Re: Вопрос по Prog Satellite Finder
#32Не могу повторить глюк с интервалом. Остальные настройки сохраняются? Может прав нет на каталог...
#33Да, все настройки сохраняются, и в окошке интервала стоит последний мой заданный интервал. Только почему-то он у меня не подхватывается автоматом, и при каждом запуске нужно подтверждать кнопкой Ok, и дальше нормально работает.
В файле ProgSatFinder.ini тоже все настройки сохраняются, как я понял IntervalMs=100 это он и есть.
Каталога logs у меня нету, странно.
ProgSatFinder.ini
ProgSatFinder.ini
[Modules]
CurDeviceID=-1364209197
CurDeviceFile=bda.device
CurDeviceCount=3
StartDevice=1
EnableCI=1
Caption=OMICOM S2 PCI
CurDeviceFile1=Itv.device
CurDeviceID1=0
Caption1=Internet TV, Radio, YouTube
CurDeviceFile2=ProgMediaClient.Device
CurDeviceID2=4
Caption2=IPTV Client
CurDeviceFile3=ProgMediaClient.Device
CurDeviceID3=4
Caption3=IPTV Client
[Localization]
CultureInfo=
[Options]
LockTunerEveryChannelChange=1
SendDiseqCommandEveryLock=1
MinSymbolRate=0
CheckCRC=1
ResfeshLevel=0
PlayTimePmtParser=1
PlayTimePatParser=0
DisableScreenSaver=1
SingleGraphMode=1
ParseSdtForIptv=0
AdditionDelayAfterSetTransponder=0
PositionerDelayPerDegree=1000
Zoom=100
NetPriority=32768
SingleCPUMode=0
EnableCI=1
IsDisabledVideoDecoder=0
ExitCheck=1
[Debug]
ShowAllMessages=1
[Proxy]
Enabled=0
Host=
Port=0
AuthenticationEnabled=0
Login=
Password=
[AVManager]
Volume=100
Mute=0
[Dialogs]
OptionsForm=250,250,426,282,0
MainForm1=100,100,561,543,0
[Usals]
Enable=0
Latitude=F0A7C64B37994640FE
Longitude=3D0AD7A370AD40405E
LastPositionerPosition=48
[Params]
Fec=3
Pilot=0
RollOff=-1
Modulation=20
Freq=11766000
SymbolRate=27500000
IsVert=0
SatPosition=48
LastRegionID=##
LnbType=0
LOF1=9750000
LOF2=10600000
Switch=11700000
LnbPower=1
LastCalcPosition=-1
DiseqSwitchType=2
DiseqSwitchPort=0
Latitide=451970
Longitude=333549
SoundState=1
IntervalMs=100
CurDeviceCount=3
StartDevice=1
EnableCI=1
CurDeviceID1=0
CurDeviceID2=4
CurDeviceID3=4
[Localization]
CultureInfo=
[Options]
MinSymbolRate=0
CheckCRC=1
ResfeshLevel=0
PlayTimePmtParser=1
PlayTimePatParser=0
SingleGraphMode=1
ParseSdtForIptv=0
Zoom=100
NetPriority=32768
SingleCPUMode=0
EnableCI=1
ExitCheck=1
[Debug]
ShowAllMessages=1
[Proxy]
Enabled=0
Host=
Port=0
Login=
Password=
[AVManager]
Volume=100
Mute=0
[Dialogs]
[Usals]
Enable=0
[Params]
Fec=3
Pilot=0
RollOff=-1
Modulation=20
Freq=11766000
SymbolRate=27500000
IsVert=0
SatPosition=48
LastRegionID=##
LnbType=0
LOF1=9750000
LOF2=10600000
Switch=11700000
LnbPower=1
LastCalcPosition=-1
DiseqSwitchType=2
DiseqSwitchPort=0
Latitide=451970
Longitude=333549
SoundState=1
IntervalMs=100
#34по-ходу в ProgFinder с глобальными логами засада.Fedorov wrote:Каталога logs у меня нету, странно.
P.S. можно создать ProgDVB.ini в папке с установленным ProgFinder с таким содержимым:
и модуль Omicom.eBDA будет выдавать лог в Logs\BDA_Omicom.log[Debug]
EnableLogs=1
#35.Fedorov: Кстати, исправленно. Как будет повод посерьёзнее - обновлю. Или это критично?
#36Можно подождать, это не критично. Я создал ProgDVB.ini как писал выше crazycat и логи на карту появились.
А других глюков, кроме тех что писал выше не обнаружил, всё работает отлично.
И как предложение по развитию программы единственное что хотелось бы в будущем, это во вкладке Позиционера окошко с указанием движения на количество шагов. Так как для современных моторов с датчиками холла высокого разрешения, движение по одному шагу - это очень и очень мало, и посильно быстрой смерти релюшек от очень коротких импульсов. Например для мотора Powertech DG-380 оптимально движение по 20-25 шагов, для точной подстройки.
#37Мне самому ни этот диалог ни в ProgDVB для позиционера не нравится. Есть картинки удачных интерфейсов? Для примера.
#38Как пример вкладка позиционера в TransEdit, всё очень удобно.
#39Поставил Винду32 и всё супер!!!!!Карта ТТ3200.Юсальс без проблем.Сигнал лочится в реальном времени.Единственное,если тарель меняет позицию,то визуально сила сигнала показывает 65.Но написано,сигнала нет.То же самое и в DVBViewer,при переходе на другой спутник.И те же 65.Поэтому грешу на дрова.Они у меня не оригинальные(5.1.Silver111 wrote:Спасибо,всё ясно
Вопрос такой.В системе ничего не менял.Перестал лочиться сигнал.Т.е. мотор по юсальс едет на спутник.Приезжает,а сигнала нет.....Нужно выбрать любой транспондер,появляется сигнал.В чём проблема?
спасибо
#40Прошу о помощи.Silver111 wrote:Поставил Винду32 и всё супер!!!!!Карта ТТ3200.Юсальс без проблем.Сигнал лочится в реальном времени.Единственное,если тарель меняет позицию,то визуально сила сигнала показывает 65.Но написано,сигнала нет.То же самое и в DVBViewer,при переходе на другой спутник.И те же 65.Поэтому грешу на дрова.Они у меня не оригинальные(5.1.Silver111 wrote:Спасибо,всё ясно,а патченные 5.2.3. от Evgentyp(Crazycat)
спасибо
Спасибо
#41TT тюнеры на железном уровне (или драйверах?) не умеют востанавливать сигнал. Это нормально. В ProgDVB есть опция для "ручного востановления" но с ней могут быть свои проблемы.
#42Спасибо за ответ,но.....до этого была ТТ4100,для тестов,работало всё корректно.Вроде тоже,как ТТ тюнер.....Можете пару слов по этому поводу написать.
Да и в том же ProgDVB при перестройки мотора,сигнал появдляется на новом спутнике,автоматически.Или это ничего,для файндер не значит?
Спасибо
Спасибо
#43Значит у вас включена опция для его форсированого появление. По существу я уже выше всё описал. Нормально эта функция на 3200 работать не будет.
#45Да есть же там галочка "Обновлять транспондер если нет сигнала" в свойствах девайса. И в патченных дровах TT BDA я убрал тройную попытку лока для S2-3200, 36x0 - поэтому должно работать без висяков.
