Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#121
Prog wrote:Совместил удаление из базы и листа.
Не работает то, о чем вы говорите. Когда снимаю галку с "Интернет ТВ и радио каналы" и жму потом "Да", в каталоге "Channels" остается этот лист (файл *.tree и упоминание в Channels.ini). Снова ставлю галку, и создается уже новый лист, каждый раз создается/формируется новый лист/файл. Я веду к тому, что при снятии галки, должен удаляться лист/файл. Или сделайте как с "Любимые", сделайте постоянный лист InternerTV.tree, пусть он используется на постоянной основе, а не формируется каждый раз новый. Зачем оно каждый раз создает/формирует новый лист?
Если снять галку с "Интернет ТВ и радио каналы" и потом нажать "Нет", то лист не отключается. Ведь мы отказались от удаления каналов из базы, но отключили видимость этого листа, а он не отключается. Исправляете.
#122
кстати, теперь по ходу не стыкуется время ЕПГ по всем каналам. epg.dat удалял.
до исправления ПргоДВБ времени ЕПГ показывал правильно. Добавилась таймзона к часикам она же ещё раз и в EPG попала.
#123
1. В .е ползунок все равно пропадает (видео посмотрели?)
2. Ветка регистра та теперь? Или, как говорит Yuri надо выложить
Если винда 64бит, то еще в SOFTWARE\WoW6432Node\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Perflib\CurrentLanguage смотреть надо - именно там для 32бит программ настройки лежат.
#124
1. С EPG вчера тупо опечатался. Уже исправил и опубликовал под тем же номером.
2. Ветка вроде де, формат не очень удобным. Сегодня посмотрю на этот файл поподробнее. На видео драйте пожалуйста ещё раз ссылку. Вчера по форуму пытался найти.
boss911: Заново он создаётся потому что полностью удаляется (см выше). Кстати удаляется только Internet TV лист. Если у вас часть inet каналов _перенесены_ в другой лист то они там останутся.
#125
Блин, я вам еще раз говорю, при включении листа создается файл, когда лист отключаем, файл остается, он не удаляется. Если снова включить лист, будет создан новый файл и так можно делать до бесконечности, каждый раз файл будет создаваться, но под другим именем. У меня уже куча *.tree файлов из-за этих включений и отключений, оно скапливается в виде мусора.
Почему при нажатии на "Нет", после того, когда отключили лист, лист не скрывается? Еще во вчерашней версии он скрывался и каналы оставались в базе.
#127
Третий раз выкладываю :evil:
ВИДЕО
кино.rar
(1.41 MiB) Downloaded 383 times
#128
Если не включен какой-либо канал или открыт файл, не работает пункт меню "Настройки устройства (Alt+D)".
При включении интернет или IPTV канал всё работает, т.е. вызываются настройки "Интернет ТВ и радио" и "IPTV" соответственно.
Надо этот пункт сделать недоступным или что-то ещё.
Что это за цифры в строке состояния при записи? Раньше там показывалась продолжительность записи теперь у меня там какие-то часы, которые при записи стартуют все время с 13 03:11:48.
#130
Prog wrote:V.Zhukoff а ещё через 5 секунд он не появляется? Какой режим timeshift на первой закладке?
В буфере текущий канал 1,2г на винте
Скорость перекл быстрая
Демукс Prog кэш 200
Не появляется больше. Только рестарт программы.
#131
surnam wrote:Если не включен какой-либо канал или открыт файл, не работает пункт меню "Настройки устройства (Alt+D)".
Просто этот пункт открыват настройки текущего устройства. Если его нет то непонятно кого открывать.
#132
Prog wrote: Просто этот пункт открыват настройки текущего устройства. Если его нет то непонятно кого открывать.
Сделать пункт недоступным (серым), чтобы не путал.
#134
M-16 wrote:Кто знает что в .f ?
Я подожду. За 2 дня 6 версий :)
#135
Как минимум исправлено это...
surnam wrote: Что это за цифры в строке состояния при записи? Раньше там показывалась продолжительность записи теперь у меня там какие-то часы, которые при записи стартуют все время с 13 03:11:48.
