Progdbv onder version 6.63.2
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связанна проблема: PROGDVB до версии 6,63,2 включительно работает на УРА!, свежее версии ведут себя так - при включении PROGDVB прога загружается, индикатор загрузки100%, появляется окно программы с сигналом и качеством 0% и виснет комп минут на 5, потом, включается канал и нормально работает при загрузке проца около 2%. При переключении канала опять та же история: подвисает на то же время и т.д.Нажатие Ctrl+Alt+Del помогает через приблизительно 5 минут, когда уже включится канал и в снятии задачи нету смысла т.к. после включения канала все нормально закрывается (PROGDVB) Хотя холодная перезагрузка при "висяке" быстрее намного :) . Материнка K9N Ultra (MS-7250 v2.1), Bios - последний, стоит 4 головки через DiseQc 4-1, тюнер TechnoTrend 1401 (SkySar III), Driver TT-budget S-1401 (BDA) v.5.0.1.8. Видеокодек - Elecard Trial. ( для пробы т.к. зарегистрированный заменил на Trial для проверки ) Прошу помощи! Возможно Ваш ответ поможет многим..... Спасибо!
Re: Progdbv onder version 6.63.2
Установил ProgDvb v6.65.2 С первой загрузкой сразу включился канал по умолчанию. Смог нормально переключить канал ( 1 раз, больше не рисковал ) Зашел в меню, включил лог. Выключил ProgDvb. После закрытия программы (около 1-2 сек) запустил ее опять: индикатор загрузки 100%, включилось основное окно программы и - "висяк". Прождал около пол часа - безрезультатно. Холодная перезагрузка ( ресет ). Логи прилагаю. Кстати лог мне понравился: действительно через каждых полминуты-минуту программа "отвисает" на около пол секунды. Если ОЧЕНЬ постараться то можна даже диспетчер задач вызвать.... Помогите, пожалуйста!
(2.82 KiB) Downloaded 338 times
pelia wrote:Установил ProgDvb v6.65.2
Не очень версия. Лучше это попробовать.
pelia wrote:но у меня нет установленных плагинов! прога установлена в "чистую" папку!
А нет возможности проверить программу на другой карте? Ваша, честно говоря....
V.Zhukoff если, например, Ваша стиральная машинка перестанет нагревать воду, Вы ТЭН поменяете, или машинку??? По сути: установил ProgDvb v6.70.2 опять же в "чистую" папку - ничего не изменилось. Свежие логи прилагаю.
(2.61 KiB) Downloaded 314 times
Также установил новую версию Windows. Переключение каналов гораздо быстрее ( около 10 сек ). Думаю все-таки чтото поменялось от версии 6,63,2 до 6,63,4 что имеет прямое отношение к моей карте и, очевидно, материнке.................... Также логи с другой "винды"...
(2.61 KiB) Downloaded 324 times
