Re: Просмотр с ресивера Триколор
#307
Вот следят и собирают, но совершенно для других целей :)
Например Планета не идёт дальше рейтинга каналов по колхозу в целом .
Что то похожее на интересное , судя по описанию, есть в кинотеатре МТС, пишут, что есть индивидуальные рекомендации, для повышения достоверности нужно самому выставлять оценки просмотренным фильмам/сериалам.
Есть ли что-то подобное для ТВ - не знаю.
К ресиверу Триколор удалось подключиться ?
#308
Это один из бонусов слежки. Потом по большой базе можно смотреть какие фильмы смотрят те, которые посмотрели теже фильмы что вы.
У слежки много полезных применений. Но понятно, что те кто так делают, в первую очередь другие цели приследуют.
Не получилось. Дойду до магазина, удлинню кабель и попробую по другому. Вообще, про тестирование этого устройства можно рассказать на несколько страниц написать.
#310
Ничего не помогает. Каналы переключает но вместо картинки - отсутвиедоступа. Это вродном клиенте.
Само устройство умеет только зеркальный режим. Может что в приложении переключить?
Это всё про мульти экран.
#311
Порядок подключения приёмника к интернету через Wi-Fi:
1. Для подключения приёмника к интернету в первую очередь необходимо наличие маршрутизатора, раздающего Интернет по Wi-Fi.
2. Чтобы приёмник смог получать Wi-Fi-сигнал к нему необходимо дополнительно подключить USB-Wi-Fi-донгл*.
*«Донгл» - компактное устройство, разъем которого (к примеру, USB) смонтирован прямо на его корпусе. Подключается такой модуль без использования шнура (или через очень короткий шнур).
USB-Wi-Fi-донгл подключается к приёмнику в USB разъём на задней панели приёмника. Можно произвести подключение, как при выключенном приёмнике, так и при включенном.
3. После подключения USB-Wi-Fi-донгла нужно в меню приёмника пройти по пути «Меню - Настройки – Сеть».
3.1. На вкладке «Сеть» в поле «Список сетевых интерфейсов» появится элемент для подключения с названием «Wi-Fi 0». Необходимо перейти на данный элемент и нажать кнопку «вправо» или «ОК» пульта для начала подключения.
3.2. После этого на экране появится окно «Точки доступа», в котором будут перечислены все доступные Wi-Fi сети в радиусе приёма сигнала донглом:
В этом разделе необходимо выбрать название сети из списка с помощью кнопок «вверх» или «вниз» пульта и подтвердить выбор нажатием кнопки «OK» на пульте.
3.3. Если сеть, к которой производится подключение, защищена паролем, с помощью экранной клавиатуры в появившемся диалоговом меню «Точка доступа» необходимо ввести пароль. Вызов клавиатуры осуществляется по нажатию кнопки «OK» пульта.
Если сеть не защищена паролем, в диалоговом меню «Точка доступа» необходимо выбрать экранную кнопку «Соединить» и нажать кнопку «OK» пульта. При выборе экранной кнопки «Отмена» и нажатии кнопки «OK» пульта диалоговое меню закроется без осуществления подключения.
3.4. После подключения к сети появится окно «Получать IP-адрес», в котором необходимо оставить вариант «Авто», установленный по умолчанию.
Ручная настройка может понадобиться, только если маршрутизатор не поддерживает DHCP (отключен DHCP) или применяются особые настройки локальной сети. Такие настройки могут быть известны тому, кто производил настройку маршрутизатора.
Выбрав правильный тип соединения нужно нажать «ОК» на пульте ДУ.
3.5. При успешном подключении справа от надписи «Получать IP-адрес» появится надпись «Подключено».
Абсолютно точно c приемниками на ПО Stingray​ работают следующие USB-Wi-Fi-донгл​ы:
TP-LINK TL-WN422G
TP-LINK TL-WN723N
TP-LINK TL-WN725N
Netgear WNA1100
D-LINK DNA-140
ASUS USB-N14
USB 2.0 Wi-Fi-адаптер Dr.HD
TP-LINK TL-WN727N не поддерживается.
#314
У каждого способа просмотра ТВ есть своя область применения. Спутниковым пользуются там, где нет нормального интернета.
Это, в основном ,за городом , куда провайдерам не выгодно тянуть кабель или волокно. Именно там все дома утыканы триколоровскими антеннами. Именно туда в пандемию все, кто может увозят семьи подальше от инфекции. В частном доме WiFi работает вообще без проблем даже вдали от дома и у соседей - помех то нет,
Кстати есть у меня ТВ донгл 6 лет подключен по WiFi в 14 этажке, где работают и видны больше 30 соседских точек 2,4 ГГц.
Когда только появился HLS Планеты за 2 недели ничего ни разу не заикнулось :)
