Re: проблема с переключением аудио
#106
У меня на этом примере попросту нет нескольких треков. Посмотрите в Debug->Filter manager есть ли они физически. Может провайдер их описан но физически на этом канале их нет. Или во время этой программы. iptv тарфик вечно кривой :(
#107
Прог? а мне можешь ответить - каким чудом я один раз видел таки у себя эти галки?
#109
в моем случае Debug показывает дорожки Переключаюсь через меню мыши все норм ,захожу в осд смотрю галок нет нажимаю на нужную дорожку и "Czech" галка ставится, а в меню мыши дорожка вернулась на 1ю Хочу заметить это у меня на всех каналах и с любым типом дорожек
#110
Prog wrote:У меня на этом примере попросту нет нескольких треков.
Тогда почему ProgDVB показывает фантомные дорожки? Если посмотреть тот ролик другим плеером, например WMP, то плеер не показывает, что есть 'Czech' (3218 - чешская) дорожка, а если посмотреть канал или же запись этого канала через ProgDVB, то в списке он показывает чешскую дорожку. Как видите, другие плееры не показывают фантомные дорожки, а ProgDVB показывает.
Prog wrote:Посмотрите в Debug->Filter manager есть ли они физически.
Change Channel "Nat Geo Wild"
Add [ Video ] - OK
Open socket (pid=3201)- OK
Add [ Audio ] - OK
и так далее анаогично по пидам (порядок соблюден): 3210, 3212, 3226, 3221, 3219, 3220, 3239 и 3218.
Как видите, 'Czech' (3218) в списке есть. Что он тут делает, если по сути его не должно быть?
#112
Prog wrote:В одной какой то версии или при одном каком то запуске?
счас уже точно не скажу... точно помню что это была одна из редакций 6.60.3 (скорее всего первая)...
причем нету ни галок ни каких либо других указателей на дорожку и в других скинах... ни Default ни Sunny.... что за ёмаё?
#113
кстати... в последней версии у меня снова по А на лету не переключает дорожку ;\
#114
Talon wrote:в последней версии у меня снова по А на лету не переключает дорожку
Я тоже так хочу (я так и просил). Хотя, я до сих пор на последнем пререлизе, может и у меня так будет, как у тебя, я был бы очень доволен.
#115
Prog wrote:Вопрос есть ли на них трафик в таблице слева.
#8 pid 3218 [ c ]: 0
Трафа нет. Но вопрос остался: почему ProgDVB показывает не существующие или не работающие (без трафа) дорожки, когда другие плееры (в записанном ролике) не показывают эти дорожки? Может, поступите\сделаете аналогично?
#116
Я уже отвечал на этот вопрос. ProgDVB показывает те дорожки которые декларирует провайдер. Ждать по 30 секунд каждую дорожку при сканировании вопервых долго, во вторых не эфективно. Потому что её может не быть на конкретной передачи. Ну и как я уже говорил, плееры работают на файле а не потоке.
#117
ну вот - а мне так не интересно... зачем тогда эта буква а? что бы еще нажать после неёё 3 кнопки? для этого же есть основное меню - из которому можно долезть до мty. дорожек и посмотреть какие есть и выбрать какую хочешь... а есть одby шоткей - по которому сразу их и переключаешь....
#118
Talon
А я наоборот за годы привык (к ресиверам), к примеру, жму "А", появляется меню Аудио дорожек, потом стрелками выбираю дорожку и применяю ее через ОК. Меня жутко напрягало, что при нажатии оно переключало на дорожку, например на польскую, а нафига мне польская, мне другая нужна. Или мне нужно включить\отключить авторегулировку, а оно при нажатии на "А" переключает дорожку, нафига мне переключать звук, если мне иное требуется.
Я говорю про OSD Audio меню, а не про главное меню, которым я не пользуюсь (от силы раз в месяц).
Та же история с меню сабов.
Блин, ты меня заинтриговал, сейчас поставлю 6.60.4, надеюсь, увижу то, что ты говоришь.
