Привет.
Сейчас стоит 7.16.02 x86.
Проблема появилась ещё в предыдущей версии.
Почему-то "видео окно" не подстраивается под размер кадра - всегда работает в режиме 4x3, даже в трансляциях 16x9 SD.
Видео:
https://youtu.be/sKc-8Dn4MJ8
Как исправить? Куда копать?
PS: Попутно вопрос:
Купил мультитюнер TBS 6528
Железяка новая, недавно разработанная. У меня даже не сразу зевелась, пока разработчики новые дрова не дали.
Они сейчас её тестят с DVBDream и там всё пучком.
С ProgDVB тоже, как видно из видео, она работает. Но есть некоторые проблемы:
- При запуске ProgDVB программа дико тупит секунд 30 (видимо, так долго карту инициализирует).
- Похоже, ProgDVB не видит CI - интерфейса.
У меня есть свежие рабочие дрова x64, Windows 10, под карту:
tbs6528.cat (подписан 31 August 2016 11:07:22)
tbs6528.sys (подписан 31 August 2016 11:07:22)
tbs6528.inf (v. 1.0.0.2)
И свежий API для CI, который подкладывается в DVBDream и последняя начинает с ним работать:
TBSCI.mod (31.08.2016 13:38)
TbsCIapi.dll (v 1.0.1.9, 31.08.2016 13:39)
Имеет ли смысл поделиться этими файлами, чтобы ProgDVB стала лучше работать с этой картой?
Нужно ли создать под это дело новую тему?
Re: Не работает авторазмер "Видео окна"
#2Нужны логи длинного старта. Файлы не помогут.
По поводу размера окна - тоже.
#3Вот логи.
В prev1 предыдущая сессия, где и запуск программы с туплением, а потом много переключений каналов 4x3, 16x9 в режиме окна. Последний канал HDTV 16x9, в котором размер окна, похоже, правильный.
В корне логов следующий запуск опять с туплением, но без щёлканья по каналам.
App: ProgDVB 7.37.08 x86
OS: Windows 10 Pro x64
- Logs.zip
- (30.66 KiB) Downloaded 377 times
#4По карте: Попробуйте в Settings->имя устройства->режим, выбрать Microsoft. Ну и x32 верисю использовать.
По окну - мало информации в логе, но не путайте оконный режим и 100%. Вам нужен последний. Оконный от размера менять не должен.
#5Если имелось в виду этоProg wrote:По карте: Попробуйте в Settings->имя устройства->режим, выбрать Microsoft. Ну и x32 верисю использовать.
То не помогло - всё так же тупит при старте.
Раньше, при изменении пропорций кадра, при смене канала, перерисовывалолось и окно с правильными пропорциями.По окну - мало информации в логе, но не путайте оконный режим и 100%. Вам нужен последний. Оконный от размера менять не должен.
Сейчас, чтобы перерисовалось окно под пропорции, нужно либо перейти SD<->HD, либо вернуться в "Нормальный экран", а потом снова перейти в "Видео окно".
Вот видео, в котором видно тупление при старте, а потом прорисовка кадра в первом режиме "Видео окна", без обновления пропорций.
https://youtu.be/eLI3YVEoYTo
#6Вот так DVBDream стартует с картой https://youtu.be/4lBqSPmb4XY
Т.е. без задержек.
Т.е. без задержек.
#8Я не вижу 77 ни на видео, которые выложил, ни в программе.Prog wrote:А что такое 77? Я про настройки устройства в ProgDVB.
#9Вот как видить картинку под "Если имелось в виду это". Я вижу текст 77 и всё. Можно атачить прямо в форум.
#10Вот:Prog wrote:Вот как видить картинку под "Если имелось в виду это". Я вижу текст 77 и всё. Можно атачить прямо в форум.
#11По поводу тормозов, не понятно. Там особо и нечему 30 секунд тупить. Вполне обычные вызовы bda, которые общие для всех устройств.
По видео окну. Видео недоступно, но ещё раз напомню что этот режим от размера картинки не зависит. Требуемое вам режим "100%"
#12Не видел, что вы ответили на последнее сообщение.Prog wrote:но ещё раз напомню что этот режим от размера картинки не зависит. Требуемое вам режим "100%"
Сделал скриншоты, с описанием на них.
Смотреть в порядке номеров в названиях скриншотов.
PS: Версия ProgDVB 7.16.09. Изменений в работе с картой TBS тоже не заметил.
#13Так ответил же. Вам нужен режим 100%. Оконный ничего переключать не должен от канала. Его каким растянули такой и есть.
#15Да, это в режиме 100% так!Prog wrote:Или это в режиме 100 так? Тогда глюк конечно.
Если снять галку "Масштаб 100%", а потом снова поставить, то окно перерисуется под пропорции кадра (только из 16х9 в 4х3, из 4х3 в 16х9 пропорции не изменит).
