Re: PLP ID
64 bit.
В любом режиме отсутствует переключение plp id.
Его может переключить родная программа тюнера и тогда ProgDVB работает на том plp на который переключила родная программа тюнера.
Re: PLP ID
А можете включить лог, отсканировать в ручном режиме и приатачить сюда логи (все файлы). Не помню как этой карты с plp.
ps: В настройках устройства можно выбрать Mictosoft вместо avermedia. Лучше не станет?
Re: PLP ID
А обычные каналы сканируются? Похоже что в этом режиме карта не работает вовсе. 0x8007001f при старте. В avermedia режиме есть лог?
Re: PLP ID
Сейчас я переключал PLP сначала на 1 потом на 2 программой "AVerTV 3D" и на каждом из них производил поиск каналов. Вот лог.
Logs_3.7z
(11.56 KiB) Downloaded 313 times
Re: PLP ID
Ага. Теперь видно что карта утверждает что она не plp совместимая.
to: CrazyCat - может плохо проверяю,
hr = pKsTunerPropSet->QuerySupported(KSPROPSETID_BdaDigitalDemodulator, KSPROPERTY_BDA_PLP_NUMBER, &dwSupported);
if( hr==S_OK && (dwSupported & KSPROPERTY_SUPPORT_SET) )
На выходном пине тюнера.
Re: PLP ID
Thu Sep 13, 2018 5:51 am
все правильно.
Это я так понимаю миниатюрный тюнер под microUSB под андроидные девайсы.
Дрова под винду слеплены на скорую руку. Переключение PLP наверное через свои расширения.
