Здравствуйте.
При каждом закрытии любой бесплатной версии ProgDVB x64 7.3x и выше в %localappdata%\CrashDumps пишется файл *.dmp более 33 MB и в журнал событий заносится ошибка (код 1000). В итоге накапливается толпа таких файлов и они продолжают накапливаться. Вот после 2-х запусков 7.38.1 появились ProgDvbNet.exe(1).5192.dmp, ProgDvbNet.exe.2104.dmp, ProgDvbNet.exe.5192.dmp общим объёмом уже 101 MB.
Коды ошибок https://www.upload.ee/files/12579302/Crash.zip.html
Re: Все последние версии бесплатной ProgDVB выходят с ошибкой 1000 и записью дампа
#2Включите пожалуйста тоги и пришлите мне после выходе из ProgDVB. Что то падает...
#3Что то странно работает. Когда логи "Включены" или "Детально", они конечно ведутся и никаких *.dmp после выхода в CrashDumps не появляется. Стоит только выключить логи "Выключен", то после применения настройки и следующего выхода множатся dmp файлы, но теперь уже и логов нет.
Вот то что удалось собрать, если поможет https://www.upload.ee/files/12579808/Logs.zip.html Пока что оставлю логи "Включены", всё же места занимают не много в сравнении.
#5Попробовал, пока ситуация аналогична релизной.Prog wrote: ↑Sun Nov 29, 2020 12:04 pmПопробуйте повторить в пререлизе
#6"G" пробовали или более старые?
#8И в "G" и в "H" проблема с накоплением дампов при выключенных логах сохраняется.
#9Плохо. Это бесплатное падает?
#10Да, только бесплатное. Хотя за свежие платные ничего не могу сказать, у меня их нету и не записываю я ничего. Когда знакомился с программой мне давали какую то ломанную Professional 7.28.02, так у неё и сейчас нет такой проблемы. Проверил специально, хоть и не пользуюсь ей. Может быть скачаю сейчас последнюю платную trial и проверю в ней.
Так же есть мысль убрать текущую бесплатную из %ProgramFiles% и поместить её куда-нибудь в корень, у меня же сохранятся все настройки и каналы?
P. S. Установил портативно версию "Н" в ProgDVB x64, дампы удалил и они больше не создаются при настройках которые мне нужны. Странное поведение Win10 со сторонним ПО. Путь установки по умолчанию, предлагаемый ProgDVB не подходит для часто обновляемой Windows 10.
И ещё, где то можно увидеть краткий список изменений актуальной версии ProgDVB?
#11Данные ProgDVB как и сам ProgDVB можно копировать как файлы. Или Settings->Export/Import.
Дампы создаются видимо из за падения на выходе и судя по логам на BDA модуле. Пришлите логи для сравнения от версии которая не падает.
Список изменений ProgDVB показывает. Более подробный в тех ветках где обсуждаются изменения
#12Ещё перестанет ли падать если в BDA выбрать Microsoft режим вместо aver
#13Версия та же, просто установлена портативно в корень c:\ , но тем не менее дампов нет ни в каком режиме логов. Вот лог в состоянии "Включено" в портативной установке https://www.upload.ee/files/12585649/Logs2.zip.html
А вот ещё скрин при попытке переключения режима логирования с "Выключен" на "Включены"
https://www.upload.ee/image/12585673/__ ... 012651.png
Я уж запутался, скажите конкретно что ещё нужно выложить. Я просто свою прошлую обычную установку не запускаю из-за сотни дампов.
#14Это сообщение просто глючёк конкретной версии. Исправил
#15А всё таки. В режиме Микрософт - падает?
