boss911
Картинки может не быть из-за неправильного графа (как вариант) поиграйтесь с кодеками звука, надеюсь их в системе десяток стоит?Поверьте через информацию в PowerDVD запустилось ли у Вас DxVA.Инфу нужно смотреть только во время воспроизведения.
Андрей.
Стабильности 6.20.2 значительно прибавил.Большой сенкс:)Но есть баг при ручном изменений свойств канала видать слетает частота транспондера и карта канал не видит, приходится вручную подбирать частоту.А до версиии 6.11.8 в этом плане все было железобетонно.Почему вы не хотите вернутся к старому и хорошему?:)
#32У меня на ноутбуке есть переключение между intel видео и nvidia 9300m. Ну так вот, в intel режиме серый экран вместо картинки в EVR хоть ты тресни. Граф при этом собирается без без ошибок и сам рендер делает вид что работает. Даже не знаю куда копать что бы узнать что картинки на самом деле нету.
Насчёт свойств канала не сталкивался. Может со времени сканирования этого канала сменилось устройство или позиция в settings->diseqc? Тогда могут быть проблемы кое где.
#33
Андрей.
Слетает не весь транспондер а только отдельный его канал.Это только при работе с плагином СSC, в нем один канал имеет два идента, чет-нечет, не всегда попадает правильно, приходится применять в ручную правильный, во время смены идента видать чуть смещаются настройки частоты для данного канала.Это на всех картах где используется тюнер STB6100.А их как вы понимаете не мало.Тоесть после применеия правильного идента, сигнал на данном канале в ProgDVB = 0.У Вас же в этот момент изменяется файл Channels.dat.Еще раз повторюсь до версии 6.11.8 то бишь 6.11.7 проблемы не было.А может даже не частота слетает а какой-то глюк с идентом карты для одного канала?!...Хух, чем дальше в лес тем толще партизаны....Но проблемка присутствует, и не в единственном экземпляре к сожалению.
#34
Не пойму, а причем тут звук, если у меня нет картинки, а звук есть. Но я поигрался, ничего не дало.kremen wrote:Картинки может не быть из-за неправильного графа (как вариант) поиграйтесь с кодеками звука, надеюсь их в системе десяток стоит?
У меня PowerDVD даже не установлен из-за ненадобности, чего жутко и не хочется делать. Если вы о том, включается/срабатывает ли у меня DxVA, то я могу вас точно уверить, что включается/срабатывает, я это четко вижу по картинке, с DxVA она куда лучше, чем без него.kremen wrote:boss911Поверьте через информацию в PowerDVD запустилось ли у Вас DxVA.
У меня к вам встречное предложение - дайте мне денег, тогда куплю. Смешно, да? Так вот и вы меня не "смешите". Я не считаю, что nVidia 8600 GTX уж так сильно устарела, что не может справиться с DxVA и с видео H.264. Так вот, я вам кажу, справляется на ура. Имхо, беда не в моей карте, а в вашей программе. Почему беда, да потому, что воспроизводив один и тот же MPEG ролик в ProgDVB и BSPlayer, при включенном EVR и DxVA, в ProgDVB нет картинки, только звук. Если открыть свойство видео, то там видно, что оно выдает информацию о видео потоке, но если открыть видео рендер, то там все по нулям. Картинка в ProgDVB, при EVR, появляется в том случае, если отключить DxVA. В BSPlayer, тот же видео ролик, выбран EVR, картинка идет на ура, то есть не имеет значения, включен или выключен DxVA. Почему такая ситуация, в вашем приложении нет картинки, а в ином она есть?Prog wrote:У меня к вам лучше предложение - купите современную видео карту.
#35
так это априори что dxva на evr в прогдвб не работает...
#36
Соответственно и картинки поэтому не видно (один звук) в ProgDVB, как в моем случае? Тогда почему есть картинка в BSPlayer, при включенном DxVA и EVR, замечу, что и DxVA работает (это четко видно по лучшей картинки)? Или, как вы уже сказали, все дело в ProgDVB, нет внем дружбы между DxVA и EVR?Talon wrote:так это априори что dxva на evr в прогдвб не работает...
#37
dxva на качество картинки имхо не влияет.... только на то что поток обрабатывается гпу... тоесть нагрузку с цпу снимает....
хм... я както не задавался целью проверить это еще гдето
счас попробовал - неполучилось у меня заставить mpc ht крутить видео через выбранный мной кодек (чтото свое прикручивает, но только не то, что я ему указываю ;\ )...
#38
Спорить ни с кем не буду, но я по картинке отчетливо вижу, что изображение становится намного четче, резкость повышается. Особенно это заметно на бегучей строке какого-то текста, если включить такой канал, буквы настольно становятся четкими, как будто ты их с книги с хорошей полиграфией читаешь. Без DxVA изображение немного смазанное, не такая резкость, опять же буквы в бегущей строке разплывчастей выглядят. Я целый час сидел и сравнивал картинку, потом по бегущей строки четко увидел, в чем разница.Talon wrote:dxva на качество картинки имхо не влияет.... только на то что поток обрабатывается гпу... тоесть нагрузку с цпу снимает....
Пока что меня бесят две вещи (на самом деле их четыре, но не о всех тут), которые могут повлиять, останусь ли я с ProgDVB или вынужден буду сменить, если найду альтернативу:
- То, что в ProgDVB, при EVR и DxVA нет картинки, когда при этих же режимах, в другом плеере, картинка есть, то есть все нормально работает.
- То, что при включенном DxVA, при рендерах VMR9 и EVR, нет возможности управлять настройками цветности, но видимо это такая особенность, так как другой плеер это тоже не позволяет делать. Хотя, некий плеер (выше назван), умеет это делать, но со своим встроенным рендером. ProgDVB видимо религия не позволяет, иметь собственный рендер, который бы позволял делать вышеописанное.
#39
таки заставил я свой mpc hc крутить картинку через cyberlink codec и с dxva картина таже - серый экран!
та что думаю всетаки грешить стоит на неполноценную реализацию EVR в .NET3 а не на прогдвб
#40
А как пояснить то, что в BSPlayer с EVR, с кодеком CyberLink и включенным DxVA, при просмотре MPEG ролика, картинка идет без проблем? Тот же ролик в ProgDVB идет без картинки, при вышеуказанных условиях. Естественно NET3.5SP1 установлен, WinXPSP3.Talon wrote:та что думаю всетаки грешить стоит на неполноценную реализацию EVR в .NET3 а не на прогдвб
#41
думаю объясняется тем что там на самом деле рендер не EVR...
#42
Ха-ха, видимо +1 за сказанное, так как я тоже начал сомневаться в рендерах ProgDVB.Talon wrote:думаю объясняется тем что там на самом деле рендер не EVR...
Я-то думал, почему Prog молчит, а на самом деле, видимо, просто уходит от ответов, видимо чует, что не все так гладко, но упорно стоит на своем. Все разработчики такие, если не знают как пофиксить баг, то обычно говорят, что бага нет, причина в пользователе, даже умудряются давать советы, например, по смене VGA, хе-хе, до сих пор смешно.
Эх, а мне так поначалу понравился ProgDVB, но чем глубже я начал юзать, тем больше начало всплывать косяков и не удобностей, на которые из разработчиков никто не обращает внимание, закрывают глаза. Печально все это, а я надеялся на отзывчивость и понимание с их стороны, а получил частичный игнор. Печально все это.
#43
не печалься ты так.... на самом деле прогдвб очень достойный телик и если ты полазишь по другим теликам ты это оч быстро поймешь... ни один не без косяков
а прогдвб какойто чтоли былиже чтоли роднее.... и косяки у него такие что пережить можно...
ну вот твой dxva чесслово не чувствуется на моей видяхе на мпег2 -что есть он что нету... на HD согласен - земля и небо... выход = кодек coreavc в последних версиях на GF видяхах поддерживается аппаратка посредством CUDA.... картинка песня...
#44
Да я вот сижу за реальным телеком и ресивером, так с ресивером гораздо удобней, каналы быстрее переключаются, , при быстром переключении вверх или вниз я четко вижу по каким я каналам шагаю, меню OSD симпатичней, в общем претензий нет. Хочу DVB-C плату в комп купить, но вижу, что нет той программы, через которую мне было бы удобно смотреть, теперь вот думаю, покупать или нет. Надеялся, что разработчики прислушаются к моим пожеланиям, но резко скрылись.Talon wrote:на самом деле прогдвб очень достойный телик
А вот у меня как раз все на оборот, посему без DxVA точно никуда.Talon wrote:ну вот твой dxva чесслово не чувствуется на моей видяхе на мпег2 -что есть он что нету...
На HD в том числе. А CoreAVC я тоже юзаю, с ним у меня на ProgDVB проблем нет, видео (ролики/фильм) 1080i идет просто замечательно, как на VMR7, VMR9, так и на EVR, то есть на всех трех рендерах.Talon wrote:на HD согласен - земля и небо... выход = кодек coreavc в последних версиях на GF видяхах поддерживается аппаратка посредством CUDA.... картинка песня...
Разработчикам осталось только довести до ума EVR, что бы работал с DxVA, как это делают другие плееры, вот тогда было бы вообще замечательно. Собственно это тоже пожелание.
#45
ты б еще сравнил свою тачку с тачкой в НФСеboss911 wrote: Да я вот сижу за реальным телеком и ресивером, так с ресивером гораздо удобней, каналы быстрее переключаются, , при быстром переключении вверх или вниз я четко вижу по каким я каналам
