Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#1216
Talon: Напомните имя файла пример или оригинальный пост. Довольно много отзывов по геометрии которые обычно кончаются кривым каналом или кодеками.
вот рас viewtopic.php?p=49395#p49395
вот два viewtopic.php?p=49897#p49897 - это именно дискавери сайнс -
в других рендерах кажут норм
#1217
Сейчас посмотрел пример, он играется на всех рендерах так жекак и в любом другом плеере в OS, то есть 4:3. Но в принципе на другом кодеке ситуация может быть другой (именно кодек источник информации о ratio)
ps: Все настройки на закладке геометрии сброшены
#1218
Prog wrote:нет времени читать чьёто imho о людях. хочу читать о глюках ProgDVB.
Глюки и вы - одно и то же.
Я про галку, которая воообще бы отключала (отвратный) звук снапшота.
#1219
Prog wrote:Сейчас посмотрел пример, он играется на всех рендерах так жекак и в любом другом плеере в OS, то есть 4:3. Но в принципе на другом кодеке ситуация может быть другой (именно кодек источник информации о ratio)
меняю кодек с саберлинка12 на микрософт - не помогает
меняю рендер с ЕВР на любой другой - ратио и одного и второго проблемного канала начинает нормально казать... - ну как мне еще это показать/доказать?
зы: кстати... часто ловлю глюк (в данном случае после смены кодека) - вываливается ошибка об ерроре в буфере таймшифта... - при этом таймшифт сбрасывается на "дисаблед"
... попытки включить таймшифт постоянно повторяют эту ошибку - хотя после перезапуска программы в настройках оказывается что таймшифт таки уже включен.....
логи по этому поводу прикрутил...
Logs.zip
(52.19 KiB) Downloaded 269 times
#1220
Буфер надо посмотреть. Может там и глюка нет, просто второй раз OS не смогла отдать теже 512мег блок, потому что память с тех пор фрагментировалось. А может и глюк...
Я проверял на примере Custom EVR с MS и Elecard. Вроде OK.
#1221
Зависла прграмма. Вопрос. Что это за файл такой, в папке Temp? И что он делает в таком экзотическом месте, если я инсталлирую на другой диск с опцией хранить все внутри программы?
ExceptionReport.rar
(263 Bytes) Downloaded 281 times
#1223
Prog wrote: Я проверял на примере Custom EVR с MS и Elecard. Вроде OK.
а можешь открыть "Discovery science" 36° - 12476000 - V - 27500 ?
на лету у тебя тоже нормально кажет на евр?
#1225
1) пример посвежее
2) pid recorder
причем когда я открываю open file - "1" - он открывается в правильном аспекте
а вот "2" (записанный через pid recorder) - с неправильным ратио... - тоесть ведет себя так же как и на лету... - мне блин надо было сразу именно его тебе выслать...
#1227
Судя по симптомам, в PMT потоке он заявлен как 16:9 а на самом деле 4:3. при записи ProgDVB описание из PMT убирает. В принципе такая уж проблема один раз выбрать верный ratio.
#1228
Prog wrote:Судя по симптомам, в PMT потоке он заявлен как 16:9 а на самом деле 4:3. при записи ProgDVB описание из PMT убирает. В принципе такая уж проблема один раз выбрать верный ratio.
Проблема большая. Один раз ратио...потом один раз масштаб....
У меня например >500 спутниковых каналов. Для канала на котором он не установлен - применяется последний заданный. Идём по списку каналов, через 3...4 штуки 4/3 попадается хоть 1 канал 16/9 - делаем масштаб 127%, потом для следующего канала 4/3 опять возвращаем масштаб на 100% - у меня потенции хватило на первых 30 каналов. Потом забил.
ИМХО это зло - подхватывавние масштаба из последнего настроенного.
#1229
1. ratio не берётся из последнего настроеного.
2. Тут проблема похоже в том что сам провайдер не верно канал помечает в pmt. Таких каналов будет совсем не много.
#1230
да я бы рад и действительно небыло б проблем ( у меня часто попадаются такие каналы когда пров шлет неправильную инфу - и действительно не составляет проблем переключить ратио вручну) - но к сожалению уже раз 4й повторяю - НЕТ РЕАКЦИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ РАТИО на этом канале!!! ;(
