Эфирное ТВ (DVB-T2) поломалось.
С какой-то версии поломали эфирное ТВ.
Полгода назад отлично оно сканировалось. И на бехолдере и на астрометах.
А теперь не хочет.
На бехолдере - ни одного канала не находит, более того в процессе скана DVB-T кратковременно включатся отрывки из кабельных каналов DVB-C. Т.е. похоже что вместо DVB-T идёт скан по DVB-C входу. Даже в ручном режиме. Частоту мультиплекса ставлю, сигнал видит, фиксирует. Но каналов в мультиплексе не видит. Тюнер исправен, альтернативный софт эфирное DVB-T2 ловит нормально.
На астромете - просто скан висит в начале и не двигается никуда. Но в ручном режиме ставлю частоту - фиксация есть, каналы в списке находит (в отличии от бехолдера).
И ещё странно - на астромете теперь уровни (L,Q) не показывает. На бехолдере показывает. Раньше (полгода назад) у астрометы показывал тоже.
Re: Эфирное ТВ (DVB-T2) поломалось.
Делал портативные установки разных старых версий, вычислил когда поломали эфирное ТВ:
ProgDVB7.47.5x64.exe - нормально сканирует эфирное ТВ.
ProgDVB7.47.6x64.exe - эфирное ТВ не видит.
ProgDVB7.48.0x64.exe ProgDVB7.49.0x64.exe ProgDVB7.50.5a0x64.exe - тоже везде не сканирует эфирное ТВ.
Mon Apr 17, 2023 8:38 am
А если перед сканированием остановить все открытые каналы?
Да, в этом случае скан DVB-T2 идёт.
Но глючно, в случае бехолдера:
Он находит на экране поиска только один мультиплекс, а далее форма отваливается (похоже что отваливается при обнаружении второго MPLP мультиплекса) - на форме ничего не обновляется (показывает 10 каналов), частоты/время/прогрессбар стоят на месте, хотя по логам (ProgDVBEngineAPI.txt) поиск идёт дальше и находит там остальные мультиплексы.
Затем в финале, минут через 10, на экране отчёта оказывается что найдены все мультиплексы.
И движок ProgDVB подвисает после нажатия OK, в списке каналов пусто. Надо переключить список каналов и тогда там все каналы появляются.
В случае астрометы - форма поиска работает (обновляется) адекватно в течении всего поиска, и после завершения поиска всё нормально.
Логи:
- поиск только астрометой и только dvb-t2 - всё нормально
- поиск только бехолдером и только dvb-t2 - каналы находит, но проблема с формой поиска
- поиск только бехолдером сначала dvb-c потом dvb-t2 без остановки вещания (не нашёл ничего) и с остановкой (нашёл эфирные каналы).
ProgDVB_Logs_20230417a.7z
(569.99 KiB) Downloaded 253 times
Mon Apr 17, 2023 12:09 pm
Behold как astrometa тоже один нюнер на dvb-c/t?
астромета:
одно BDA устройство, по умолчанию в DVB-C, режимы T и T2 включаются отдельным API
в ProgDVB виртуально разделено на три устройства: C, T, T2
бехолдер:
одно BDA устройство, со стандартным микрософтовским API (по заверениям авторов) и двумя антенными входами
в ProgDVB виртуально разделено на два устройства: C, T/T2
Mon Apr 17, 2023 1:04 pm
Никак астромету не могу запустить (трафика нет). Возможно из за перехода на win11 или сигнала чуть не хватает.
У меня в Win11 22H2 астромета работает.
Попробуйте пререлиз. Лучше не стало?
Проверил на бехолдере - ну если не остановить приём (ранее настроенного DVB-C), то сканирование DVB-T/T2 ничего не видит. Т.е. этот баг по прежнему есть.
Если приём остановить - то сканирование T/T2 эфирные каналы находит нормально.
Баг с необновлением формы поиска пропал.
Mon Apr 17, 2023 5:51 pm
И так. behold не останавливает канал при сканировании?
Да.
Причём ещё баг если бехолд и астромета включены - окно поиска каналов на астромете вообще уже сразу не обновляется (стоит на самое первой частоте и всё по нулям).
Хотя судя по логам - поиск идёт.
Где-то теряется связь данных с окном "Поиск каналов..."
А какой режим выбран в настройках устройства?
Я не понял какие настройки смотреть
