Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#241
Prog wrote:Без reports ничего не видно.
Прог, я задавал вопрос по поводу reports, помните? И выкладывал снимок. Разъясните, пожалуйста. Очень интересно.
TeVii S-460
#245
kostan - при падении, если исключительныю ситацию удалось подлавить в защищёном коде, то перед аварийным завершением кода, Прог в своей програме скинывает состояние при котором произошло исключение в папу репорт внутри папке лог.
Если при падении нет такой папки ... ну значит нет, значит рухнула программа в не предполагаемом месте которое не защищено специальной конструкцией отлавливающей исключительную ситуацию.
#246
M-16 wrote:kostan - при падении, если исключительныю ситацию удалось подлавить в защищёном коде, то перед аварийным завершением кода, Прог в своей програме скинывает состояние при котором произошло исключение в папу репорт внутри папке лог.
Если при падении такой папки ... ну значит нет, значит рухнула программа в не предполагаемом месте которое не защищено специальной конструкцией отлавливающей исключительную ситуацию.
Значит всё-таки в папке. Просто там два report.
TeVii S-460
#247
Всё что в папке это репорт. Только перед запаковкой и отправкой загляни в любой из файлов в этой папке и посмотри дату, а то там могут оказаться файлы какого-нибудь более раннего падения которое отловилось.
#248
У меня за сутки нет падений на Custom (неужели надо было 3,5 месяца мухрыжить пользователей тем, что как оказалось исправляется за 2 дня)
Кстати, он в релизе появился?
#250
M-16 wrote:Кстати, в новом релизе 80.3 при Кастом рендерер, нет картинок в таймшифт хинт.
Это так задумано ?
Значит в релизе старый Custom. Пока (уже пару месяцев :) ) он только в пререлизах.
#252
Заметил глюк с опцией "автоматически определять реальный размер видео". У меня монитор 16/9, в настройках стоит это значение. Когда включаю канал 4/3, то если сверху и снизу есть черные полосы, то нормально обрезается, максимум до левой и правой границ монитора. Если канал изначально 16/9 и внизу и вверху в видео есть полосы, то изображение обрезается до того, пока не будет этих полос, НО при этом изначально справа и слева была непустая часть картинки, то есть полезная часть картинки теряется, хотя так быть не должно. Глюк проявляется как на SD, так и на HD каналах.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
Скриншоты.rar
(196.98 KiB) Downloaded 357 times
