Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1171
tegeran wrote:сразу 1000 извинений если не в тему у меня такая проблема сморю каналы да любой пакет пример нтв+ вот у меня такая проблема половина каналов работают а половина нет и при просмотре не которых каналов теряется изображения то есть экран малевича и на просто виснет при сканирования спутника данные моего компа Intel i5 4 ядра видеокарта 1 гиг оперативки 8 гиг и так же 2 комп Intel 512 мег видеокарта 4 гиг оперативки тоже самая картина
А что за карта? Некоторые драйвера действительно виснут при сканировании. Честно говоря не знаю как с этим боротся, но можно попробовать увеличить задержку в настройках сканера. 100-200ms.
Когда нет картинки - нужен лог.
#1176
При переходе с одной позиции спутника на другую, сигнал появляется, а качества нет. Приходиться еще раз включать канал.
"Обновлять сигнал ..." галочка стоит.
Версия ProgDVB 6.87.2 (a). В 6.80, 6.85 всё в норме.
И еще: отправляю комп в спящий режим (ProgDVB 6.87.2(а) запущен и работает). При выходе из сна картинка в проге появляется не сразу, а когда появится каналы, переключаюся медленно и ProgDVB подтормаживает.
Gigabyte GA-MA770T-UD3, Phenom II X2 555 BE, RAM 2 Gb, Radeon HD 4670, Samsung P2250
Windows XP SP3 x32, Omicom S2, Stab HH-90.
#1178
Ситуация. Программа настроена на 4дисек. По факту, воткнут один кабель на 3 порт с 36гр. Он работает.
Теперь я выключаю программу и втыкаю дисек в соответствии с настройками. Включаю. И первый порт-13гр, и третий 36, работают. Запускаю сканирование 3 порта. Оно проходит, правда многие рабочие каналы определились как битые.
Но пропадают оба сигнала! И ничего не помогает. только обратно вытащить-воткнуть дисек. Что это такое может быть?
#1179
Сейчас с нуля попробую установить. Чем новый пункт отличается от 4-х портового переключателя?
И что мне выбрать?
#1181
Prog wrote:Лог бы. Особенно первой части. После сна, любая вещь может разломатся. В том числе и драйвера, тем более omicom.
Omicom
07:59:53 Tuner name: OMICOM S2 PCI
08:00:07 DiSEqC CMD: E0 10 38 F5
08:00:08 TUNE: Freq=12704.000 Mhz, LOF=10600.000 Mhz, 22Khz=on, LNB Voltage=13V, SR=18050 KS, MIS=-1
08:00:23 Tuner name: OMICOM S2 PCI
08:00:29 DiSEqC CMD: E0 10 38 F9
08:00:30 DiSEqC CMD: E0 31 6B 07
08:00:31 TUNE: Freq=12600.000 Mhz, LOF=10600.000 Mhz, 22Khz=on, LNB Voltage=13V, SR=30000 KS, MIS=-1
08:00:51 TUNE: Freq=12526.000 Mhz, LOF=10600.000 Mhz, 22Khz=on, LNB Voltage=13V, SR=13930 KS, MIS=-1
08:01:08 TUNE: Freq=12080.000 Mhz, LOF=10600.000 Mhz, 22Khz=on, LNB Voltage=18V, SR=26700 KS, MIS=-1
08:01:26 DiSEqC CMD: E0 10 38 FE
08:01:27 DiSEqC CMD: E0 31 6B 09
08:01:28 TUNE: Freq=3645.000 Mhz, LOF=5150.000 Mhz, 22Khz=off, LNB Voltage=18V, SR=28000 KS, MIS=-1
08:01:41 TUNE: Freq=3645.000 Mhz, LOF=5150.000 Mhz, 22Khz=off, LNB Voltage=18V, SR=28000 KS, MIS=-1.
ProgDVBEngine
08:00:20.187 -
08:00:20.203 - Start logging...
08:00:20.203 -
08:00:20.203 - Start engine 5.163
08:00:23.281 - DevicesManager::Start
08:00:23.281 - DevicesManager::Loading...
08:00:23.281 - DevicesManager::Loading Itv.device 1
08:00:23.296 - DevicesManager::Loaded Itv.device 1 - OK
08:00:23.296 - DevicesManager::Loading ProgMediaClient.Device 4
08:00:23.312 - DevicesManager::Loaded ProgMediaClient.Device 4 - OK
08:00:23.312 - DevicesManager::Loading bda.device -1364209197
08:00:23.500 - DevicesManager::Loaded bda.device -1364209197 - OK
08:00:23.500 - CAVManager::Init
08:00:23.687 - VR: GUI
08:00:23.750 - Api2BaseModule::GetAdditionInfo
08:00:25.093 - OSDManager::Window_Add
08:00:25.093 - OSDManager::Window_Show
08:00:25.343 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 136ms
08:00:25.500 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 130ms
08:00:26.140 - OSDManager::Window_Show
08:00:26.406 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 168ms
08:00:26.843 - OSDManager::Window_Show
08:00:27.000 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 131ms
08:00:27.234 - OSDManager::Window_Show
08:00:27.437 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 148ms
08:00:27.640 - OSDManager::Window_Show
08:00:27.796 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 130ms
08:00:28.062 - OSDManager::Window_Show
08:00:28.281 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 148ms
08:00:28.578 - OSDManager::Window_Show
08:00:28.828 - OSDManager::Window_SetBitmap 441x537 rendering in 150ms
08:00:29.125 -
08:00:29.140 -
08:00:29.140 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:00:29.140 -
08:00:29.140 - GraphManager::MainChangeChannel Ваш Успех
08:00:29.140 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:00:29.140 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:00:29.140 - CreateGraphOfReturnCheckvalue::LowDestroyGraph
08:00:29.140 - TransponderManager::TransponderManager
08:00:29.140 - FilterManager::InitOnNewDevice
08:00:29.140 - Thread Incoming Stream Cache
08:00:29.140 - FilterManager::InitOnNewDevice 1
08:00:29.156 - ModuleList::Free
08:00:29.156 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
08:00:29.156 - ModuleList::Load C:\ProgDVB\Modules\PidRecorder.Module OK
08:00:29.156 - ChannelGraph5::CChannelGraph5
08:00:29.156 - TransponderManager::AddChildChannel
08:00:29.156 - TimeShift::TimeShift
08:00:29.156 - TimeShift::Create 15 mbytes
08:00:29.156 - ts:Disabled
08:00:29.156 - HugeMemoryBlocksManager::GetBlock 15 mbytes OK
08:00:29.156 - TransponderManager::CreateTimeshiftBuffer OK
08:00:29.187 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB\Plugins\ACamd.dll OK
08:00:29.187 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB\Plugins\csc.dll OK
08:00:29.187 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB\Plugins\DVB_optimiz.dll OK
08:00:29.187 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB\Plugins\S2emu.dll OK
08:00:29.296 - TimeShift::CreateReadingCursor
08:00:29.296 - TsInputTrafficProcessor::AddChannel 201
08:00:29.296 - Thread PrereaderCacheBuffer
08:00:29.296 - CSetChannelLogic::LookDeviceWithoutChannelsOrCloneAndMakeGraph
08:00:29.296 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:00:29.296 - TransponderManager::SelectChannel
08:00:29.296 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 201
08:00:29.296 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:00:29.296 - Graph::SetAudioChannelMask
08:00:29.296 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 12600000
08:00:29.296 - Api2Device::SetChannel 12600000Khz sid=201
08:00:29.296 - Diseqc::Cmd 2 2
08:00:29.296 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:00:29.296 - cmd:1.0sw; param:2 { E0 10 38 F9 }
08:00:30.515 - Diseqc::Cmd 16 7
08:00:30.515 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:00:30.515 - cmd:positioner (alias); param:7 { E0 31 6B 07 }
08:00:31.734 - ch:Ваш Успех {freq:12600, pol:V, sr:30000}
08:00:32.093 - Api2Device::SetChannel result OK
08:00:32.093 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:00:32.093 - FilterManager::OnSetTransponder 12600000Khz
08:00:32.093 - TimeShift::Reset
08:00:32.093 - TimeShift::Cursor reset
08:00:32.109 - Prereader::Reset
08:00:32.109 - ModuleList::ChangeChannel 12600000
08:00:32.109 - Thread DVB EPG Parser cache
08:00:32.109 - DvbEpgParser::SetChannel 12600000
08:00:32.109 - CChannelGraph5::StartChannel Ваш Успех
08:00:32.109 -
08:00:32.109 - #################### Start stream. (2.969ms) #######################
08:00:32.109 -
08:00:32.109 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:00:32.109 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:00:32.109 - Prereader::SetChannel mask
08:00:32.109 - MDPlugin::SetChannel 201
08:00:32.125 - TransponderManager::SelectChannel
08:00:32.125 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 201
08:00:32.125 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:00:32.125 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 201
08:00:32.125 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:00:32.125 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:00:32.125 - PreScanner::CreateStreamParser 0
08:00:32.125 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg4 apid=2201, vpid=1201
08:00:32.140 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:00:32.140 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:00:32.140 - Graph::SetVideoRect
08:00:32.140 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:00:32.140 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:00:32.140 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:00:32.140 - First data in TS buffer
08:00:32.140 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:00:32.140 - Graph::SetVideoWindowRect
08:00:32.140 - Graph::UpdateRenderMode
08:00:32.140 - GraphManager::MultiChannelRendering
08:00:32.171 - Graph::OnWindowMove 102
08:00:32.171 - Graph::SetVideoWindowRect
08:00:32.281 - AudioParser::First packet 2304
08:00:32.296 - AudioParser::mpeg
08:00:32.296 - AudioParser::Audio detected!
08:00:32.343 - * s:75 q:100 tr=32336 (4512)
08:00:32.515 - VideoParser::First packet 609 mpeg4
08:00:32.515 - VideoParser::packet 302
08:00:32.515 - VideoParser::packet 361
08:00:32.625 - VideoParser::packet 8841
08:00:32.640 - VideoParser::packet 1445
08:00:32.640 - VideoParser::packet 874
08:00:32.656 - VideoParser::packet 913
08:00:32.734 - VideoParser::packet 6673
08:00:32.750 - VideoParser::packet 1201
08:00:32.765 - VideoParser::packet 898
08:00:32.781 - VideoParser::packet 669
08:00:32.812 - VideoParser::packet 3569
08:00:32.828 - VideoParser::packet 757
08:00:32.828 - VideoParser::packet 654
08:00:32.843 - VideoParser::packet 249
08:00:32.859 - VideoParser::packet 1597
08:00:32.875 - VideoParser::packet 261
08:00:32.875 - VideoParser::packet 202
08:00:32.875 - VideoParser::packet 137
08:00:32.906 - VideoParser::packet 2085
08:00:32.906 - VideoParser::packet 117
08:00:32.906 - VideoParser::packet 106
08:00:32.906 - VideoParser::packet 665
08:00:32.921 - * s:75 q:100 tr=63920 (0)
08:00:32.953 - VideoParser::packet 3145
08:00:32.984 - VideoParser::packet 3121
08:00:33.031 - VideoParser::packet 3074
08:00:33.062 - VideoParser::packet 3033
08:00:33.109 - VideoParser::packet 2961
08:00:33.156 - VideoParser::packet 2877
08:00:33.187 - VideoParser::packet 2850
08:00:33.234 - VideoParser::packet 2841
08:00:33.265 - VideoParser::packet 2877
08:00:33.312 - VideoParser::packet 2917
08:00:33.343 - VideoParser::packet 2922
08:00:33.390 - VideoParser::packet 2945
08:00:33.421 - VideoParser::packet 2957
08:00:33.468 - VideoParser::packet 2961
08:00:33.500 - VideoParser::packet 2950
08:00:33.546 - VideoParser::packet 2945
08:00:33.593 - * s:75 q:100 tr=67492 (0)
08:00:33.593 - VideoParser::packet 2953
08:00:33.640 - VideoParser::packet 2893
08:00:33.671 - VideoParser::packet 2842
08:00:33.718 - VideoParser::packet 2777
08:00:33.734 - OSDManager::Window_Add
08:00:33.734 - OSDManager::Window_Show
08:00:33.765 - VideoParser::packet 2717
08:00:33.765 - VideoParser::mpeg4:: detected!
08:00:33.765 - PreScanner::Post_InitRender
08:00:33.765 - OSDManager::Window_Show
08:00:33.843 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 000ms
08:00:33.890 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 000ms
08:00:33.890 - ChannelGraph5::uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes 1
08:00:33.890 - TimeShift::Cursor PushMode 2 0 (0)
08:00:33.890 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=1650828)
08:00:33.890 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 2
08:00:33.906 - ChannelGraph5::CreateInterfacesAndRenderGraph
08:00:34.046 - demux: elecard
08:00:34.046 - CSubtitlesPrsersManager::StartChannel
08:00:34.046 - CChannelGraph5::HideSubtitles
08:00:34.046 - CreateCustomGraph
08:00:34.046 - VideoType:h.264/AVC
08:00:34.046 - Video/4.AVC1 : FORMAT_MPEG2_VIDEO s={0,0,704,576}, t={0,0,704,576}, bmp=704x576, r=4/3, br=0,frametime=40ms, IF=0x0, CF=0x0)
08:00:34.046 - Video/4.H264 : FORMAT_MPEG2_VIDEO s={0,0,704,576}, t={0,0,704,576}, bmp=704x576, r=4/3, br=0,frametime=40ms, IF=0x0, CF=0x0)
08:00:34.125 - Add video codec d00e73d7-06f5-44f9-8be4-b7db191e9e7e - OK
08:00:34.125 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:00:34.125 - VR: VMR9
08:00:34.578 - Add video renderer Video_Renderer - OK
08:00:34.578 - СreateAudioPartOfGraph
08:00:34.578 - AudioType:MPEG - Audio
08:00:34.578 - Audio/MPEG1AudioPayload : WaveFormatEx (2ch 48000 0bit formatTag= 0x50)
08:00:34.656 - Add audio codec a753a1ec-973e-4718-af8e-a3f554d45c44 - OK
08:00:34.750 - IMyGraphBuilder::CreateAudioRenderFilter::Realtek HD Audio output OK
08:00:34.750 - Added audio processor
08:00:34.750 - Connect codec to AP - OK
08:00:34.750 - Add and connect audio renderer - OK
08:00:34.750 - Graph::AfterRender
08:00:34.750 - Graph::SetVolume
08:00:34.750 - Graph::SetAudioChannelMask
08:00:34.750 - AudioProcessor::SetAudioChannelsMask
08:00:34.750 - AudioProcessor::SetEqualizerBands
08:00:34.750 - AudioProcessor::EnableSpectrum
08:00:34.750 - AudioProcessor::AgcEnable
08:00:34.750 - Graph::Run
08:00:34.781 - Graph::Run 1
08:00:34.781 - Graph::SetPictureParams
08:00:34.781 - Graph::SetVideoRect
08:00:34.781 - Graph::SetVideoWindowRect
08:00:34.796 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:00:34.828 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:00:34.953 - * s:75 q:100 tr=158108 (0)
08:00:35.593 - * s:75 q:100 tr=146076 (0)
08:00:35.750 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 017ms
08:00:36.593 - * s:75 q:100 tr=350808 (0)
08:00:36.734 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 004ms
08:00:37.312 - OSDManager::Window_Show
08:00:37.453 - * s:75 q:100 tr=207740 (0)
08:00:37.593 - * s:75 q:100 tr=29140 (0)
08:00:37.781 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 009ms
08:00:38.593 - * s:75 q:100 tr=160552 (0)
08:00:38.718 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:00:39.312 - OSDManager::Window_Show
08:00:39.593 - * s:75 q:100 tr=181420 (0)
08:00:39.718 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:00:40.593 - * s:75 q:100 tr=317908 (0)
08:00:40.703 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:00:41.593 - * s:75 q:100 tr=322420 (0)
08:00:41.718 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:00:42.593 - * s:75 q:100 tr=227480 (0)
08:00:42.718 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:00:43.421 - * s:75 q:100 tr=138368 (0)
08:00:43.593 - * s:75 q:100 tr=27448 (0)
08:00:43.703 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:00:44.484 - OSDManager::Window_Show
08:00:44.484 - OSDManager::Window_Delete
08:00:44.609 - * s:75 q:100 tr=215636 (0)
08:00:45.593 - * s:75 q:100 tr=281248 (0)
08:00:46.593 - * s:75 q:100 tr=242520 (0)
08:00:47.609 - * s:75 q:100 tr=208116 (0)
08:00:48.609 - * s:75 q:100 tr=158860 (0)
08:00:49.421 - * s:75 q:100 tr=144196 (0)
08:00:49.609 - * s:75 q:100 tr=42112 (0)
08:00:50.593 - * s:75 q:100 tr=304184 (0)
08:00:51.609 - * s:75 q:100 tr=321668 (0)
08:00:51.609 -
08:00:51.609 -
08:00:51.609 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:00:51.625 -
08:00:51.625 - GraphManager::MainChangeChannel CTC-4
08:00:51.625 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:00:51.625 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:00:51.625 - ChannelGraph5::StopChannel CTC-4
08:00:51.625 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:00:51.625 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=21772468)
08:00:51.625 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 0
08:00:51.625 - CPreScanner::Stop
08:00:51.625 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:00:51.625 - Graph::Stop
08:00:51.671 - Graph::ReleaseAllFilters
08:00:51.703 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 12526000
08:00:51.703 - Api2Device::SetChannel 12526000Khz sid=5
08:00:51.703 - ch:CTC-4 {freq:12526, pol:V, sr:13930}
08:00:54.187 - Api2Device::SetChannel result OK
08:00:54.187 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:00:54.187 - FilterManager::OnSetTransponder 12526000Khz
08:00:54.187 - TimeShift::Reset
08:00:54.187 - TimeShift::Cursor reset
08:00:54.187 - Prereader::Reset
08:00:54.187 - ModuleList::ChangeChannel 12526000
08:00:54.187 - DvbEpgParser::SetChannel 12526000
08:00:54.187 - CChannelGraph5::StartChannel CTC-4
08:00:54.187 -
08:00:54.187 - #################### Start stream. (2.578ms) #######################
08:00:54.187 -
08:00:54.203 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:00:54.203 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:00:54.203 - Prereader::SetChannel mask
08:00:54.203 - MDPlugin::SetChannel 5
08:00:54.218 - c:key 0
08:00:54.218 - c:key 1
08:00:54.218 - TransponderManager::SelectChannel
08:00:54.218 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 5
08:00:54.218 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:00:54.218 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 5
08:00:54.218 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:00:54.218 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:00:54.218 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg4 apid=59, vpid=60
08:00:54.218 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:00:54.234 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:00:54.234 - VR: VMR9
08:00:54.656 - Graph::AfterRender
08:00:54.656 - Graph::SetVideoRect
08:00:54.656 - Graph::SetVideoWindowRect
08:00:54.656 - Graph::Run
08:00:54.671 - Graph::Run 1
08:00:54.671 - Graph::SetVideoRect
08:00:54.671 - Graph::SetVideoWindowRect
08:00:54.671 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:00:54.671 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:00:54.671 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:00:54.671 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:00:54.671 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:00:54.687 - * s:0 q:0 tr=-4349756 (0)
08:00:55.484 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:00:56.484 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:00:56.609 - OSDManager::Window_Add
08:00:56.609 - OSDManager::Window_Show
08:00:56.625 - OSDManager::Window_Show
08:00:56.671 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:00:56.703 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 007ms
08:00:57.484 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:00:57.640 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:00:58.484 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:00:58.625 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:00:58.937 - OSDManager::Window_Show
08:00:58.953 - OSDManager::Window_Delete
08:00:58.953 -
08:00:58.953 -
08:00:58.953 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:00:58.953 -
08:00:58.953 - GraphManager::MainChangeChannel SGA-TV
08:00:58.953 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:00:58.968 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:00:58.968 - ChannelGraph5::StopChannel SGA-TV
08:00:58.968 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:00:58.968 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:00:58.968 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 0
08:00:58.968 - CPreScanner::Stop
08:00:58.968 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:00:58.968 - Graph::Stop
08:00:58.968 - Graph::ReleaseAllFilters
08:00:58.984 - CChannelGraph5::StartChannel SGA-TV
08:00:58.984 -
08:00:58.984 - #################### Start stream. (0.031ms) #######################
08:00:58.984 -
08:00:59.000 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:00:59.000 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:00:59.000 - Prereader::SetChannel mask
08:00:59.000 - MDPlugin::SetChannel 71
08:00:59.015 - TransponderManager::SelectChannel
08:00:59.015 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 71
08:00:59.015 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:00:59.015 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 71
08:00:59.015 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:00:59.015 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:00:59.015 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg2 apid=1058, vpid=1057
08:00:59.015 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:00:59.031 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:00:59.031 - VR: VMR9
08:00:59.500 - Graph::AfterRender
08:00:59.515 - Graph::SetVideoRect
08:00:59.515 - Graph::SetVideoWindowRect
08:00:59.515 - Graph::Run
08:00:59.515 - Graph::Run 1
08:00:59.515 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:00:59.515 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:00:59.515 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:00:59.515 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:00:59.515 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:00:59.531 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:00.359 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:00.515 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:00.656 - OSDManager::Window_Add
08:01:00.656 - OSDManager::Window_Show
08:01:00.765 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:00.843 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:01:01.500 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:01.671 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:01:02.453 - OSDManager::Window_Show
08:01:02.468 - OSDManager::Window_Delete
08:01:02.468 -
08:01:02.468 -
08:01:02.468 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:01:02.484 -
08:01:02.484 - GraphManager::MainChangeChannel Астро-ТВ
08:01:02.484 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:01:02.484 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:01:02.484 - ChannelGraph5::StopChannel Астро-ТВ
08:01:02.484 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:01:02.484 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:02.484 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 0
08:01:02.484 - CPreScanner::Stop
08:01:02.484 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:01:02.484 - Graph::Stop
08:01:02.500 - Graph::ReleaseAllFilters
08:01:02.500 - CChannelGraph5::StartChannel Астро-ТВ
08:01:02.500 -
08:01:02.500 - #################### Start stream. (0.032ms) #######################
08:01:02.500 -
08:01:02.515 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:01:02.515 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:02.515 - Prereader::SetChannel mask
08:01:02.515 - MDPlugin::SetChannel 4
08:01:02.531 - TransponderManager::SelectChannel
08:01:02.531 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 4
08:01:02.531 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:01:02.531 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 4
08:01:02.546 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:01:02.546 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:01:02.546 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg4 apid=831, vpid=811
08:01:02.546 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:01:02.546 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:01:02.546 - VR: VMR9
08:01:02.843 - Graph::AfterRender
08:01:02.859 - Graph::SetVideoRect
08:01:02.859 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:02.859 - Graph::Run
08:01:02.859 - Graph::Run 1
08:01:02.859 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:01:02.859 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:02.859 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:01:02.859 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:01:02.859 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:01:02.875 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:03.500 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:04.500 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:04.625 - OSDManager::Window_Add
08:01:04.625 - OSDManager::Window_Show
08:01:04.750 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:04.843 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:01:05.281 - OSDManager::Window_Show
08:01:05.281 - OSDManager::Window_Delete
08:01:05.281 -
08:01:05.281 -
08:01:05.281 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:01:05.281 -
08:01:05.281 - GraphManager::MainChangeChannel 8 Kanal (+7H)
08:01:05.281 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:01:05.281 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:01:05.281 - ChannelGraph5::StopChannel 8 Kanal (+7H)
08:01:05.281 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:01:05.281 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:05.281 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 0
08:01:05.281 - CPreScanner::Stop
08:01:05.281 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:01:05.281 - Graph::Stop
08:01:05.296 - Graph::ReleaseAllFilters
08:01:05.296 - CChannelGraph5::StartChannel 8 Kanal (+7H)
08:01:05.296 -
08:01:05.296 - #################### Start stream. (0.016ms) #######################
08:01:05.296 -
08:01:05.296 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:01:05.296 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:05.296 - Prereader::SetChannel mask
08:01:05.296 - MDPlugin::SetChannel 2
08:01:05.312 - TransponderManager::SelectChannel
08:01:05.312 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 2
08:01:05.312 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:01:05.312 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 2
08:01:05.312 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:01:05.312 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:01:05.312 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg4 apid=231, vpid=711
08:01:05.312 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:01:05.312 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:01:05.312 - VR: VMR9
08:01:05.625 - Graph::AfterRender
08:01:05.640 - Graph::SetVideoRect
08:01:05.640 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:05.640 - Graph::Run
08:01:05.640 - Graph::Run 1
08:01:05.640 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:01:05.640 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:05.640 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:01:05.640 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:01:05.640 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:01:05.656 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:05.671 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:06.531 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:07.531 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:07.656 - OSDManager::Window_Add
08:01:07.656 - OSDManager::Window_Show
08:01:07.671 - OSDManager::Window_Show
08:01:07.765 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:07.843 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:01:08.265 - OSDManager::Window_Show
08:01:08.265 - OSDManager::Window_Delete
08:01:08.265 -
08:01:08.265 -
08:01:08.265 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:01:08.265 -
08:01:08.265 - GraphManager::MainChangeChannel Expert TEST
08:01:08.265 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:01:08.265 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:01:08.265 - ChannelGraph5::StopChannel Expert TEST
08:01:08.265 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:01:08.265 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:08.265 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 0
08:01:08.265 - CPreScanner::Stop
08:01:08.265 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:01:08.265 - Graph::Stop
08:01:08.265 - Graph::ReleaseAllFilters
08:01:08.281 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 12080000
08:01:08.281 - Api2Device::SetChannel 12080000Khz sid=404
08:01:08.281 - ch:Expert TEST {freq:12080, pol:H, sr:26700}
08:01:08.640 - Api2Device::SetChannel result OK
08:01:08.640 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:01:08.640 - FilterManager::OnSetTransponder 12080000Khz
08:01:08.640 - TimeShift::Reset
08:01:08.640 - TimeShift::Cursor reset
08:01:08.640 - Prereader::Reset
08:01:08.640 - ModuleList::ChangeChannel 12080000
08:01:08.640 - DvbEpgParser::SetChannel 12080000
08:01:08.640 - CChannelGraph5::StartChannel Expert TEST
08:01:08.640 -
08:01:08.640 - #################### Start stream. (0.375ms) #######################
08:01:08.640 -
08:01:08.656 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:01:08.656 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:08.656 - Prereader::SetChannel mask
08:01:08.656 - MDPlugin::SetChannel 404
08:01:08.671 - TransponderManager::SelectChannel
08:01:08.671 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 404
08:01:08.671 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:01:08.671 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 404
08:01:08.671 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:01:08.671 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:01:08.671 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg4 apid=2404, vpid=1404
08:01:08.671 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:01:08.671 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:01:08.671 - VR: VMR9
08:01:08.687 - First data in TS buffer
08:01:09.000 - Graph::AfterRender
08:01:09.000 - Graph::SetVideoRect
08:01:09.000 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:09.000 - Graph::Run
08:01:09.000 - Graph::Run 1
08:01:09.000 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:01:09.000 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=96256)
08:01:09.000 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:01:09.000 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:01:09.000 - AudioParser::First packet 2880
08:01:09.015 - AudioParser::mpeg
08:01:09.015 - AudioParser::Audio detected!
08:01:09.015 - VideoParser::First packet 7929 mpeg4
08:01:09.015 - VideoParser::packet 249
08:01:09.015 - VideoParser::packet 325
08:01:09.015 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:01:09.015 - VideoParser::packet 106
08:01:09.015 - VideoParser::packet 122
08:01:09.015 - VideoParser::packet 97
08:01:09.015 - VideoParser::packet 109
08:01:09.031 - VideoParser::packet 541
08:01:09.031 - VideoParser::packet 841
08:01:09.046 - VideoParser::packet 161
08:01:09.046 - VideoParser::packet 241
08:01:09.046 - VideoParser::packet 106
08:01:09.046 - VideoParser::packet 190
08:01:09.046 - VideoParser::packet 149
08:01:09.062 - VideoParser::packet 133
08:01:09.062 - VideoParser::packet 697
08:01:09.093 - VideoParser::packet 1653
08:01:09.093 - VideoParser::packet 297
08:01:09.093 - VideoParser::packet 277
08:01:09.093 - VideoParser::packet 138
08:01:09.109 - VideoParser::packet 937
08:01:09.140 - * s:84 q:100 tr=55272 (5828)
08:01:09.140 - VideoParser::packet 1533
08:01:09.156 - VideoParser::packet 1525
08:01:09.171 - VideoParser::packet 1545
08:01:09.187 - VideoParser::packet 1529
08:01:09.218 - VideoParser::packet 1561
08:01:09.234 - VideoParser::packet 1490
08:01:09.250 - VideoParser::packet 1426
08:01:09.265 - VideoParser::packet 1397
08:01:09.281 - VideoParser::packet 1333
08:01:09.312 - VideoParser::packet 1337
08:01:09.328 - VideoParser::packet 1285
08:01:09.359 - VideoParser::packet 1289
08:01:09.375 - VideoParser::packet 1305
08:01:09.390 - VideoParser::packet 1350
08:01:09.406 - VideoParser::packet 1370
08:01:09.437 - VideoParser::packet 1417
08:01:09.453 - VideoParser::packet 1425
08:01:09.468 - VideoParser::packet 1505
08:01:09.484 - VideoParser::packet 1453
08:01:09.515 - VideoParser::packet 1481
08:01:09.531 - VideoParser::packet 1401
08:01:09.546 - VideoParser::packet 1386
08:01:09.578 - VideoParser::packet 1338
08:01:09.593 - VideoParser::packet 1293
08:01:09.609 - VideoParser::packet 1273
08:01:09.625 - VideoParser::packet 1261
08:01:09.640 - * s:84 q:100 tr=53392 (0)
08:01:09.656 - VideoParser::packet 1297
08:01:09.671 - VideoParser::packet 1293
08:01:09.687 - VideoParser::packet 1269
08:01:09.718 - VideoParser::packet 1318
08:01:09.734 - VideoParser::packet 1254
08:01:09.750 - VideoParser::packet 1321
08:01:09.765 - VideoParser::packet 1245
08:01:10.078 - VideoParser::packet 21329
08:01:10.078 - VideoParser::mpeg4:: detected!
08:01:10.078 - PreScanner::Post_InitRender
08:01:10.078 - ChannelGraph5::uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes 1
08:01:10.078 - TimeShift::Cursor PushMode 2 0 (0)
08:01:10.078 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=419052)
08:01:10.093 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 2
08:01:10.093 - Graph::Stop
08:01:10.093 - ChannelGraph5::CreateInterfacesAndRenderGraph
08:01:10.093 - demux: elecard
08:01:10.093 - CSubtitlesPrsersManager::StartChannel
08:01:10.093 - CChannelGraph5::HideSubtitles
08:01:10.093 - CreateCustomGraph
08:01:10.109 - VideoType:h.264/AVC
08:01:10.109 - Video/4.AVC1 : FORMAT_MPEG2_VIDEO s={0,0,720,576}, t={0,0,720,576}, bmp=720x576, r=785/576, br=0,frametime=40ms, IF=0x0, CF=0x1)
08:01:10.109 - Video/4.H264 : FORMAT_MPEG2_VIDEO s={0,0,720,576}, t={0,0,720,576}, bmp=720x576, r=785/576, br=0,frametime=40ms, IF=0x0, CF=0x1)
08:01:10.125 - Add video codec d00e73d7-06f5-44f9-8be4-b7db191e9e7e - OK
08:01:10.125 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:01:10.125 - VR: VMR9
08:01:10.265 - Add video renderer Video_Renderer - OK
08:01:10.265 - СreateAudioPartOfGraph
08:01:10.265 - AudioType:MPEG - Audio
08:01:10.265 - Audio/MPEG1AudioPayload : WaveFormatEx (2ch 48000 0bit formatTag= 0x50)
08:01:10.281 - Add audio codec a753a1ec-973e-4718-af8e-a3f554d45c44 - OK
08:01:10.296 - IMyGraphBuilder::CreateAudioRenderFilter::Realtek HD Audio output OK
08:01:10.296 - Added audio processor
08:01:10.296 - Connect codec to AP - OK
08:01:10.296 - Add and connect audio renderer - OK
08:01:10.296 - Graph::AfterRender
08:01:10.296 - Graph::SetVolume
08:01:10.296 - Graph::SetAudioChannelMask
08:01:10.296 - AudioProcessor::SetAudioChannelsMask
08:01:10.296 - AudioProcessor::SetEqualizerBands
08:01:10.296 - AudioProcessor::EnableSpectrum
08:01:10.296 - AudioProcessor::AgcEnable
08:01:10.296 - Graph::Run
08:01:10.343 - Graph::Run 1
08:01:10.343 - Graph::SetPictureParams
08:01:10.343 - Graph::SetVideoRect
08:01:10.343 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:10.421 - OSDManager::Window_Add
08:01:10.421 - OSDManager::Window_Show
08:01:10.437 - OSDManager::Window_Show
08:01:10.500 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:01:10.562 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:01:10.562 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:01:10.687 - * s:84 q:100 tr=107348 (0)
08:01:11.484 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:01:11.640 - * s:84 q:100 tr=97008 (0)
08:01:12.375 - OSDManager::Window_Show
08:01:12.515 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:01:12.640 - * s:84 q:100 tr=117688 (0)
08:01:13.437 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:13.656 - * s:84 q:100 tr=172772 (0)
08:01:14.484 - * s:84 q:100 tr=135924 (0)
08:01:14.578 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 008ms
08:01:14.703 - * s:84 q:100 tr=29516 (0)
08:01:15.453 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 010ms
08:01:15.640 - * s:84 q:100 tr=110544 (0)
08:01:16.437 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:16.640 - * s:84 q:100 tr=109040 (0)
08:01:17.437 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:17.531 - OSDManager::Window_Show
08:01:17.531 - OSDManager::Window_Delete
08:01:17.656 - * s:84 q:100 tr=112988 (0)
08:01:18.656 - * s:84 q:100 tr=180292 (0)
08:01:19.640 - * s:84 q:100 tr=166004 (0)
08:01:20.468 - * s:84 q:100 tr=122952 (0)
08:01:20.656 - * s:84 q:100 tr=23688 (0)
08:01:21.640 - * s:84 q:100 tr=117688 (0)
08:01:22.640 - * s:84 q:100 tr=116936 (0)
08:01:23.640 - * s:84 q:100 tr=112236 (0)
08:01:24.640 - * s:84 q:100 tr=118628 (0)
08:01:25.640 - * s:84 q:100 tr=132164 (0)
08:01:26.093 -
08:01:26.093 -
08:01:26.093 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:01:26.093 -
08:01:26.109 - GraphManager::MainChangeChannel RUTV
08:01:26.109 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:01:26.109 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:01:26.109 - ChannelGraph5::StopChannel RUTV
08:01:26.109 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:01:26.109 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=5572132)
08:01:26.109 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 0
08:01:26.109 - CPreScanner::Stop
08:01:26.109 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:01:26.109 - Graph::Stop
08:01:26.171 - Graph::ReleaseAllFilters
08:01:26.203 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 3645000
08:01:26.203 - Api2Device::SetChannel 3645000Khz sid=18
08:01:26.203 - Diseqc::Cmd 2 3
08:01:26.203 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:01:26.203 - cmd:1.0sw; param:3 { E0 10 38 FE }
08:01:27.421 - Diseqc::Cmd 16 9
08:01:27.421 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:01:27.437 - cmd:positioner (alias); param:9 { E0 31 6B 09 }
08:01:28.640 - ch:RUTV {freq:3645, pol:H, sr:28000}
08:01:30.015 - Api2Device::SetChannel result OK
08:01:30.015 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:01:30.015 - FilterManager::OnSetTransponder 3645000Khz
08:01:30.015 - TimeShift::Reset
08:01:30.015 - TimeShift::Cursor reset
08:01:30.015 - Prereader::Reset
08:01:30.015 - ModuleList::ChangeChannel 3645000
08:01:30.015 - DvbEpgParser::SetChannel 3645000
08:01:30.031 - CChannelGraph5::StartChannel RUTV
08:01:30.031 -
08:01:30.031 - #################### Start stream. (3.938ms) #######################
08:01:30.031 -
08:01:30.031 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:01:30.031 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:30.031 - Prereader::SetChannel mask
08:01:30.031 - MDPlugin::SetChannel 18
08:01:30.046 - TransponderManager::SelectChannel
08:01:30.046 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 18
08:01:30.046 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:01:30.046 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 18
08:01:30.046 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:01:30.046 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:01:30.046 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg2 apid=802, vpid=801
08:01:30.046 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:01:30.062 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:01:30.062 - VR: VMR9
08:01:30.390 - Graph::AfterRender
08:01:30.390 - Graph::SetVideoRect
08:01:30.390 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:30.390 - Graph::Run
08:01:30.406 - Graph::Run 1
08:01:30.406 - Graph::SetVideoRect
08:01:30.406 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:30.406 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:01:30.406 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:30.406 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:01:30.406 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:01:30.421 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:01:30.437 - * s:0 q:0 tr=-2192080 (0)
08:01:30.531 - * s:0 q:0 tr=0 (0)
08:01:31.640 - * s:27 q:0 tr=0 (0)
08:01:31.765 - OSDManager::Window_Add
08:01:31.765 - OSDManager::Window_Show
08:01:31.875 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 011ms
08:01:31.906 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 007ms
08:01:32.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:32.781 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:01:33.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:33.781 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:01:34.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:34.781 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:01:35.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:35.781 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 005ms
08:01:36.500 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:36.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:36.781 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 004ms
08:01:37.531 - OSDManager::Window_Show
08:01:37.531 - OSDManager::Window_Delete
08:01:37.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:38.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:39.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:40.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:41.640 - * s:36 q:0 tr=0 (0)
08:01:41.640 -
08:01:41.640 -
08:01:41.640 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:01:41.640 -
08:01:41.640 - GraphManager::MainChangeChannel RUTV
08:01:41.640 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:01:41.640 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:01:41.640 - ChannelGraph5::StopChannel RUTV
08:01:41.640 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:01:41.656 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:41.656 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 0
08:01:41.656 - CPreScanner::Stop
08:01:41.656 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:01:41.656 - Graph::Stop
08:01:41.671 - Graph::ReleaseAllFilters
08:01:41.671 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 3645000
08:01:41.671 - Api2Device::SetChannel 3645000Khz sid=18
08:01:41.671 - ch:RUTV {freq:3645, pol:H, sr:28000}
08:01:42.015 - Api2Device::SetChannel result OK
08:01:42.015 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:01:42.015 - FilterManager::OnSetTransponder 3645000Khz
08:01:42.015 - TimeShift::Reset
08:01:42.015 - TimeShift::Cursor reset
08:01:42.015 - Prereader::Reset
08:01:42.015 - ModuleList::ChangeChannel 3645000
08:01:42.015 - DvbEpgParser::SetChannel 3645000
08:01:42.015 - CChannelGraph5::StartChannel RUTV
08:01:42.015 -
08:01:42.015 - #################### Start stream. (0.375ms) #######################
08:01:42.031 -
08:01:42.031 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:01:42.031 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:01:42.031 - Prereader::SetChannel mask
08:01:42.031 - MDPlugin::SetChannel 18
08:01:42.031 - TransponderManager::SelectChannel
08:01:42.031 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 18
08:01:42.046 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:01:42.046 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 18
08:01:42.046 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:01:42.046 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel 0
08:01:42.046 - Mpeg2Parser::ts::Init mpeg2 apid=802, vpid=801
08:01:42.046 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:01:42.046 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:01:42.046 - VR: VMR9
08:01:42.062 - First data in TS buffer
08:01:42.265 - Graph::AfterRender
08:01:42.265 - Graph::SetVideoRect
08:01:42.265 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:42.265 - Graph::Run
08:01:42.281 - Graph::Run 1
08:01:42.281 - Graph::SetVideoRect
08:01:42.281 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:42.281 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:01:42.281 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=799188)
08:01:42.281 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 1
08:01:42.281 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:01:42.281 - VideoParser::First packet 10644 mpeg2
08:01:42.281 - AudioParser::First packet 1536
08:01:42.281 - AudioParser::mpeg
08:01:42.281 - AudioParser::Audio detected!
08:01:42.281 - VideoParser::packet 22220
08:01:42.281 - VideoParser::packet 12476
08:01:42.281 - VideoParser::packet 11668
08:01:42.281 - VideoParser::packet 23692
08:01:42.281 - VideoParser::packet 13356
08:01:42.281 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:01:42.281 - VideoParser::packet 12092
08:01:42.343 - VideoParser::packet 25972
08:01:42.375 - VideoParser::packet 17372
08:01:42.421 - VideoParser::packet 12412
08:01:42.484 - VideoParser::packet 26132
08:01:42.500 - VideoParser::packet 16580
08:01:42.546 - VideoParser::packet 10668
08:01:42.578 - VideoParser::packet 24028
08:01:42.625 - VideoParser::packet 13636
08:01:42.640 - * s:36 q:100 tr=313584 (12784)
08:01:42.656 - VideoParser::packet 15436
08:01:42.703 - VideoParser::packet 21924
08:01:42.734 - VideoParser::packet 14716
08:01:42.781 - VideoParser::packet 16028
08:01:42.890 - VideoParser::packet 54212
08:01:42.890 - VideoParser::mpeg2::Sequence header detected!
08:01:42.890 - PreScanner::Post_InitRender
08:01:42.890 - ChannelGraph5::uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes 1
08:01:42.890 - TimeShift::Cursor PushMode 2 0 (0)
08:01:42.890 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=3117604)
08:01:42.906 - Prereader::EnablePushModeAndStartPlayback 2
08:01:42.906 - Graph::Stop
08:01:42.906 - ChannelGraph5::CreateInterfacesAndRenderGraph
08:01:42.906 - demux: elecard
08:01:42.906 - CSubtitlesPrsersManager::StartChannel
08:01:42.921 - CChannelGraph5::HideSubtitles
08:01:42.921 - CreateCustomGraph
08:01:42.921 - VideoType:MPEG2
08:01:42.921 - Video/MPEG2_VIDEO : FORMAT_MPEG2_VIDEO s={0,0,720,576}, t={0,0,720,576}, bmp=720x576, r=4/3, br=15305200,frametime=40ms, IF=0x0, CF=0x0)
08:01:43.000 - Add video codec 9bc1b781-85e3-11d2-98d0-0080c84e9c39 - OK
08:01:43.000 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:01:43.000 - VR: VMR9
08:01:43.062 - Add video renderer Video_Renderer - OK
08:01:43.062 - СreateAudioPartOfGraph
08:01:43.062 - AudioType:MPEG - Audio
08:01:43.078 - Audio/MPEG1AudioPayload : WaveFormatEx (2ch 48000 0bit formatTag= 0x50)
08:01:43.093 - Add audio codec a753a1ec-973e-4718-af8e-a3f554d45c44 - OK
08:01:43.093 - IMyGraphBuilder::CreateAudioRenderFilter::Realtek HD Audio output OK
08:01:43.093 - Added audio processor
08:01:43.093 - Connect codec to AP - OK
08:01:43.093 - Add and connect audio renderer - OK
08:01:43.093 - Graph::AfterRender
08:01:43.093 - Graph::SetVolume
08:01:43.093 - Graph::SetAudioChannelMask
08:01:43.093 - AudioProcessor::SetAudioChannelsMask
08:01:43.093 - AudioProcessor::SetEqualizerBands
08:01:43.109 - AudioProcessor::EnableSpectrum
08:01:43.109 - AudioProcessor::AgcEnable
08:01:43.109 - Graph::Run
08:01:43.140 - Graph::Run 1
08:01:43.140 - Graph::SetPictureParams
08:01:43.140 - Graph::SetVideoRect
08:01:43.156 - Graph::SetVideoWindowRect
08:01:43.234 - OSDManager::Window_Add
08:01:43.250 - OSDManager::Window_Show
08:01:43.328 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:01:43.359 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:01:43.359 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:01:43.640 - * s:36 q:100 tr=526776 (12972)
08:01:44.234 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:44.656 - * s:36 q:100 tr=506660 (15416)
08:01:45.234 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:45.656 - * s:36 q:100 tr=505532 (12784)
08:01:46.234 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:46.656 - * s:36 q:100 tr=516624 (20680)
08:01:47.234 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 004ms
08:01:47.656 - * s:36 q:100 tr=506284 (15416)
08:01:48.234 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:01:48.515 - * s:36 q:100 tr=435408 (19552)
08:01:48.531 - OSDManager::Window_Show
08:01:48.531 - OSDManager::Window_Delete
08:01:48.671 - * s:36 q:100 tr=81404 (3760)
08:01:49.640 - * s:36 q:100 tr=495756 (15228)
08:01:49.734 -
08:01:49.734 - Stop engine
08:01:49.734 - DevicesManager::Stop
08:01:49.750 - ChannelGraph5::~CChannelGraph5
08:01:49.750 - Graph::Stop
08:01:49.765 - CPreScanner::Stop
08:01:49.765 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:01:49.812 - Graph::ReleaseAllFilters
08:01:49.828 - TransponderManager::CloseChannel
08:01:49.828 - TsInputTrafficProcessor::RemoveChannel 18
08:01:49.828 - TimeShift::DestroyReadingCursor
08:01:49.828 - Th Exit PrereaderCacheBuffer
08:01:49.828 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 0
08:01:49.828 - ChannelGraph5::~CChannelGraph5 finish
08:01:49.828 - DevicesManager::DestroyTransponderManager
08:01:49.828 - Api2Device::SetChannel - None
08:01:49.828 - ch:0
08:01:49.828 - Api2Device::SetChannel result OK
08:01:49.828 - TransponderManager::~TransponderManager
08:01:49.828 - Th Exit Incoming Stream Cache
08:01:49.843 - Th Exit DVB EPG Parser cache
08:01:49.843 - TimeShift::~TimeShift
08:01:49.843 - HugeMemoryBlocksManager::Free
08:01:49.843 - ModuleList::Free
08:01:49.843 - DevicesManager::Free devices
08:01:50.359 - DevicesManager::Free RC
08:01:50.359 - MDPlugin::Exit ACamd
08:01:50.968 - MDPlugin::Exit OK
08:01:50.968 - MDPlugin::Exit Cardserver Client
08:01:51.281 - MDPlugin::Exit OK
08:01:51.281 - MDPlugin::Exit Memory optimizer by Ddv122
08:01:51.296 - MDPlugin::Exit OK
08:01:51.296 - MDPlugin::Exit S2-Emu
08:01:51.500 - MDPlugin::Exit OK
08:01:51.500 - Engine stopped
08:01:51.609 - HugeMemoryBlocksManager::FreeAll
08:01:51.609 - Th Exit UI
BDA
08:00:23.312 -
08:00:23.328 - Start logging...
08:00:23.328 - GetBdaTunerList
08:00:23.328 - OMICOM S2 PCI ex:-1364209197 type:Unknow type 0
08:00:23.328 - GetInfo 1
08:00:23.328 - CreateExtApi Omicom 80
08:00:23.328 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:00:23.328 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB\Modules\omicom.ebda 1
08:00:23.328 - ~CExtApiExternal::Unload
08:00:23.328 - GetModuleInfo {BDA} OMICOM S2 PCI 2930758099
08:00:23.328 - exIndex 0
08:00:23.328 - maxfilters 128
08:00:23.328 - caps 200304
08:00:23.328 - PossibleStart 1
08:00:23.343 - CreateModule 2930758099
08:00:23.343 - CBDAManager
08:00:23.343 - BDAManager::Start -1364209197
08:00:23.343 - index 0
08:00:23.343 - BuildGraph
08:00:23.343 - CreateExtApi Omicom 80
08:00:23.343 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:00:23.343 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB\Modules\omicom.ebda 1
08:00:23.359 - LoadNetworkProvider DVB-S
08:00:23.375 - GetTunerSpace DVB-S
08:00:23.375 - ConnectFilters
08:00:23.390 - ConnectFilters OK
08:00:23.390 - ~CExtApiExternal::Unload
08:00:23.390 - CreateExtApi Omicom 80
08:00:23.390 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:00:23.390 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB\Modules\omicom.ebda 1
08:00:23.390 - KillTifPids
08:00:23.500 - ExtApi->Create
08:00:23.500 - ExtApiExternal::Create main
08:00:23.500 - BuildGraph OK
08:00:23.500 - CFastSwitchManager 1
08:00:23.500 - CI_EnableCISupport 0
08:00:23.500 - Sleep Manager
08:00:29.156 - SetTransponder 0
08:00:29.156 - KillTifPids
08:00:29.156 - Sleep Manager
08:00:29.296 - UpdateOpenedChannels 1
08:00:29.296 - WakeUp
08:00:29.296 - DoDiseqCommand 2
08:00:30.515 - WakeUp
08:00:30.515 - DoDiseqCommand 5
08:00:31.734 - SetTransponder 12600000
08:00:31.734 - WakeUp
08:00:32.093 - KillTifPids
08:00:32.125 - UpdateOpenedChannels 1
08:00:32.234 - GetTunerState
08:00:32.812 - GetTunerState
08:00:33.484 - GetTunerState
08:00:34.843 - GetTunerState
08:00:35.484 - GetTunerState
08:00:36.484 - GetTunerState
08:00:37.328 - GetTunerState
08:00:37.484 - GetTunerState
08:00:38.484 - GetTunerState
08:00:39.484 - GetTunerState
08:00:40.484 - GetTunerState
08:00:41.484 - GetTunerState
08:00:42.484 - GetTunerState
08:00:43.296 - GetTunerState
08:00:43.484 - GetTunerState
08:00:44.484 - GetTunerState
08:00:45.484 - GetTunerState
08:00:46.484 - GetTunerState
08:00:47.484 - GetTunerState
08:00:48.484 - GetTunerState
08:00:49.296 - GetTunerState
08:00:49.484 - GetTunerState
08:00:50.484 - GetTunerState
08:00:51.484 - GetTunerState
08:00:51.703 - SetTransponder 12526000
08:00:51.718 - WakeUp
08:00:54.187 - KillTifPids
08:00:54.218 - UpdateOpenedChannels 1
08:00:54.687 - GetTunerState
08:00:55.484 - GetTunerState
08:00:56.484 - GetTunerState
08:00:57.484 - GetTunerState
08:00:58.484 - GetTunerState
08:00:59.015 - UpdateOpenedChannels 1
08:00:59.531 - GetTunerState
08:01:00.343 - GetTunerState
08:01:00.500 - GetTunerState
08:01:01.500 - GetTunerState
08:01:02.531 - UpdateOpenedChannels 1
08:01:02.875 - GetTunerState
08:01:03.500 - GetTunerState
08:01:04.500 - GetTunerState
08:01:05.312 - UpdateOpenedChannels 1
08:01:05.656 - GetTunerState
08:01:06.531 - GetTunerState
08:01:07.531 - GetTunerState
08:01:08.281 - SetTransponder 12080000
08:01:08.281 - WakeUp
08:01:08.625 - KillTifPids
08:01:08.640 - KillTifPids
08:01:08.671 - UpdateOpenedChannels 1
08:01:09.015 - GetTunerState
08:01:09.531 - GetTunerState
08:01:10.578 - GetTunerState
08:01:11.531 - GetTunerState
08:01:12.531 - GetTunerState
08:01:13.531 - GetTunerState
08:01:14.359 - GetTunerState
08:01:14.578 - GetTunerState
08:01:15.531 - GetTunerState
08:01:16.531 - GetTunerState
08:01:17.531 - GetTunerState
08:01:18.531 - GetTunerState
08:01:19.531 - GetTunerState
08:01:20.359 - GetTunerState
08:01:20.531 - GetTunerState
08:01:21.531 - GetTunerState
08:01:22.531 - GetTunerState
08:01:23.531 - GetTunerState
08:01:24.531 - GetTunerState
08:01:25.531 - GetTunerState
08:01:26.218 - WakeUp
08:01:26.218 - DoDiseqCommand 2
08:01:27.437 - WakeUp
08:01:27.437 - DoDiseqCommand 5
08:01:28.640 - SetTransponder 3645000
08:01:28.656 - WakeUp
08:01:30.015 - KillTifPids
08:01:30.046 - UpdateOpenedChannels 1
08:01:30.421 - GetTunerState
08:01:30.531 - GetTunerState
08:01:31.531 - GetTunerState
08:01:32.531 - GetTunerState
08:01:33.531 - GetTunerState
08:01:34.531 - GetTunerState
08:01:35.531 - GetTunerState
08:01:36.390 - GetTunerState
08:01:36.531 - GetTunerState
08:01:37.531 - GetTunerState
08:01:38.531 - GetTunerState
08:01:39.531 - GetTunerState
08:01:40.531 - GetTunerState
08:01:41.531 - GetTunerState
08:01:41.671 - SetTransponder 3645000
08:01:41.671 - WakeUp
08:01:42.015 - KillTifPids
08:01:42.046 - UpdateOpenedChannels 1
08:01:42.531 - GetTunerState
08:01:43.531 - GetTunerState
08:01:44.531 - GetTunerState
08:01:45.531 - GetTunerState
08:01:46.531 - GetTunerState
08:01:47.531 - GetTunerState
08:01:48.390 - GetTunerState
08:01:48.531 - GetTunerState
08:01:49.531 - GetTunerState
08:01:49.828 - UpdateOpenedChannels 0
08:01:49.828 - SetTransponder 0
08:01:49.828 - KillTifPids
08:01:49.828 - Sleep Manager
08:01:49.843 - DestroyModule
08:01:49.843 - ~CBDAManager
08:01:49.843 - PowerOff
08:01:50.250 - Stop
08:01:50.250 - ~CExtApiExternal::Unload
08:01:50.359 - TearDownGraph
08:01:50.359 - TearDownGraph OK
08:01:50.359 - Stop OK
#1183
Prog wrote:А где пробуждение?
Уточняю, при переводе компа в сон, ProgDVB не выключаю (он запущен и работает). При выходе из спящего режима, картинка появляется, но реакция на выполнение команд (переключение каналов, выход в полноэкранный режим, перемещение по вкладкам меню настроек) происходит с задержкой 2-3 сек. Приходится перезапускать прогу.
Дрова видеокарты (ATI 10.6). Omicom S2 1.3.525. Java не может влиять?
Логи:
BDA
08:22:15.234 -
08:22:15.234 - Start logging...
08:22:15.234 - GetBdaTunerList
08:22:15.250 - OMICOM S2 PCI ex:-1364209197 type:Unknow type 0
08:22:15.250 - GetInfo 1
08:22:15.250 - CreateExtApi Omicom 80
08:22:15.250 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:22:15.265 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB 6.80\Modules\omicom.ebda 1
08:22:15.265 - ~CExtApiExternal::Unload
08:22:15.265 - GetModuleInfo {BDA} OMICOM S2 PCI 2930758099
08:22:15.265 - exIndex 0
08:22:15.265 - maxfilters 128
08:22:15.265 - caps 200304
08:22:15.265 - PossibleStart 1
08:22:15.265 - CreateModule 2930758099
08:22:15.265 - CBDAManager
08:22:15.265 - BDAManager::Start -1364209197
08:22:15.265 - index 0
08:22:15.265 - BuildGraph
08:22:15.265 - CreateExtApi Omicom 80
08:22:15.265 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:22:15.328 - LoadNetworkProvider DVB-S
08:22:15.375 - GetTunerSpace DVB-S
08:22:15.375 - ConnectFilters
08:22:15.375 - ConnectFilters OK
08:22:15.375 - ~CExtApiExternal::Unload
08:22:15.375 - CreateExtApi Omicom 80
08:22:15.375 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:22:15.390 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB 6.80\Modules\omicom.ebda 1
08:22:15.390 - ConnectFilters
08:22:15.390 - ConnectFilters OK
08:22:15.390 - KillTifPids
08:22:15.500 - ExtApi->Create
08:22:15.500 - ExtApiExternal::Create main
08:22:15.796 - BuildGraph OK
08:22:15.796 - CTuneRequestSwitchManager 1
08:22:15.796 - CI_EnableCISupport 0
08:22:15.796 - Sleep Manager
08:22:24.234 - SetTransponder 0
08:22:24.234 - KillTifPids
08:22:24.234 - Sleep Manager
08:22:24.484 - UpdateOpenedChannels 1
08:22:24.500 - DoDiseqCommand 5
08:22:25.062 - DoDiseqCommand 2
08:22:25.593 - SetTransponder 3645000
08:22:25.593 - WakeUp
08:22:25.890 - KillTifPids
08:22:25.921 - UpdateOpenedChannels 1
08:22:26.015 - GetTunerState
08:22:26.828 - GetTunerState
08:22:27.937 - GetTunerState
08:22:28.843 - GetTunerState
08:22:29.875 - GetTunerState
08:22:30.859 - GetTunerState
08:22:31.875 - GetTunerState
08:22:32.890 - GetTunerState
08:22:33.828 - GetTunerState
08:22:34.828 - GetTunerState
08:22:35.171 - GetTunerState
08:22:35.828 - GetTunerState
08:22:36.828 - GetTunerState
08:22:37.828 - GetTunerState
08:22:38.828 - GetTunerState
08:22:39.828 - GetTunerState
08:22:40.828 - GetTunerState
08:22:41.828 - GetTunerState
08:22:42.828 - GetTunerState
08:22:43.828 - GetTunerState
08:22:44.828 - GetTunerState
08:22:45.171 - GetTunerState
08:22:45.828 - GetTunerState
08:22:46.265 - SetTransponder 0
08:22:46.265 - KillTifPids
08:22:46.265 - Sleep Manager
08:22:46.281 - DestroyModule
08:22:46.281 - ~CBDAManager
08:22:46.281 - PowerOff
08:22:46.312 - Stop
08:22:46.312 - ~CExtApiExternal::Unload
08:22:46.312 - TearDownGraph
08:22:46.312 - TearDownGraph OK
08:22:46.312 - Stop OK
08:24:32.203 -
08:24:32.203 - Start logging...
08:24:32.203 - GetBdaTunerList
08:24:32.203 - OMICOM S2 PCI ex:-1364209197 type:Unknow type 0
08:24:32.203 - GetInfo 1
08:24:32.218 - CreateExtApi Omicom 80
08:24:32.218 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:24:32.281 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB 6.80\Modules\omicom.ebda 1
08:24:32.281 - ~CExtApiExternal::Unload
08:24:32.281 - GetModuleInfo {BDA} OMICOM S2 PCI 2930758099
08:24:32.281 - exIndex 0
08:24:32.281 - maxfilters 128
08:24:32.281 - caps 200304
08:24:32.281 - PossibleStart 1
08:24:32.281 - CreateModule 2930758099
08:24:32.281 - CBDAManager
08:24:32.281 - BDAManager::Start -1364209197
08:24:32.281 - index 0
08:24:32.281 - BuildGraph
08:24:32.281 - CreateExtApi Omicom 80
08:24:32.281 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:24:32.296 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB 6.80\Modules\omicom.ebda 1
08:24:32.296 - LoadNetworkProvider DVB-S
08:24:32.312 - GetTunerSpace DVB-S
08:24:32.312 - ConnectFilters
08:24:32.343 - ConnectFilters OK
08:24:32.343 - ~CExtApiExternal::Unload
08:24:32.343 - CreateExtApi Omicom 80
08:24:32.343 - CExtApiExternal omicom - OMICOM S2 PCI
08:24:32.343 - CExtApiExternal::load C:\ProgDVB 6.80\Modules\omicom.ebda 1
08:24:32.343 - KillTifPids
08:24:32.453 - ExtApi->Create
08:24:32.453 - ExtApiExternal::Create main
08:24:32.812 - BuildGraph OK
08:24:32.812 - CTuneRequestSwitchManager 1
08:24:32.812 - CI_EnableCISupport 0
08:24:32.812 - Sleep Manager
08:24:33.171 - SetTransponder 0
08:24:33.171 - KillTifPids
08:24:33.171 - Sleep Manager
08:24:33.187 - UpdateOpenedChannels 1
08:24:33.187 - DoDiseqCommand 5
08:24:33.781 - DoDiseqCommand 2
08:24:34.343 - SetTransponder 3645000
08:24:34.343 - WakeUp
08:24:34.828 - KillTifPids
08:24:34.843 - UpdateOpenedChannels 1
08:24:34.968 - GetTunerState
08:24:36.468 - GetTunerState
08:24:37.218 - GetTunerState
08:24:38.046 - GetTunerState
08:24:38.796 - GetTunerState
08:24:39.671 - GetTunerState
08:24:40.671 - GetTunerState
08:24:41.718 - GetTunerState
08:24:42.671 - GetTunerState
08:24:43.671 - GetTunerState
08:24:44.671 - GetTunerState
08:24:45.671 - GetTunerState
08:24:46.671 - GetTunerState
08:24:47.515 - GetTunerState
08:24:48.250 - GetTunerState
08:24:49.015 - GetTunerState
08:24:49.765 - GetTunerState
08:24:50.671 - GetTunerState
08:24:51.671 - GetTunerState
08:24:52.687 - GetTunerState
08:24:53.687 - GetTunerState
08:24:54.703 - GetTunerState
08:24:55.718 - GetTunerState
08:24:56.734 - GetTunerState
08:24:57.640 - GetTunerState
08:24:58.390 - GetTunerState
08:24:59.140 - GetTunerState
08:24:59.921 - GetTunerState
08:25:00.843 - GetTunerState
08:25:01.734 - GetTunerState
08:25:02.734 - GetTunerState
08:25:03.734 - GetTunerState
08:25:04.734 - GetTunerState
08:25:05.734 - GetTunerState
08:25:06.734 - GetTunerState
08:25:07.578 - SetTransponder 4042000
08:25:07.578 - WakeUp
08:25:08.140 - KillTifPids
08:25:08.171 - UpdateOpenedChannels 1
08:25:08.546 - GetTunerState
08:25:09.609 - GetTunerState
08:25:10.359 - GetTunerState
08:25:11.265 - GetTunerState
08:25:12.187 - GetTunerState
08:25:13.062 - GetTunerState
08:25:13.921 - GetTunerState
08:25:14.781 - GetTunerState
08:25:15.734 - GetTunerState
08:25:16.734 - GetTunerState
08:25:17.515 - GetTunerState
08:25:18.250 - GetTunerState
08:25:19.015 - GetTunerState
08:25:19.765 - GetTunerState
08:25:20.734 - GetTunerState
08:25:21.734 - GetTunerState
08:25:22.734 - GetTunerState
08:25:23.734 - GetTunerState
08:25:24.734 - GetTunerState
08:25:25.734 - GetTunerState
08:25:26.734 - GetTunerState
08:25:27.515 - GetTunerState
08:25:28.265 - GetTunerState
08:25:29.390 - SetTransponder 0
08:25:29.390 - KillTifPids
08:25:29.390 - Sleep Manager
08:25:29.390 - DestroyModule
08:25:29.390 - ~CBDAManager
08:25:29.390 - PowerOff
08:25:29.421 - Stop
08:25:29.421 - ~CExtApiExternal::Unload
08:25:29.531 - TearDownGraph
08:25:29.531 - TearDownGraph OK
08:25:29.531 - Stop OK
FilterManager
08:22:24.218 -
08:22:24.218 - Start logging...
08:22:25.890 -
08:22:25.906 - Set transponder 3645000Khz
08:22:25.906 - + 0018 - OK
08:22:25.906 - Add [ EPG Parser ] - OK
08:22:25.906 - + 0801 - OK
08:22:25.906 - Add [ Video {RUTV} ] - OK
08:22:25.906 - + 0802 - OK
08:22:25.906 - Add [ Audio {RUTV} ] - OK
08:22:25.906 - + 0000 - OK
08:22:25.906 - Add [ PAT {RUTV} ] - OK
08:22:25.906 - + 0800 - OK
08:22:25.906 - Add [ PMT {RUTV} ] - OK
08:22:25.921 - + 0020 - OK
08:22:25.921 - Add [ 2 : S2-Emu ; ID=6 (pid=20) ] - OK
08:22:25.937 - Add [ PMT Parse SID=18, TID=7 ] - OK
08:22:46.187 - Del [ PMT Parse SID=18, TID=7 ] - OK
08:22:46.250 - - 0801 - 20.344s OK
08:22:46.250 - Del [ Video {RUTV} ] - OK
08:22:46.250 - - 0802 - 20.344s OK
08:22:46.250 - Del [ Audio {RUTV} ] - OK
08:22:46.250 - - 0000 - 20.344s OK
08:22:46.265 - Del [ PAT {RUTV} ] - OK
08:22:46.265 - - 0800 - 20.359s OK
08:22:46.265 - Del [ PMT {RUTV} ] - OK
08:22:46.265 - - 0020 - 20.344s OK
08:22:46.265 - Del [ 2 : S2-Emu ; ID=6 (pid=20) ] - OK
08:22:46.281 - - 0018 - 20.375s OK
08:22:46.281 - Del [ EPG Parser ] - OK
08:24:34.828 -
08:24:34.828 - Set transponder 3645000Khz
08:24:34.828 - + 0018 - OK
08:24:34.828 - Add [ EPG Parser ] - OK
08:24:34.828 - + 0801 - OK
08:24:34.828 - Add [ Video {RUTV} ] - OK
08:24:34.828 - + 0802 - OK
08:24:34.828 - Add [ Audio {RUTV} ] - OK
08:24:34.828 - + 0000 - OK
08:24:34.828 - Add [ PAT {RUTV} ] - OK
08:24:34.828 - + 0800 - OK
08:24:34.828 - Add [ PMT {RUTV} ] - OK
08:24:34.859 - Add [ PMT Parse SID=18, TID=7 ] - OK
08:25:07.484 - Del [ PMT Parse SID=18, TID=7 ] - OK
08:25:08.140 -
08:25:08.140 - Set transponder 4042000Khz
08:25:08.140 - - 0018 - 33.312s OK
08:25:08.140 - Del [ EPG Parser ] - OK
08:25:08.140 - + 0018 - OK
08:25:08.140 - Add [ EPG Parser ] - OK
08:25:08.140 - - 0801 - 33.312s OK
08:25:08.140 - Del [ Video {RUTV} ] - OK
08:25:08.140 - - 0802 - 33.312s OK
08:25:08.140 - Del [ Audio {RUTV} ] - OK
08:25:08.140 - - 0000 - 33.312s OK
08:25:08.140 - Del [ PAT {RUTV} ] - OK
08:25:08.140 - - 0800 - 33.312s OK
08:25:08.140 - Del [ PMT {RUTV} ] - OK
08:25:08.140 - + 0101 - OK
08:25:08.156 - Add [ Video {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:08.156 - + 0102 - OK
08:25:08.156 - Add [ Audio {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:08.156 - + 0000 - OK
08:25:08.156 - Add [ PAT {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:08.156 - + 0100 - OK
08:25:08.156 - Add [ PMT {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:08.500 - Add [ PMT Parse SID=100, TID=4 ] - OK
08:25:29.328 - Del [ PMT Parse SID=100, TID=4 ] - OK
08:25:29.375 - - 0101 - 21.219s OK
08:25:29.375 - Del [ Video {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:29.375 - - 0102 - 21.219s OK
08:25:29.375 - Del [ Audio {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:29.375 - - 0000 - 21.219s OK
08:25:29.375 - Del [ PAT {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:29.375 - - 0100 - 21.219s OK
08:25:29.375 - Del [ PMT {MUSIC BOX RU} ] - OK
08:25:29.390 - - 0018 - 21.250s OK
08:25:29.390 - Del [ EPG Parser ] - OK
ProgDVBEngine
08:22:10.609 -
08:22:10.609 - Start logging...
08:22:10.609 -
08:22:10.609 - Start engine 5.144
08:22:13.906 - GraphManager::SelectGraph
08:22:15.031 - GraphManager::SelectGraph
08:22:15.171 - DevicesManager::Start
08:22:15.171 - DevicesManager::Loading...
08:22:15.171 - DevicesManager::Loading Itv.device 1
08:22:15.203 - DevicesManager::Loaded Itv.device 1 - OK
08:22:15.203 - DevicesManager::Loading ProgMediaClient.Device 4
08:22:15.234 - DevicesManager::Loaded ProgMediaClient.Device 4 - OK
08:22:15.234 - DevicesManager::Loading bda.device -1364209197
08:22:15.796 - DevicesManager::Loaded bda.device -1364209197 - OK
08:22:15.796 - CAVManager::Init
08:22:16.015 - GraphManager::SelectGraph
08:22:16.031 - VR: Unknow 7
08:22:16.125 - Api2BaseModule::GetAdditionInfo
08:22:24.203 -
08:22:24.203 -
08:22:24.203 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:22:24.203 -
08:22:24.203 - GraphManager::MainChangeChannel RUTV
08:22:24.203 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:22:24.203 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:22:24.203 - CreateGraphOfReturnCheckvalue::LowDestroyGraph
08:22:24.218 - TransponderManager::TransponderManager
08:22:24.218 - FilterManager::InitOnNewDevice
08:22:24.218 - Thread Incoming Stream Cache
08:22:24.218 - FilterManager::InitOnNewDevice 1
08:22:24.234 - ModuleList::Free
08:22:24.234 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
08:22:24.234 - ModuleList::Load C:\ProgDVB 6.80\Modules\PidRecorder.Module OK
08:22:24.234 - ChannelGraph5::CChannelGraph5
08:22:24.234 - TransponderManager::AddChildChannel
08:22:24.234 - TimeShift::TimeShift
08:22:24.234 - TimeShift::Create 15 mbytes
08:22:24.234 - ts:Disabled
08:22:24.234 - HugeMemoryBlocksManager::GetBlock 15 mbytes OK
08:22:24.234 - TransponderManager::CreateTimeshiftBuffer OK
08:22:24.296 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB 6.80\Plugins\ACamd.dll OK
08:22:24.328 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB 6.80\Plugins\csc.dll OK
08:22:24.343 - MDPlugin::Loaded C:\ProgDVB 6.80\Plugins\S2emu.dll OK
08:22:24.484 - TimeShift::CreateReadingCursor
08:22:24.484 - TsInputTrafficProcessor::AddChannel 18
08:22:24.484 - Thread PrereaderCacheBuffer
08:22:24.484 - CSetChannelLogic::LookDeviceWithoutChannelsOrCloneAndMakeGraph
08:22:24.484 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:22:24.484 - TransponderManager::SelectChannel
08:22:24.484 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 18
08:22:24.484 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:22:24.484 - Graph::SetAudioChannelMask
08:22:24.484 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 3645000
08:22:24.500 - Api2Device::SetChannel 3645000Khz sid=18
08:22:24.500 - Diseqc::Cmd 16 9
08:22:24.500 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:22:24.500 - cmd:positioner (alias); param:9 { E0 31 6B 09 }
08:22:25.046 - Diseqc::Cmd 2 3
08:22:25.046 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:22:25.062 - cmd:1.0sw; param:3 { E0 10 38 FE }
08:22:25.593 - ch:RUTV {freq:3645, pol:H, sr:28000}
08:22:25.890 - Api2Device::SetChannel result OK
08:22:25.890 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:22:25.890 - FilterManager::OnSetTransponder 3645000Khz
08:22:25.906 - TimeShift::Reset
08:22:25.906 - TimeShift::Cursor reset
08:22:25.906 - ModuleList::ChangeChannel 3645000
08:22:25.906 - Thread DVB EPG Parser cache
08:22:25.906 - DvbEpgParser::SetChannel 3645000
08:22:25.906 - CChannelGraph5::StartChannel RUTV
08:22:25.906 -
08:22:25.906 - #################### Start stream. (1.703ms) #######################
08:22:25.906 -
08:22:25.906 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:22:25.906 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:22:25.906 - MDPlugin::SetChannel 18
08:22:25.921 - TransponderManager::SelectChannel
08:22:25.921 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 18
08:22:25.921 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:22:25.921 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 18
08:22:25.921 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:22:25.921 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel
08:22:25.921 - PreScanner::CreateStreamParser 0
08:22:25.921 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:22:25.937 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:22:25.937 - Graph::SetVideoRect
08:22:25.937 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:22:25.937 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:22:25.937 - PreScanner::StartPmtParserIfNeed
08:22:25.937 - PlayTimePmtParser::OpenParser 18
08:22:25.937 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:22:25.937 - First data in TS buffer
08:22:25.953 - Graph::SetVideoWindowRect
08:22:25.953 - Graph::UpdateRenderMode
08:22:25.968 - Graph::OnWindowMove
08:22:25.968 - Graph::SetVideoWindowRect
08:22:26.015 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:26.140 - Api2BaseModule::State s:33 q:100 d:589
08:22:26.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:26.906 - PreScanner::Post_InitRender
08:22:26.953 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:300
08:22:26.953 - ChannelGraph5::uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes 1
08:22:26.953 - TimeShift::Cursor PushMode 2 0 (0)
08:22:26.953 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=3709240)
08:22:26.953 - ChannelGraph5::CreateInterfacesAndRenderGraph
08:22:27.046 - demux: elecard
08:22:27.046 - CSubtitlesPrsersManager::StartChannel
08:22:27.062 - CChannelGraph5::HideSubtitles
08:22:27.062 - CreateCustomGraph
08:22:27.062 - VideoType:MPEG2
08:22:27.125 - Add video codec 9bc1b781-85e3-11d2-98d0-0080c84e9c39 - OK
08:22:27.125 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:22:27.125 - VR: VMR9
08:22:27.515 - Add video renderer Video_Renderer - OK
08:22:27.515 - СreateAudioPartOfGraph
08:22:27.515 - AudioType:MPEG - Audio
08:22:27.593 - Add audio codec a753a1ec-973e-4718-af8e-a3f554d45c44 - OK
08:22:27.687 - IMyGraphBuilder::CreateAudioRenderFilter::Default WaveOut Device OK
08:22:27.687 - Added audio processor
08:22:27.687 - Connect codec to AP - OK
08:22:27.687 - Add and connect audio renderer - OK
08:22:27.687 - Graph::AfterRender
08:22:27.687 - Graph::SetVolume
08:22:27.687 - Graph::SetAudioChannelMask
08:22:27.687 - AudioProcessor::SetAudioChannelsMask
08:22:27.687 - AudioProcessor::SetEqualizerBands
08:22:27.687 - AudioProcessor::EnableSpectrum
08:22:27.687 - AudioProcessor::AgcEnable
08:22:27.687 - Graph::Run
08:22:27.750 - Graph::Run 1
08:22:27.750 - Graph::SetPictureParams
08:22:27.750 - Graph::SetVideoRect
08:22:27.750 - Graph::SetVideoWindowRect
08:22:27.828 - OSDManager::Window_Add
08:22:27.828 - OSDManager::Window_Show
08:22:27.843 - OSDManager::Window_Show
08:22:27.875 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:22:27.937 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 006ms
08:22:27.937 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:22:27.937 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:28.078 - Api2BaseModule::State s:34 q:100 d:288
08:22:28.843 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:22:28.843 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:29.000 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:298
08:22:29.859 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:22:29.875 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:30.031 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:298
08:22:30.859 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:22:30.859 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:31.000 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:309
08:22:31.875 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 002ms
08:22:31.875 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:32.015 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:300
08:22:32.859 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 004ms
08:22:32.859 - OSDManager::Window_Show
08:22:32.875 - OSDManager::Window_Delete
08:22:32.890 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:33.031 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:285
08:22:33.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:33.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:269
08:22:34.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:34.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:267
08:22:35.171 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:35.328 - Api2BaseModule::State s:33 q:80 d:268
08:22:35.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:35.968 - Api2BaseModule::State s:33 q:80 d:265
08:22:36.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:36.968 - Api2BaseModule::State s:33 q:80 d:269
08:22:37.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:37.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:267
08:22:38.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:38.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:266
08:22:39.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:39.984 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:276
08:22:40.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:40.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:100 d:281
08:22:41.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:41.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:276
08:22:42.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:42.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:278
08:22:43.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:43.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:270
08:22:44.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:44.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:269
08:22:45.171 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:45.328 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:270
08:22:45.828 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:22:45.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:276
08:22:46.171 - DevicesManager::Stop
08:22:46.187 - ChannelGraph5::~CChannelGraph5
08:22:46.187 - Graph::Stop
08:22:46.187 - CPreScanner::Stop
08:22:46.187 - PlayTimePmtParser::StopParser
08:22:46.187 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:22:46.234 - Graph::ReleaseAllFilters
08:22:46.250 - TransponderManager::CloseChannel
08:22:46.250 - TsInputTrafficProcessor::RemoveChannel 18
08:22:46.265 - TimeShift::DestroyReadingCursor
08:22:46.265 - Th Exit PrereaderCacheBuffer
08:22:46.265 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 0
08:22:46.265 - ChannelGraph5::~CChannelGraph5 finish
08:22:46.265 - PlayTimePmtParser::StopParser
08:22:46.265 - DevicesManager::DestroyTransponderManager
08:22:46.265 - Api2Device::SetChannel - None
08:22:46.265 - ch:0
08:22:46.265 - Api2Device::SetChannel result OK
08:22:46.265 - TransponderManager::~TransponderManager
08:22:46.265 - Th Exit Incoming Stream Cache
08:22:46.281 - Th Exit DVB EPG Parser cache
08:22:46.281 - TimeShift::~TimeShift
08:22:46.281 - HugeMemoryBlocksManager::Free
08:22:46.281 - ModuleList::Free
08:22:46.281 - DevicesManager::Free devices
08:22:46.312 - DevicesManager::Free RC
08:24:31.671 - DevicesManager::Start
08:24:31.671 - DevicesManager::Loading...
08:24:31.671 - DevicesManager::Loading Itv.device 1
08:24:31.921 - DevicesManager::Loaded Itv.device 1 - OK
08:24:31.921 - DevicesManager::Loading ProgMediaClient.Device 4
08:24:32.093 - DevicesManager::Loaded ProgMediaClient.Device 4 - OK
08:24:32.093 - DevicesManager::Loading bda.device -1364209197
08:24:32.812 - DevicesManager::Loaded bda.device -1364209197 - OK
08:24:32.812 - CAVManager::Init
08:24:32.921 - VR: Unknow 7
08:24:33.171 -
08:24:33.171 -
08:24:33.171 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:24:33.171 -
08:24:33.171 - GraphManager::MainChangeChannel RUTV
08:24:33.171 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:24:33.171 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:24:33.171 - CreateGraphOfReturnCheckvalue::LowDestroyGraph
08:24:33.171 - TransponderManager::TransponderManager
08:24:33.171 - FilterManager::InitOnNewDevice
08:24:33.171 - Thread Incoming Stream Cache
08:24:33.171 - FilterManager::InitOnNewDevice 1
08:24:33.171 - ModuleList::Free
08:24:33.171 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
08:24:33.171 - ModuleList::Load C:\ProgDVB 6.80\Modules\PidRecorder.Module OK
08:24:33.171 - ChannelGraph5::CChannelGraph5
08:24:33.171 - TransponderManager::AddChildChannel
08:24:33.171 - TimeShift::TimeShift
08:24:33.171 - TimeShift::Create 15 mbytes
08:24:33.171 - ts:Disabled
08:24:33.171 - HugeMemoryBlocksManager::GetBlock 15 mbytes OK
08:24:33.171 - TransponderManager::CreateTimeshiftBuffer OK
08:24:33.171 - TimeShift::CreateReadingCursor
08:24:33.171 - TsInputTrafficProcessor::AddChannel 18
08:24:33.171 - Thread PrereaderCacheBuffer
08:24:33.171 - CSetChannelLogic::LookDeviceWithoutChannelsOrCloneAndMakeGraph
08:24:33.187 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:24:33.187 - TransponderManager::SelectChannel
08:24:33.187 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 18
08:24:33.187 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:24:33.187 - Graph::SetAudioChannelMask
08:24:33.187 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 3645000
08:24:33.187 - Api2Device::SetChannel 3645000Khz sid=18
08:24:33.187 - Diseqc::Cmd 16 9
08:24:33.187 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:24:33.187 - cmd:positioner (alias); param:9 { E0 31 6B 09 }
08:24:33.781 - Diseqc::Cmd 2 3
08:24:33.781 - Api2BaseModule::SendDiseqCmd
08:24:33.781 - cmd:1.0sw; param:3 { E0 10 38 FE }
08:24:34.343 - ch:RUTV {freq:3645, pol:H, sr:28000}
08:24:34.828 - Api2Device::SetChannel result OK
08:24:34.828 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:24:34.828 - FilterManager::OnSetTransponder 3645000Khz
08:24:34.828 - TimeShift::Reset
08:24:34.828 - TimeShift::Cursor reset
08:24:34.828 - ModuleList::ChangeChannel 3645000
08:24:34.828 - Thread DVB EPG Parser cache
08:24:34.828 - DvbEpgParser::SetChannel 3645000
08:24:34.828 - CChannelGraph5::StartChannel RUTV
08:24:34.828 -
08:24:34.828 - #################### Start stream. (1.656ms) #######################
08:24:34.828 -
08:24:34.828 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:24:34.828 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:24:34.828 - MDPlugin::SetChannel 18
08:24:34.843 - TransponderManager::SelectChannel
08:24:34.843 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 18
08:24:34.843 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:24:34.843 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 18
08:24:34.843 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:24:34.843 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel
08:24:34.843 - PreScanner::CreateStreamParser 0
08:24:34.843 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:24:34.843 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:24:34.843 - Graph::SetVideoRect
08:24:34.843 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:24:34.843 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:24:34.843 - PreScanner::StartPmtParserIfNeed
08:24:34.859 - PlayTimePmtParser::OpenParser 18
08:24:34.859 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:24:34.859 - Graph::SetVideoWindowRect
08:24:34.859 - Graph::UpdateRenderMode
08:24:34.875 - First data in TS buffer
08:24:34.875 - Graph::OnWindowMove
08:24:34.875 - Graph::SetVideoWindowRect
08:24:34.968 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:35.421 - PreScanner::Post_InitRender
08:24:35.734 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:370
08:24:35.734 - ChannelGraph5::uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes 1
08:24:35.734 - TimeShift::Cursor PushMode 2 0 (0)
08:24:35.734 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=3199948)
08:24:35.750 - ChannelGraph5::CreateInterfacesAndRenderGraph
08:24:35.750 - demux: elecard
08:24:35.750 - CSubtitlesPrsersManager::StartChannel
08:24:35.765 - CChannelGraph5::HideSubtitles
08:24:35.765 - CreateCustomGraph
08:24:35.765 - VideoType:MPEG2
08:24:35.843 - Add video codec 9bc1b781-85e3-11d2-98d0-0080c84e9c39 - OK
08:24:35.843 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:24:35.843 - VR: VMR9
08:24:36.312 - Add video renderer Video_Renderer - OK
08:24:36.312 - СreateAudioPartOfGraph
08:24:36.328 - AudioType:MPEG - Audio
08:24:36.328 - Add audio codec a753a1ec-973e-4718-af8e-a3f554d45c44 - OK
08:24:36.328 - IMyGraphBuilder::CreateAudioRenderFilter::Default WaveOut Device OK
08:24:36.328 - Added audio processor
08:24:36.328 - Connect codec to AP - OK
08:24:36.328 - Add and connect audio renderer - OK
08:24:36.328 - Graph::AfterRender
08:24:36.328 - Graph::SetVolume
08:24:36.328 - Graph::SetAudioChannelMask
08:24:36.328 - AudioProcessor::SetAudioChannelsMask
08:24:36.328 - AudioProcessor::SetEqualizerBands
08:24:36.328 - AudioProcessor::EnableSpectrum
08:24:36.328 - AudioProcessor::AgcEnable
08:24:36.328 - Graph::Run
08:24:36.359 - Graph::Run 1
08:24:36.375 - Graph::SetPictureParams
08:24:36.375 - Graph::SetVideoRect
08:24:36.375 - Graph::SetVideoWindowRect
08:24:36.406 - OSDManager::Window_Add
08:24:36.406 - OSDManager::Window_Show
08:24:36.437 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:24:36.453 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:24:36.468 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:24:36.468 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:37.218 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:318
08:24:37.218 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:37.968 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:294
08:24:38.046 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:24:38.046 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:38.796 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:289
08:24:38.796 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:39.546 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:278
08:24:39.578 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:24:39.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:40.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:257
08:24:40.484 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:24:40.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:41.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:272
08:24:41.484 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:24:41.671 - OSDManager::Window_Show
08:24:41.703 - OSDManager::Window_Delete
08:24:41.718 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:42.468 - Api2BaseModule::State s:33 q:80 d:282
08:24:42.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:43.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:285
08:24:43.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:44.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:287
08:24:44.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:45.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:283
08:24:45.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:46.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:281
08:24:46.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:47.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:278
08:24:47.515 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:48.250 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:278
08:24:48.250 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:49.000 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:282
08:24:49.015 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:49.765 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:282
08:24:49.765 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:50.515 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:285
08:24:50.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:51.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:287
08:24:51.671 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:52.406 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:288
08:24:52.687 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:53.421 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:286
08:24:53.484 - Graph::OnWindowMove
08:24:53.484 - Graph::SetVideoWindowRect
08:24:53.593 - Graph::OnWindowMove
08:24:53.593 - Graph::SetVideoWindowRect
08:24:53.609 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:24:53.687 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:54.421 - Api2BaseModule::State s:34 q:100 d:284
08:24:54.484 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:24:54.703 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:55.437 - Api2BaseModule::State s:34 q:100 d:285
08:24:55.718 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:56.453 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:283
08:24:56.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:57.468 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:282
08:24:57.484 - Graph::OnWindowMove
08:24:57.500 - Graph::OnWindowMove
08:24:57.500 - Graph::SetVideoWindowRect
08:24:57.546 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:24:57.640 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:58.375 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:281
08:24:58.390 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:59.140 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:281
08:24:59.140 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:24:59.875 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:279
08:24:59.921 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:00.656 - Api2BaseModule::State s:34 q:100 d:283
08:25:00.671 - Graph::OnWindowMove
08:25:00.671 - Graph::SetVideoWindowRect
08:25:00.718 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:25:00.843 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:01.593 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:282
08:25:01.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:02.468 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:280
08:25:02.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:03.468 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:281
08:25:03.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:04.468 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:280
08:25:04.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:05.468 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:280
08:25:05.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:06.468 - Api2BaseModule::State s:34 q:100 d:283
08:25:06.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:07.468 - Api2BaseModule::State s:34 q:80 d:283
08:25:07.468 -
08:25:07.468 -
08:25:07.468 - ########################### Mark of start channel changing.###########################
08:25:07.468 -
08:25:07.468 - GraphManager::MainChangeChannel MUSIC BOX RU
08:25:07.468 - CSetChannelLogic::SetChannel 0
08:25:07.468 - CSetChannelLogic::SetNormalChannel
08:25:07.484 - ChannelGraph5::StopChannel MUSIC BOX RU
08:25:07.484 - TimeShift::Cursor PushMode 0 0 (0)
08:25:07.484 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=119198204)
08:25:07.484 - CPreScanner::Stop
08:25:07.484 - PlayTimePmtParser::StopParser
08:25:07.484 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:25:07.484 - Graph::Stop
08:25:07.546 - Graph::ReleaseAllFilters
08:25:07.562 - TransponderManager::SetTransponder (CH) 4042000
08:25:07.562 - Api2Device::SetChannel 4042000Khz sid=100
08:25:07.578 - ch:MUSIC BOX RU {freq:4042, pol:V, sr:8681}
08:25:08.140 - Api2Device::SetChannel result OK
08:25:08.140 - TsInputTrafficProcessor::OpenTransponder 1
08:25:08.140 - FilterManager::OnSetTransponder 4042000Khz
08:25:08.140 - TimeShift::Reset
08:25:08.140 - TimeShift::Cursor reset
08:25:08.140 - ModuleList::ChangeChannel 4042000
08:25:08.140 - DvbEpgParser::SetChannel 4042000
08:25:08.140 - CChannelGraph5::StartChannel MUSIC BOX RU
08:25:08.140 -
08:25:08.140 - #################### Start stream. (0.671ms) #######################
08:25:08.140 -
08:25:08.156 - TimeShift::Cursor SetChannel
08:25:08.156 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=0)
08:25:08.156 - MDPlugin::SetChannel 100
08:25:08.171 - TransponderManager::SelectChannel
08:25:08.171 - TsInputTrafficProcessor::SelectChannel 100
08:25:08.171 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 1
08:25:08.171 - TsInputTrafficProcessor::UpdateChannel 100
08:25:08.171 - PreScanner::StartChannelIsReady
08:25:08.171 - ChannelGraph5::StartStreamsAfterChangeChannel
08:25:08.171 - ChannelGraph5::CreateGraphForOsdOnly
08:25:08.171 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:25:08.171 - VR: VMR9
08:25:08.187 - First data in TS buffer
08:25:08.484 - Graph::AfterRender
08:25:08.500 - Graph::SetVideoRect
08:25:08.500 - Graph::SetVideoWindowRect
08:25:08.500 - Graph::Run
08:25:08.500 - Graph::Run 1
08:25:08.500 - TimeShift::Cursor PushMode 1 1 (0)
08:25:08.500 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=422812)
08:25:08.500 - PreScanner::StartPmtParserIfNeed
08:25:08.500 - PlayTimePmtParser::OpenParser 100
08:25:08.515 - ChannelGraph5::SetActiveState 1
08:25:08.531 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:25:08.546 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:08.843 - PreScanner::Post_InitRender
08:25:09.281 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:316
08:25:09.281 - ChannelGraph5::uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes 1
08:25:09.281 - TimeShift::Cursor PushMode 2 0 (0)
08:25:09.281 - ReaderCursor::SetPosition 0 (w=1394020)
08:25:09.312 - Graph::Stop
08:25:09.312 - ChannelGraph5::CreateInterfacesAndRenderGraph
08:25:09.312 - demux: elecard
08:25:09.312 - CSubtitlesPrsersManager::StartChannel
08:25:09.328 - CChannelGraph5::HideSubtitles
08:25:09.328 - CreateCustomGraph
08:25:09.328 - VideoType:MPEG2
08:25:09.359 - Add video codec 9bc1b781-85e3-11d2-98d0-0080c84e9c39 - OK
08:25:09.359 - CChannelGraph5::CreateRender 2
08:25:09.359 - VR: VMR9
08:25:09.453 - Add video renderer Video_Renderer - OK
08:25:09.453 - СreateAudioPartOfGraph
08:25:09.468 - AudioType:MPEG - Audio
08:25:09.484 - Add audio codec a753a1ec-973e-4718-af8e-a3f554d45c44 - OK
08:25:09.484 - IMyGraphBuilder::CreateAudioRenderFilter::Default WaveOut Device OK
08:25:09.484 - Added audio processor
08:25:09.484 - Connect codec to AP - OK
08:25:09.484 - Add and connect audio renderer - OK
08:25:09.484 - Graph::AfterRender
08:25:09.484 - Graph::SetVolume
08:25:09.484 - Graph::SetAudioChannelMask
08:25:09.484 - AudioProcessor::SetAudioChannelsMask
08:25:09.484 - AudioProcessor::SetEqualizerBands
08:25:09.484 - AudioProcessor::EnableSpectrum
08:25:09.484 - AudioProcessor::AgcEnable
08:25:09.484 - Graph::Run
08:25:09.500 - Graph::Run 1
08:25:09.500 - Graph::SetPictureParams
08:25:09.500 - Graph::SetVideoRect
08:25:09.500 - Graph::SetVideoWindowRect
08:25:09.531 - OSDManager::Window_Add
08:25:09.531 - OSDManager::Window_Show
08:25:09.546 - OSDManager::Window_Show
08:25:09.562 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 001ms
08:25:09.609 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 007ms
08:25:09.609 - Graph::OnVideoWindowPositionChanged
08:25:09.609 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:10.343 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:245
08:25:10.359 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:11.109 - Api2BaseModule::State s:39 q:100 d:214
08:25:11.250 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 004ms
08:25:11.265 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:12.015 - Api2BaseModule::State s:39 q:100 d:226
08:25:12.171 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 013ms
08:25:12.187 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:12.937 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:220
08:25:13.062 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 004ms
08:25:13.062 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:13.828 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:226
08:25:13.906 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:25:13.921 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:14.671 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:222
08:25:14.781 - OSDManager::Window_SetBitmap 546x195 rendering in 003ms
08:25:14.781 - OSDManager::Window_Show
08:25:14.781 - OSDManager::Window_Delete
08:25:14.781 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:15.531 - Api2BaseModule::State s:39 q:100 d:219
08:25:15.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:16.468 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:224
08:25:16.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:17.468 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:233
08:25:17.515 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:18.250 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:231
08:25:18.250 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:19.000 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:229
08:25:19.015 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:19.765 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:238
08:25:19.765 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:20.515 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:232
08:25:20.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:21.484 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:247
08:25:21.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:22.484 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:239
08:25:22.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:23.468 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:239
08:25:23.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:24.468 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:233
08:25:24.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:25.468 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:234
08:25:25.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:26.468 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:239
08:25:26.734 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:27.484 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:233
08:25:27.515 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:28.265 - Api2BaseModule::State s:39 q:100 d:229
08:25:28.265 - Api2BaseModule::GetTunerState
08:25:29.015 - Api2BaseModule::State s:40 q:100 d:228
08:25:29.312 -
08:25:29.312 - Stop engine
08:25:29.312 - DevicesManager::Stop
08:25:29.312 - ChannelGraph5::~CChannelGraph5
08:25:29.312 - Graph::Stop
08:25:29.328 - CPreScanner::Stop
08:25:29.328 - PlayTimePmtParser::StopParser
08:25:29.328 - CSubtitlesPrsersManager::StopChannel
08:25:29.359 - Graph::ReleaseAllFilters
08:25:29.375 - TransponderManager::CloseChannel
08:25:29.375 - TsInputTrafficProcessor::RemoveChannel 100
08:25:29.375 - TimeShift::DestroyReadingCursor
08:25:29.390 - Th Exit PrereaderCacheBuffer
08:25:29.390 - Api2BaseModule::UpdateAllOpenedChannels 0
08:25:29.390 - ChannelGraph5::~CChannelGraph5 finish
08:25:29.390 - PlayTimePmtParser::StopParser
08:25:29.390 - DevicesManager::DestroyTransponderManager
08:25:29.390 - Api2Device::SetChannel - None
08:25:29.390 - ch:0
08:25:29.390 - Api2Device::SetChannel result OK
08:25:29.390 - TransponderManager::~TransponderManager
08:25:29.390 - Th Exit Incoming Stream Cache
08:25:29.390 - Th Exit DVB EPG Parser cache
08:25:29.390 - TimeShift::~TimeShift
08:25:29.390 - HugeMemoryBlocksManager::Free
08:25:29.390 - ModuleList::Free
08:25:29.390 - DevicesManager::Free devices
08:25:29.531 - DevicesManager::Free RC
08:25:29.531 - MDPlugin::Exit ACamd
08:25:29.671 - MDPlugin::Exit OK
08:25:29.671 - MDPlugin::Exit Cardserver Client
08:26:07.656 -
08:26:07.656 - Stop engine
08:26:07.656 - DevicesManager::Stop
08:26:07.671 - DevicesManager::Free devices
08:26:07.671 - MDPlugin::Exit Cardserver Client
08:26:07.781 -
08:26:07.781 - Stop engine
08:26:07.781 - DevicesManager::Stop
08:26:07.781 - DevicesManager::Free devices
08:26:07.781 - MDPlugin::Exit Cardserver Client
08:26:07.828 - MDPlugin::Exit OK
08:26:07.828 - MDPlugin::Exit S2-Emu
08:26:08.046 - MDPlugin::Exit OK
08:26:08.046 - Engine stopped
08:26:08.093 - MDPlugin::Exit OK
08:26:08.109 - !!!!!!! ProgDVB Engine API Except in ProgDvbEngine::Engine_Stop
08:26:08.125 - MDPlugin::Exit OK
08:26:08.125 - !!!!!!! ProgDVB Engine API Except in ProgDvbEngine::Engine_Stop
08:26:08.250 - HugeMemoryBlocksManager::FreeAll
08:26:08.250 - Th Exit UI
startup
00:00:00 --------------------- Start of application
00:00:04.2968750 - 4297ms- Main
00:00:04.4218750 - 0125ms- Before localisation
00:00:04.4218750 - 0000ms- Before preinit
00:00:04.4843750 - 0063ms- MainForm
00:00:04.4843750 - 0000ms- MainFormHelper
00:00:04.6406250 - 0156ms- Command line
00:00:04.6406250 - 0000ms- Init OSD
00:00:04.6406250 - 0000ms- GlobalResources
00:00:04.6718750 - 0031ms- CMyOptions
00:00:06.5000000 - 1828ms- InitializeComponent
00:00:06.5000000 - 0000ms- HideForLoadingProcess
00:00:06.5937500 - 0094ms- InsertEqualizerPanel
00:00:06.6406250 - 0047ms- InsertQuickUrlPanel
00:00:06.6562500 - 0016ms- CVideoWindowList
00:00:06.6562500 - 0000ms- SetTreyIcon
00:00:08.8593750 - 2203ms- MySetGuidSkin
00:00:08.8750000 - 0016ms- TabPages.Clear
00:00:08.8750000 - 0000ms- StatusBar
00:00:08.9843750 - 0109ms- Load
00:00:09.9218750 - 0938ms- Engine.Start
00:00:09.9218750 - 0000ms- CI
00:00:09.9375000 - 0016ms- Logos
00:00:09.9531250 - 0016ms- Diseq tree
00:00:09.9531250 - 0000ms- Youtube
00:00:10.2812500 - 0328ms- Channel list
00:00:10.2812500 - 0000ms- Channel list updated
00:00:10.2968750 - 0016ms- UpdateModuleList
00:00:10.3281250 - 0031ms- ActionList
00:00:11.3125000 - 0984ms- OSDInit
00:00:11.3593750 - 0047ms- Scheduler
00:00:11.4062500 - 0047ms- EPG
00:00:11.4062500 - 0000ms- Autoupdate
00:00:11.4062500 - 0000ms- Load end
00:00:11.4218750 - 0016ms- Shown
00:00:11.4531250 - 0031ms- UpdateAfterSkinTypeChange
00:00:11.4531250 - 0000ms- UpdateControlsState
00:00:11.6562500 - 0203ms- RestoreWindowMode
00:00:11.6562500 - 0000ms- ParseCommandLine
Gigabyte GA-MA770T-UD3, Phenom II X2 555 BE, RAM 2 Gb, Radeon HD 4670, Samsung P2250
Windows XP SP3 x32, Omicom S2, Stab HH-90.
Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1184
У меня при выходе из ждущего режима, ProgDVB уже закрыт. Разве это нормально, разве он не должен быть запущен, как и все остальные программы?
