Re: ProgTV 1.x релиз
#47Prog, почему в 6.91.2 с панелью громкости ничего делать не стал ?
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#48Нет. Не уверен что до конца понимаю проблему. Ставить 20 костыль что бы поломать 15-ый на такой не сложной вещи нет смысла.
Но я правильно понял что мешает не "ch+" а "привычканя кнопка"? То есть, например, если бы в пользовали "up" то мешал бы он?
#49Вроде раздевал уже, а ты все равно так и не вник. То что я описывал про кнопки ch+/ch- как оказалось только частный случай. Суть проблемы заключается в том, что кроме кнопок vol+/vol- громкость (при появлении диалога) регулируют еще и другие кнопки, не важно какие именно, а так быть не должно. Надо сделать так, чтобы громкость можно было регулировать ТОЛЬКО ЛИШЬ кнопками vol+/vol. Надеюсь так понятно.
#50Это было бы решение, но не у всех пультов эти кнопки есть. Иногда из совмешают с left-right например.
#51Приведи пример пульта, где нет кнопок vol+/vol-. Разработчик такого пульта сильно умен задним умом.Prog wrote:Это было бы решение, но не у всех пультов эти кнопки есть. Иногда из совмешают с left-right например.
#52Из того что прямо сейчас лежит на моём столе - у GotView есть vol, но нет кнопок курсора, что суть - тоже самое. громкость будет работать за них. смысл в том что хорошиый путь должен иметь минимум кнопок. Иногда жертвой становятся громкость.
Я не против разрешить вашу ситуацию, нужно только придумать как. Не хочется менять логику из за такой экзотики.
#53Вся проблема лишь в том, что в progtv регулирование громкости - это диалог, а в progdvb это только картинка. В progdvb никаких противоречий в логике кнопок нет. Если в progtv регулирование громкости сделать тоже простой картинкой, то проблема уйдет.
#54Уйдёт для тех у кого эти кнопки не совмещены. ProgDVB вообще под ДУ мало приемлем...
#55ну это как-бы классика для STB что громкость регулируетя VOL+/-, а также влево-вправо когда меню не активировано.
пульты с PC-тюнерами конечно тоже бывают уродские
шедевр уродства с Prof revolution
#56видимо нужен ещё один checkbox. Вместе с отключением мерцания записи и ещё кой какими мелочами.
#57Некоторое время пользовался только iptv. Добавил 3 спутника, и теперь список каналов появляется через раз и процесс этот очень сильно тормозит. В чем дело ?
- Channels.7z
- (550.26 KiB) Downloaded 330 times
#58От разрешения и scale зависит? В своё время много времени было потрачено на то что бы список появлялся нормально. Может ещё остались проблемы.
А что значит "через раз" ? С таким не сталкивался.
#59[size=50] Железо: Acer KG271C, IP Q G2020@2.9, HD7770, 8 RAM, AMD audio, Yamaha RX-V465, LG 42LA790V, Prof 7300,7301, Tevii s470, TBS 6922se. Софт: W7x64, ProgDVBx32. Настройки: prog demux, audio-AC3Filter, WASAPI, video-Custom EVR, ArcSoft 2,28,497 [/size]
