Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#1306
Prog wrote:Действительно лечилось сносом Samsung KIES. надо будет в FAQ добавить.
У меня как-то был установлен Samsung KIES, проблему не наблюдал. Надо не ФАК заносит, а постараться решить эту проблему, если она, конечно, связана с этой программой.
#1307
Прог... чтото ты перемудрил в последнем pre
после просыпания нет ни фуллскрина ни финдовед... в нормалскрине - кажет - а в фуллскрине и в виндовед малевич... после перезапуска начинает казать /
#1308
boss911 wrote:Надо не ФАК заносит, а постараться решить эту проблему...
Здесь толпа людей, и только один из них пишет программу. Все остальные объясняют ему, как это правильно надо делать:) А до него всё не доходит и не доходит! Я угораю с этого зоопарка:)
#1309
V.Zhukoff: Может не с пультом а аудио рендером. Какой драйвер bsod вызвал? (там имя файла обычно).
boss911: Дело в том что ProgDVB ни эту функцию ни эту утилиту не пользует нигде. Исправлять попросту нечего. Эта клавиатурная утилита? Видимо при работе HID модуля выбралась эта клавиватура и так себя повела.
#1310
Это программа для Самсунговских смартфонов. Видать какой-то конфликт, я хз.
#1311
Запись, если ТС на HDD, работает без проблем, запись не бьется. У меня заработала еще на последней "а" версии, сейчас на "с" то же нормально. Спасибо.
#1313
Salych wrote:Почему в 6.86.4g при выборе hd размера экранного меню он остается sd ?
Да, до того как поток пошел- практически всегда SD получается. Потом так и остается SD..... Началось еще пару версий назад
#1316
Прог... снова напомню тебе про неудобство:
есть листы насканеных спутников и есть листы моих фаворитов (куда я соответственно складываю фавные каналы со спутниковых листов)
поскольку я номерами каналов не пользуюсь то для удобства я просто присвоил номера первым каналам в своих фаворитных листах...
так вот когда я нажимаю скажем 2 - все правильно выбирается первый канал из второго фавлиста но при вызове списка каналов (ENTER) - оказывается что канал то тот, но текущий лист вовсе не второй фаворитный а лист спутника на котором находится этот канал ;\
#1318
ну так я ж и не араб чтобы размещать справа налево по мере удобства... - т.е. так и есть слева направо у меня списки и размещены - т.е. нефаворитные у меня таки правее....
зы: да и ради эксперименту поменял порядок листов - но на суть проблемы это не повлияло
#1320
залил
