Изменения структуры базы каналов
С сегодняшнего пререлиза.
Файлов стало больше, но работать будет заметно быстрее. Возможно на современных ПК это не так важно, но на arm точно стало много принятие.
Все старые данных должны без проблем импортироваться в новую версию и удалиться. Так что поставить старую версию поверх новой без потери каналов не получиться. Обязательно сделайте копию Channels каталога если лист ценный для вас.
Ну и конечно пишите если столкнётесь с какими глюками. От ПК и вин, работа базы не зависит. Так что надеюсь проблем быть не должно. Даже несколько престарелых глюков старого кода исправил.
Re: Изменения структуры базы каналов
Установил с нуля. Отсканировал. Создал список. Выбрал несколько каналов и отправил в новый список. Нажал на другой канал-получил блюскрин ((
(14.4 KiB) Downloaded 313 times
BS.rar
(31.84 KiB) Downloaded 312 times
После перезагрузки оказалось, что мой созданный в редакторе список пропал.
Prog wrote:Лог какой то не то. Нету в нём сканирования.
Нету. А зачем оно? Оно прошло гладко. Проблемы потом начались. Я листы делал через редактор. По другому можно только папки же создавать. Может редактор глючит.
Prog wrote:А что значит из редактора? Из ProgDVB же?
Ну да.
Вот попробуй создать там лист, выйти, перегрузить программу-листа уже нет.
Еще.
В папке с каналами выделил 2 канала и вырезал. Вырезалась вся папка! Вставил. Папка появилась. Только внутри только эти 2 канала!
НЕЛЬЗЯ ТАКИЕ РЕЛИЗЫ ВЫКЛАДЫВАТЬ! ОН ЖЕ ВООБЩЕ НЕ ТЕСТИРОВАЛСЯ!!!
Берем два канала и перемещаем. Глюки- 1. нас выкидывает из этой папки, 2. в интерфейсе сверху до первой папки какая то пустота. Кино этого-
gluk.rar
(325.8 KiB) Downloaded 318 times
