Codec-Probleme bei ARD
1 post
PAddy653
PAddy653
Thu Feb 16, 2012 10:02 pm
#1 by PAddy653
Beim schauen von ARD (Das Erste, Astra) bekomme die Fehler Meldung:
"Pin for connection not found Stream Type: MPEG - Audio..."
Benutze die die 32bit Version von ProgDVB und Win7 64bit
wenn den MPEG-Codec wechsel hab bekomme ich noch eins wo keine fehlermeldung kommt (leider aber auch kein Ton)
Außer hängt sich dann progDVB auf.
Welchen Codec soll ich einstellen bzw. installieren?
bzw was man da optimal einstellt.
  • Sat Mar 10, 2012 8:59 pm
1 post
Return to “German”
Re: Вывод звука wasapi и asio
В версии ProgDVB7.73.0e.pre.Std.exe и радиоканалы хорошо идут через asio - вот это именно то что мне и нужно было (я в о
pomogalnik, Wed Oct 07, 2026 12:06 pm
Обновил пререлиз. Сейчас в качестве компромиса, ProgDVB отпускает ASIO только при закрытии приложения. Надеюсь большенст
Prog, Wed Oct 07, 2026 9:34 am
Спасибо! Потестирую ещё
Prog, Wed Oct 07, 2026 5:20 am
У меня в версии ProgDVB7.73.0d.pre.Std через asio4all на карте realtek alc 897 тв каналы работают нормально - звук как
pomogalnik, Tue Oct 06, 2026 9:57 pm
  • It is currently Thu Oct 08, 2026 7:07 am
