Re: Сканирование
#181iptv сервера по традиции пишут все кому не лень (включая меня
. А данном случае видимо ретранслируют со спутника забыли поправить PAT таблицу. Просто удалите лишние каналы.
Нет.Prog wrote:Вы точно между сканированием не правите TV Sources настройки?
Держите. Только скажите, что не так.Prog wrote:дайте картинку настроек TV SOurces. Ну и конечно попадание зависит от того что выбрано в свойствах листа, а не названия.
не может быть, т.к. снег у нас неделю как точно не шелProg wrote:Тарелку снегом завалило.
Ну тогда контакт от ветра ослаб.pivasik_ wrote:не может быть, т.к. снег у нас неделю как точно не шелProg wrote:Тарелку снегом завалило.
на тех каналах, что остались сигнал стал чуть слабее на 5% примерноV.Zhukoff wrote:Ну тогда контакт от ветра ослаб.pivasik_ wrote:не может быть, т.к. снег у нас неделю как точно не шелProg wrote:Тарелку снегом завалило.Сигнал изменился или ни на прцент не уменьшился?
Если было сто, а стало 95-нестрашно. А если было 40 и стало 35-то вполне может быть. Может сам конвертер сдох, может конденсат внутри. В любом случае это не от софта. Можно попробовать старые версии, чтобы это проверить.pivasik_ wrote: на тех каналах, что остались сигнал стал чуть слабее на 5% примерно
Или другую программу. MyTeVii, DVBDream и так далее.V.Zhukoff wrote:Если было сто, а стало 95-нестрашно. А если было 40 и стало 35-то вполне может быть. Может сам конвертер сдох, может конденсат внутри. В любом случае это не от софта. Можно попробовать старые версии, чтобы это проверить.pivasik_ wrote: на тех каналах, что остались сигнал стал чуть слабее на 5% примерно
было порядка 70-80%. пробовал от версии 4,92 и вышеV.Zhukoff wrote:Если было сто, а стало 95-нестрашно. А если было 40 и стало 35-то вполне может быть. Может сам конвертер сдох, может конденсат внутри. В любом случае это не от софта. Можно попробовать старые версии, чтобы это проверить.pivasik_ wrote: на тех каналах, что остались сигнал стал чуть слабее на 5% примерно
