 62 64 30 62 63 33 35 39 bd0bc359
0040: 2c 20 38 64 39 62 34 30 , 8d9b40
0048: 39 30 2c 20 30 30 30 30 90, 0000
0050: 30 30 30 30 0000 BSOD поймал, когда смотрел IPTV (подключен только этот клиент) в полноэкранном режиме, пошевелил мышкой, вылезла внизу панель навигации и чего-то мне захотелось на ней нажать кнопку включения/отображения эквалайзера, после ее нажатия мгновенно получил синий экран с перезагрузкой, то есть BSOD. После перезагрузке падение не удалось повторить, то есть, после вышеуказанных движений, ни каких падений нет.
#30Обычно, синие экраны происходят очень быстро, вот и у меня показался меньше секунды, прочесть что-то, нереально просто.Prog wrote:Скорее всего там будет sys файл или dll от видео карты.
Дрова на видео установлены самые последние. Рендер по умолчанию - VMR-7, DxVA, вроде был отключен.Prog wrote:Если там видео драйверв то смените рендер или отключите dxva.
Тут как не крути, но BSOD вызвал ProgDVB, с чем-то он не подружился.
