1)Проблема со звуком. Включаю канал, какое-то время все нормально, но потом начинает дергаться картинка и звук сначала идет рывками, потом вовсе пропадает. Наблюдается как на SD так и HD каналах
2)ЕПГ полностью не показывает полностью, допустим выбираешь событие и внизу продолжение не появляется
Просьба помочь в решении данных проблем. Версия прога 6.51.7 , в предыдущих тоже наблюдались данные проблемы.
система : C2D E 8400, Asus P5Q, GF 9800 GTX, 4Gb DDR 2, WIN 7 x64
карта Prof 7500 USB
Re: Вопрос по работе ProgDVB
#4671. см FAQ по синхронизации.
2. Пришлите скриншот. не очень понятно что не так.
#468http://s015.radikal.ru/i331/1102/23/6a6da5e132e3.jpgProg wrote: 2. Пришлите скриншот. не очень понятно что не так.
Выбираешь в ЕПГ допустим 16:55 Чемпионат Италии (обведено зеленым) и там где обведено красным раньше было написано что за матч и тд, теперь этого нет
#469Там похоже маленькая высота-шрифт не влезает-увеличь ее.
#470точно! спасибо!V.Zhukoff wrote:Там похоже маленькая высота-шрифт не влезает-увеличь ее.
#471Добрый вечер.
У меня такая проблема нарисовалась: стояли у меня кодеки K-lite codek mega pack 3.5.3 и всё работало я поставил K-lite codek mega pack 6.9.0 и всё приехали ProgDvb перестала показывать изображение да и звука нет хотя замок открыт лог пишет всё норм короче просто ничё не показывает, переустанавливал и так и сяк НОЛЬ, при попытке чтото изменить в настройках прога намертво зависает пишет ошибка ProgDvbNet.exe и что программа потеряла связь с виндовсом.
#472Дак а какие кодеки то используются? А то получается заменили одну помойку на другую
#473ну вобще то после установки 6.9.0 у начало проигрыватся видео которое раньше не проигрывалось но с ProgDvb начались проблемы нереальные.
#474Установки чего именно? klite это просто куча кодеков. То есть вы заменили одно помойное ведро но ведро более новой версии
Вопрос какой кодек именно изменили?
#475Прог, пожалуйста, обратите внимание на это моё сообщение:
"Начиная с ProgDVB 6.51.05, наблюдается странная картина: после того как вызвано, а потом убрано любое меню, его отпечаток остаётся на видео изображении. То же самое и со списком каналов в полноэкранном режиме. Если при просмотре передачи открыть окно браузера или другой программы, а потом снова открыть окно ПрогДВБ, вместо окна видеоизображения будет отпечаток окна браузера или той самой другой программы. Убирается отпечаток либо переключением режимов окна, либо включением канала, либо перемещением окна."
Подскажите, что делать. Проблема у вас или у меня?
TeVii S-460
#476У вас XP? stability mode выключен? Есть несколько отзывов, но и кажется все под XP.
#478Вы говорили, что чтобы вам легче было разобраться, описание всяких странностей должно быть подробным. Поэтому я дополню написанное.
Итак следующая ситуация: нормальный экран, курсор мышки на изображении; я нажимаю правую кнопку мыши - появляется меню, нажимаю левую кнопку мыши вне самого меню, по идее, меню должно исчезнуть, - оно не исчезает, нажимаю правую кнопку мыши - появляется второе меню, левую - оно не исчезает; нажимаю правую кнопку мыши - появляется третье меню, нажимаю левую - третье меню исчезает, а первые два нет. Но это если не вызывать подпункты. Если их вызвать, то ни третье, ни четвёртое, ни какое-либо другое меню не убираются, а висят, загораживая изображение.
Всё это началось после того, как вы, Прог, сделали список каналов в полноэкранном режиме неисчезающим, если на нём стоит курсор. Это хорошо, то, что вы сделали, хотя лучше было бы сделать это опцией, но проблема в том, что в полноэкранном режиме, если уведёшь курсор со списка каналов, этот самый список каналов остаётся отпечатком на изображении. И не только список каналов остаётся на изображении, но и верхняя, и нижняя панель, если их вызвать, тоже остаются на изображении. А если переключиться на окно браузера, а потом обратно на окно ПрогДВБ, то окно браузера оставит отпечаток на изображении.
И убирается отпечаток либо переключением режимов окна, либо включением канала, либо перемещением окна.
TeVii S-460
#479Хочу сказать в защиту "помойки". Ведь у меня эта "помойка" идёт без проблем (см. подпись).Prog wrote:Установки чего именно? klite это просто куча кодеков. То есть вы заменили одно помойное ведро но ведро более новой версииВопрос какой кодек именно изменили?
Поставьте это "помойное ведро" с помощью "Набор полезностей (for silent setup) для текущего релиза 6.9.0" (http://forum.ru-board.com:9000/topic.cg ... &start=400) и настройте ProgDVB соответствующим образом (подберите кодеки аудио и видео в настройках ProgDVB) и будет Вам счастье.
#480На каком рендере это происходит и при каких обстоятельствах?kostan wrote: Итак следующая ситуация: нормальный экран, курсор мышки на изображении; я нажимаю правую кнопку мыши - появляется меню, нажимаю левую кнопку мыши вне самого меню, по идее, меню должно исчезнуть, - оно не исчезает, нажимаю правую кнопку мыши - появляется второе меню, левую - оно не исчезает;
