1. От рендера битый трафик не зависит.
2. От BDA/WDM тоже (если конечно глюк не в драйвере)
3. 4200 я получил только вчера и не успел пока посмотреть что там с diseq.
По рассыпанием. один простой тест, запустить ProgDVB с /debug и посмотреть Debug->Filter manager->Packet lost. Если значение увеличивается то ProgDVB не виноват. Трафик битый. Может кабеля слишком много или конвертор...
#62
Вы меня, пожалуй, не поняли:) я не в коем случае не упрекаю Ваш софт... сам долгое время юзал его для СС2... Но сейчас - я прошу помощи, чтобы я знал, что ковырять-то?! демультиплексоры? или что? дело не в девайсе, я уже это понял, поменяв 2 из них... Подскажите, что пробовать менять...
#64Нет, если трафик битый на входе то из софтовой части могут глючить только драйвера. Ну максимум конфликт на материнке. Все остальные возможные причины это низкий уровень сигнала.
Возможно у вас слишком длинный кабель, а у ss2 просто более лучший тюнер (из этих карт только он сделан в европе).
Но 1041 тоже должен работать. У меня работает. Попробуйте сменить конвертот на более качественный. И убрать diseq устройства если есть.
#65
кабель действительно длинный, порядка 60 метров, но, блин, скайстар2 работает нормально ведь:(((
а твинхан и ст-4200 ведут себя абсолютно одинаково:(
ну допустим я уберу дайсек для теста, что мне этио даст?
#67
Вы так критично говорите... в соседней комнате 80 метров кабеля и с той же головы (твин) - на скайстаре2 всё шикарненько работает,и сигнала больше 80%
. как вам такое?
#69
ну да... карта хорошая..
кстати разобрался с ST-4200... теперь она переключает дайсек. правда, поменял дайсек, накатил дрова от профа и положил модуль профовский - теперь переключает дайсек и прогдвб и альтдвб. с родными дровами не переключает:(
#70
да, заметил только что, когда смотрю хд и смотрю сразу в дебаг, в тот момент, когда сыпится или фризится картинка - пекетс эррорз не добавляются... то есть вот стоит у меня сейчас 2 пакета дропнутых - так и осталось после 2х фризов картинки...
#74ну, относительно... версия 6.03.04... думаю, разница не очень велика с последней...Prog wrote:Версия ProgDVB свежая? Что бы про одно и тоже говорить.
Как именно выглдядит проблема? Квадраты при этом есть?
обьясняю вобщем как бывает... в основном бывает так, что картинка рассыпается кваратиками, при этом звук идёт дальше без остановок и без глюков... бывает так, что звук идёт, а картинка фризится на секунду-три и потом продолжает идти дальше....
бывает так, картинка немного рассыпается квадратиками, но только движущиеся предметы.. то есть если человек идёт, у него контур сыпится квадратами и это само уже не прекращается.. то есть пока канал не передёрнешь - продолжается такая фигня.
