Стояла версия ProgDVB7.38.0x64.exe
Периодически она сообщала про выход обновления, я отмечал галку что про это обновление не напоминать до следующей версии…
А потом вот нажимаю в меню - Справка - Проверить обновления.
Какое-то окно проверки кратковременно появляется и пропадает. Ничего не сообщает о результатах проверки.
Хотя на сайте есть 7.38.4…
Re: При ручной проверке не показывает обновления, но они есть… Баг?
#2Спасибо! Попробую. Очень наприятны такие глюки
#6Вот например версия ProgDVB7.38.5x64.exe (подписанная 10 декабря 2020) - там же уже баг как-бы исправлен, судя по дате?
Но ручное обновление не работает - окно сразу пропадает, обновления нет (хотя есть ProgDVB7.38.6x64.exe на сайте).
В ProgDVB7.38.6x64.exe тоже - при ручной проверке обновлений окно проверки сразу пропадает и не понятно - то ли обновления нет, то ли оно сломано…
#7Странно. У меня нет глюка. Пришлите пожалуйста логи. Может там упало что то
#8Всё перепроверил - работает. Может вам какой файрвол/антивирус не даёт файл скачивать?
В проводнике http://update.progdvb.com/history.txt открывается?
#9А у меня - не работает… Может какой-то более расширенный лог надо включить? В логе инфы мало…
В браузерах файл открывается нормально. Да и ProgDVB, судя по логу, его скачивает нормально. Но далее что-то идёт не так.
25:21.728 Check all Manual ShowError, ShowNoResult
25:21.730 tmp file: C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\tmp295C.tmp
25:21.731 Guide links timer mark Manual
25:21.732 tmp file: C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\tmp296D.tmp
25:21.747 Added task. Таблице цифрового ТВ
25:21.748 Added task. versions history
25:21.748 dvb-tables - http://update.progdvb.com/up5/filelist.txt
25:21.829 Check all ByTimer ShowError
25:21.852 Downloaded : http://update.progdvb.com/up5/filelist.txt (dvb-tables)- result OK
25:21.853 PrecessResult Таблице цифрового ТВ -0ms
25:21.854 versions history - http://update.progdvb.com/history.txt
25:21.913 Downloaded : http://update.progdvb.com/history.txt (versions history)- result OK
25:21.918 Deleted file: C:\Users\Name\AppData\Local\Temp\tmp295C.tmp
25:21.919 PrecessResult versions history -4ms
25:21.921 AfterAllTasks
25:22.830 Check all ByTimer ShowError
25:23.831 Check all ByTimer ShowError
25:24.831 Check all ByTimer ShowError
25:25.832 Check all ByTimer ShowError
25:26.833 Check all ByTimer ShowError
#10Пришлите мне ProvidersEngine.ini
#11Code: Select all
[Main]
OSid=0
[NetProviders]
Count=0
[OtherSources]
Count=2
src0=bda.8001F2FF.3:{BDA} Behold TV T8: DVB-C Frontend [Slot 5]
src1=bda.80011796.4:{BDA} Behold TV T8: DVB-T Frontend [Slot 5]
[AutoUpdate]
NextVersionCheckTime=5249131719842492600
LastVersionOnSite=7.27.3
Url=
Date=
SkipAppVersion=7.38.7
NewVersionNotificationEnabled=1
LastOnSite_ProgDVB=7.38.7
[LastUpdateTimes]
GuideLinks=5249131287842472
DVBtables=5249131287842472
AppInfo=0
[EPG]
XmlTVCount=0
XmlTvSource0=
XmlTvSource0_Alias=
XmlTvSource0_FromM3u=0
XmlTvSource1=
XmlTvSource1_Alias=
XmlTvSource1_FromM3u=0
XmlTvSource2=
XmlTvSource2_Alias=
XmlTvSource2_FromM3u=0
DefaultLanguage=eng
StoreArchiveMode=1
[ChListOptions]
CurrentTreeName=CL-0ed24631-05a2-4e03-a3a2-8bed54413b54.tree
PopularChannels_MinClicks=2
PopularChannels_Count=50
PopularChannels_Sort=3
PopularChannels_NumbersStyle=7
PopularChannels_Compact=0
ShowListOfRecordedFiles=1
ShowMostPopularChannels=0
ShowYoutubeList=0
ShowFavoritesList=1
ChNumberStrategy=1
bSkipCryptedChannels=0
CurrentFavoritesList=0
#12SkipAppVersion=7.38.7 то есть один раз на skip вы нажали
#13Да, когда при запуске программы вылезло окно автоматического обновления.
Но потом, при ручном запуске обновления - не должно ведь быть такого что окно пропадает сразу ничего не сообщив.
При ручном запуске проверки обновлений - в любом случае должен быть показан какой-то результат, а не пролетающее за четверть секунды какое-то окно.
#14Там немного другая логика. Если пользователь жмёт на Skip - то его эта версия не интересует, и ProgDVB/ProgTV будет оповещать только о следующей
#15Пользователь может жать Skip потому что вот именно сейчас времени/желания нет заниматься обновлениями.
А при ручной проверке - программа не должна помнить этот Skip.
Иначе зачем нужна ручная проверка, если программа всё равно только при очередной автоматической проверке может быть обновлена?
