Re: Поиск канала
#16
значит дело не в сканировании транспондера. Например так может быть когда каналал переменовали и соотвественно с точки зрения ProgDVB ничего не произшло. ID то старый... Можно попробовать удалить каналы и отсканировать ещё раз.
Re: Поиск канала
#17
Prog wrote:...Можно попробовать удалить каналы и отсканировать ещё раз.
И потом потратить ещё полдня, чтобы отсортировать список каналов под себя.
Спасибо за совет, но я не из числа садомазохистов! :evil:
Программу дорабатывать надо в плане ручного поиска каналов, а не заниматься "мозаикой"!
Re: Поиск канала
#19
Prog wrote:У вас кстати есть провавшие каналы после сканирования?
Якобы пропавшие есть (на самом деле ничего не пропало). Но в этом списке нужного канала нет!!!
Re: Поиск канала
#20
sanico wrote:Программу дорабатывать надо в плане ручного поиска каналов, а не заниматься "мозаикой"!
Странно, но почему-то я того же мнения (насчет мозаики, гг). ПОЛНО других проблем, а в голове одни рюшечки.
Re: Поиск канала
#21
А возможно включить в автобновление свойств канала обновление всех его свойств (имя и др.) или хотя бы автоматом менять их на те, которые были получены при новом сканировании ?
Re: Поиск канала
#22
Да оно сама должно обновлятся по идее. разумеется лучше выбрать все потерянные на удаление. А то не очевидно, кто обновился а кто протух.
Re: Поиск канала
#23
Так в том то и дело, что имя канала после сканирования не обновляется. А обновить его можно только в ручном режиме ( в свойствах этого канала ). Допустим на каком-то канале (из 20 на транспондере) провайдер поменял название( а может и сам канал изменили при том же ID ). Как определить на каком ? Только клацая каждый канал и обновляя его свойства. Это неудобно. Поэтому и предложил автоматический режим.
И как уже писал sanico удаление всех каналов и новое сканирование и сортировка ради одного канала это не выход.
Re: Поиск канала
#25
Флаг "can update" стоит по умолчанию на всех каналах и убрать его невозможно. Специально изменил название канала(флаг стоит). После сканирования транспондера(с этим каналом) и после сканирования всего спутника(с реальным названием канала) название не изменилось. Так когда оно вообще должно менятся ?
Re: Поиск канала
#27
SatF wrote:Флаг "can update" стоит по умолчанию на всех каналах и убрать его невозможно. Специально изменил название канала(флаг стоит). После сканирования транспондера(с этим каналом) и после сканирования всего спутника(с реальным названием канала) название не изменилось. Так когда оно вообще должно менятся ?
На +++ вместо Jetix стал идти Disney. В свойствах канала нажал кнопку обновить, название изменилось. Так что вроде работает.
Re: Поиск канала
#29
Prog wrote:А при обычном сканировании не обновилось?
Я уже так обновил, в след раз проверю. Но раньше, при сканировании тоже обновлялось
Re: Поиск канала
#30
Логика там довольно сложная так что глюки могут быть. Но без can update сканер не вносит изменения, а "can update" в свою очередь сбрасывется когда в свойствах канала что то изменили вручную. Его смысл как раз в том что бы эти ручные изменения не сбросились после сканирования.
