#19831. Как это сделать ? Отображаются всё-равно только каналы того списка URL которого выбран в настройках . Как увидеть все каналы всех списков ?Prog wrote:1. Ну так добавьте все 5 в tv sources (одновременно).
2. Ага, понятно. Не будет работать с spdif. Решь про pcm или вовсе ac3? Который и в принципе не будет показывать визуализацию.
2. Обычный PCM выводится по HDMI . Не цифра.
#1984Вот так и сделать
В Settings->Tv Sources 5 паз добавить IPTV Client дав разные url и для удобства - имена.
#19852. Сейчас проверил ещё раз. AP на spdif вполне себе работает если звук декодируется. В случае проброса spdif - он и не нолжен.
#1986Походу дело не в процессоре - поменял на Реалтек - не изменилось.Prog wrote:2. Сейчас проверил ещё раз. AP на spdif вполне себе работает если звук декодируется. В случае проброса spdif - он и не нолжен.
Может дело в старой GTX 480 Nvidia ...
#1987По поводу 3D (даже не криво , а просто не работает)
Может я что не так делаю ? :
На борту http://www.nvidia.ru/object/buy-3d-gami ... le-ru.html
Активирую , затем запускаю 3D IPTV поток : #EXTINF:-1,HDMEDIA3D ...
Жму кнопку 3D , получаю обычную Не 3D картинку.
Затем вывожу на полный экран - пауза, зависание , стартует с трудом (иногда падает)
в очках(каша) - левый глаз показывает пол кадра(правого) и пол(левого) правый . Пытаюсь закрыть программу - снова зависание, где-то на секунд 40-50
Анаглиф работает правильно.
Обычные HD каналы - без проблем .
Рендер EVR Castom .
В настройках выбрано 3D Vision .
Декодер LAV
Галку - менять местами кадры - пробовал
Любой 3D контент через TotalMedia Theatre 6 - без проблем.
Рендер EVR Castom .
Декодер LAV
#19881. То есть без spdif? Посмотрите по логу, запустился ли процессор. Ну или лог пришлите.
2. по поводу 3D, давно не тестировал, сейчас и нет этого nvidia. В целом из 3D фаната, превратился в его ненависника. 3D то нет (картинки + карты глубин хотя бы) есть такой тотальный обман покупателей. Но раз покупают "пипл хавает" значит надо делать поддержку
#19891.Нет конечно , S/PDIF точно не использую , да и на ресивере горит PCM .Во втором случае просто подключал наушники к аналоговому выходуProg wrote:1. То есть без spdif? Посмотрите по логу, запустился ли процессор. Ну или лог пришлите.
Реалтека материнки.
install.log - это оно ? Других .log нету .
2. Понимаю ,что эта (3д Вижин) игрушка (шла бонусом, встроена в монитор Asus) ,
но просто здоровая кнопка 3D по-центру так и просится кликнуть
#1991Prog wrote:Settings->Options->Debug->Logs
- Logs1.rar
- (13.35 KiB) Downloaded 208 times
#1992Да вроде должно работать. Попробуйте переключить между Prog Audio renderer и system. И может аудио кодек.
#1993Как будто со стеной разговариваю!!!!!!! Этой теме месяца три...Prog wrote:2. Сейчас проверил ещё раз. AP на spdif вполне себе работает если звук декодируется. В случае проброса spdif - он и не должен.
На "пробросе spdif" прекрасно работает на даже на wasapi, те. абсолютном пробросе. В новых версиях нет. При тех же настройках, и том же пробросе и в программе и в AC3Filter/. Поэтому, не надо друг другу мозг выносить. Почините, что поломали. Если нужна, действительно, помощь, просто скажите-потестю, проверю.
#1994Эти логи ничем между собой не отличаются. То есть всё формално работает. А вот ati аудио драйвер мне помню прилично "мозги выносил". И с терминами путаница. При "пробросе" никакой визуализации быть не может в принципе. В этом режиме декодирует ресивер и назад он эти данные не вернёт даже теоретически. ac3filter (или любой кодек) должен именно декодировать и pcm передавать в spdif уже.
#1995Пробовал конечно ...Prog wrote:Да вроде должно работать. Попробуйте переключить между Prog Audio renderer и system. И может аудио кодек.
