карта ST4200 DVB-S2Prog wrote:Какая иманно карта? Подождите следующего пререлиза/релиза
Re: Работа HID пульта карты ST4200 DVB-S2
#32Присоединяюсь. Версия 6.84 с пультом с карты ST4200 DVB-S2 не дружит.
#33появилось st4200 в выборе модели пульта - пульт все равно не работает!!!
#34А давно перестал работать? Насколько я понимаю он никогда и не работал?
#35Пульт работает 3 года на ВСЕХ старых версиях, включительно 6.51.4, которая сейчас и стоит. Периодически качаю и ставлю ВСЕ новые, затем возвращаюсь к 6.51.4, которой пользуюсь по сей день. Конечно, хотелось бы использовать новые версии, но увы...
#361. Пришлите bda.log со свежей версии.
2. 6.51.1 и 6.51.7 не помните, работают? 6.51.4 не сохранилось исходников.
#37Во всех версиях после 6.51.04 - пульт не работал. Файла bda.log нигде нет.
#38Включите опцию сохранять логи.slavar wrote:Во всех версиях после 6.51.04 - пульт не работал. Файла bda.log нигде нет.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#39лог.
- BDA.zip
- лог
- (1.88 KiB) Downloaded 511 times
#41Уже не помню, так как всякий раз возвращаюсь на старую версию, работающую с пультом.
#42Лучше ставь последний WinLIRC 0.9.0d (https://sourceforge.net/projects/winlirc/files/) и там есть мой плагин TbsCxt, можно приспособить любой пульт с Nec-кодировкой.
Если что - конфиги на пульты TBS/Prof тайдеш тут - http://crazycat69.narod.ru/sattelite/Wi ... ns/TBS.zip, на TeVii - http://crazycat69.narod.ru/sattelite/Wi ... /TeVii.zip
Собстивенно есть мои плагины для WinLIRC на Technotrend, Technisat-WDM, Geniatech, TeVii, и весь зоопарк TBS/Prof (и прочих мутаций). Конфиги пультов совместимы между плагинами (если пульты конечно совместимы по кодировке). Единственное неудобство - конфликт с внтуренней поддержкой пультов для этих девайсов в софте, хотелось бы опцию модулей отключения этой поддержки.
P.S. максимально-гибкая поддержка пультов на последних TBS под PCI-E с медиамостом SAA7160. Можно использовать любые пульты с кодировками NEC, RC5, RC6 (выбирается в настройках плагина). При этом внутренней поддержки пультов для этих девайсов нигде нет и конфликтовать не будет. В часности с ProgDVB работает замечательно (у меня эфирная TBS6220 стоит). К этим девайсам относится также TT S2-4100 (в комплекте стандартный RC5-пульт Techontrend - по-ходу единственное от технотренда в этом изделии).
#43Prog - может добавишь опцию по отключению всех пультов в режиме WinLirc?crazycat wrote:Лучше ставь последний WinLIRC 0.9.0d (https://sourceforge.net/projects/winlirc/files/) и там есть мой плагин TbsCxt, можно приспособить любой пульт с Nec-кодировкой.
#44Такая опция в планах стоит, но скорее всего она не даст использовать ДУ в других приложениях паралельно. То есть BDA драйвер не будет нормально работать с двумя приложениями, даже если в одном не использовать ДУ. imho.
#45Можно по конкретней рассказать? Как пристроить пульт для работы в последней версии ProgDVB 6.84.02 на карте ST - 4200 DVB - S2
В пердыдущих старее версиях. Копировался с диска с драйверами файл
Вот инструкция
1) for ProgDVB software, please download it at http://www.progdvb.com/download_progdvb.html but it is not the higher version the better.. we recommend the version 4.62 or 4.7 series, which are more stable as per our experience..
2) to enable DiSEqC of ST4200 under ProgDVB.
Please copy "SatTrade.device" file from \ProgDVB in your CD to \Program Files\ProgDVB\Modules in your windows system, and after launching ProgDVB, go ->setting->device list, choose "ST4200 DVB-S2 card" in the pop up window, and click "start"
3) to enable our remote control under ProgDVB.
Please copy "Controls.ini" file from \ProgDVB in your CD to \Program Files\ProgDVB in your windows system, and the remote control should work properly.
** please do not run BlazeDTV or any other player at the same time or it may conflict and work unproperly..
Сейчас нереагирует на это пульт. А как то по старинке так же копирую SatTrade.device для определения карты с диска с драйвером. В источнике сигнала определяеться устройство ST4200 DVB-S2 Card
Две карты стоит на компе TT-budget S-1401 Если выставляю {BDA} ST4200 BDA Tuner/Demod то её ловит как Источник.
Помогите пожалуста как заставить работать пульт и с какими настройками должна быть программа? Куда что выставлять?
Вот инструкция
