Не воспроизводится MPG файл во всех версиях старше 2.32.2bet
Версия Android: 4.4, приставкa CS918 RK3188 (На другом устройстве c Android 6.0 a95x nexbox на S905x 1/8ГБ - ошибки нет):
Видео файл MPG , открывается всеми версиями ProgTv до 2.32.2. BETA включительно. Далее - в 2.32.3 BETA видимо было что-то изменено и во всех новых версиях, включая актуальные, воспроизведение не работает: останавливается на первых секундах (успевает показать со звуком первые 1-2 секунды) и дальше не идет, бегунок при этом в таймлайне отсутствует.
Сделал маленькую, на 6 секунд, нарезку (без перекодирования) того MPG, который не работает:
http://4pda.ru/forum/dl/post/9661371/Video.mpg
начинает показывать файл, бегунок таймлайна идет, а далее на 1-2 секунде останавливается воспроизведение и бегунок таймлайна исчезает. Больше файл не запускается.
Проверил этот же файл на версии 2.32.2 BETA - без проблем играется весь файл (если бы дело было в самом файле/его формате, наверное на всех версиях ProgTV он бы не шел)
(Файл небитый: этот семпл на 6 секунд так сделан - зацикленная запись 2 секундного отрывка того (большого) файла, который игрался на всех версиях ProgTv до 2.32.3 BETA, а на версиях 2.32.3 BETA и новее - не работает).
Наверное как-то связано с конкретной приставкой CS918 RK3188 (на другой - a95x nexbox на S905x 1/8ГБ - этот же файл играется без сбоев и на актуальных версиях ProgTv). Но с другой стороны, именно на этой приставке CS918 RK3188 этот же файл прекрасно играется на 2.32.2 BETA и более ранних версиях ProgTv...
Re: Не воспроизводится MPG файл во всех версиях старше 2.32.
Я просто помню что на рокчипе тестировал. И работало на вашем и одном моём файле.
Можете лог остановки файла >= минуты сделать и тут приатачить? на 4pda это уже не найти... На коротких файлах не очень поймёшь сам он остановился или файл кончился.
Деталный лог - прикладываю. Cделан на длинном большом файле (400 Мб).
Действовал так:
-установил в настройках "вести детальный лог"
-вышел из программы ProgTv
-снова зашел
-включил видеофайл (записан в плейлист как канал в списке каналов)
-через 1-2 секунды воспроизведения со звуком и, как обычно, сбой: бегунок таймлайна исчез, воспроизведение замерло.
-Подождал минуту.
-Переключил на следующий "канал" (=ссылка на этот же файл)
-снова подождал минуту (сбой случился как всегда)
-через минуту в настройках скопировал лог
-вышел.
Logs.zip
(107.52 KiB) Downloaded 403 times
Поставил видео-канал MPG-файла. Выключил ProgTV, включил - изменений нет.
Если переключаться между каналами туда-сюда, а также при включении канала MPG-файла как первого после включения ProgTv, периодически на включении канала появляется надпись "Длителность 0:03:54" (это у большого файла, у которого именно такая продолжительность). Закономерность не выявляется: то появляется надпись, то нет. Бегунок как и прежде исчезает мгновенно (таймлайн без бегунка).
Сделал лог в последней проигрывающей MPG-файлы версии 2.32.2 Бета. Может сравнение двух логов поможет?
В 2.32.2 Бета обнаружилась особенность: если при включении ProgTV сразу включается файл MPG, то он замирает на первых секундах без бегунка, как и в последующих версиях ProgTv, но если канал MPG-файла не стартует при включении , а переходишь на него с другого канала, то воспроизведение идет как надо, с бегунком и без затыков.
Logs-2_32_2_Beta.zip
(44.98 KiB) Downloaded 403 times
Вот при первом старте плеер заявил Completion в на втором начал играть. Возможно изменился механизм удаления плеера и создание заново, и глюк начал переносится на второе проигрывания а в сторой версии был только на первом.
А на других типах файлах так же? mpg это всё же музейных экспанат, на нём могли прошивку и не проверить. А mp4 как?
Как-то блокировать "Completion" можно, чтоб работало воспроизведение, как при переклкючении в 2.32.2?
Проверил на AVI, MP4, MPG:
- MP4: бегунка на таймлайне нет, файл играется до конца;
- AVI:
* При запуске: "Формат не поддерживается", соотв. файл не запускается;
* при переключении: бегунок на таймлайне есть, файл играется до конца;
- MPG:
* При запуске: играет 1-2 секунды, бегунок таймлайна первые секунды есть, далее - исчезает.
* При переключении:
-2.32.2. - играет до конца, бегунок таймлайна есть.
-2.32.3 и далее - играет 1-2 секунды, бегунок таймлайна первые секунды есть, далее - исчезает.
Но по какой-то причине в версиях до 2.32.3 при включении видео переключением плейер работу не прекращал: доводил до конца, не выключаясь, т.е. работал как должен работать..А в версиях, начиная с 2.32.3, этот положителный эффект исчез..
#15
Ну надеюсь со временем положительно изменения скажутся на проигрывании..
Сегодня несколько раз гонял старую версию 2.32.2 бета: файл чаще всего нормально играется до конца и при старте с этого канала/видео, и при переключении. В новых версиях - никак не идет..
