Re: Сканирование
#137
новое мануальное сканирование не фиксирует текущую частоту... - не становится на текущий транспондер...
тоесть в окошке он есть но по умолчанию все равно первый транспондер из списка всех транспондеров... сделай плиз как раньше чтобы сразу выбирало в списке текущий трансп... - чтобы когда заходишь в ручное сканирование сразу был залочен текущий транспондер и оставалось нажать только "скан"
Re: Сканирование
#138
На модуле от CrCat TBS2 и отключенном NIT. Дисек 4 порта. Запускаю скан третьего порта 36гр. Сканирует первый-13гр.
Re: Сканирование
#139
Удалил его модуль. Сразу сканирование прошло нормально. Настройки не менял ни какие
Re: Сканирование
#141
crazycat wrote:а железка какая ?
Prof7301
Re: Сканирование
#143
crazycat wrote:
V.Zhukoff wrote:Prof7301
тоесть это при BlindScan или обычном сканировании транспондеров по списку ?
Какая версия ProgDVB ? И если остался TBS.log из Modules
Обычное сканирование, по списку, без NIT, версия последняя
(4.79 KiB) Downloaded 408 times
Re: Сканирование
#144
вообщем это бага в движке ProgDVB, непонятно зачем посылает перед посылкой diseqc-команд:
20:07:09 TUNE: Freq=0.000 Mhz, LOF=0.000 Mhz, 22Khz=off, LNB Voltage=off, SR=0 KS, MIS=-1
В итоге мой субмодуль это четко исполняет - тоесть отключает питание LNB и далее посылка diseqc-команд идет без питания, а потом на настройке транспондера питание включается и естесно дисек на первом порту.
P.S. В 6.70.x такого не было :)
Re: Сканирование
#145
А каким образом считается уровень сигнала в этом модуле? Он на 20-30 единиц меньше. Это Вы так, на глазок, или есть какие то точные вычисления?
Re: Сканирование
#147
V.Zhukoff wrote:А каким образом считается уровень сигнала в этом модуле? Он на 20-30 единиц меньше. Это Вы так, на глазок, или есть какие то точные вычисления?
см. в конфиге субмодуля TBS.ini
; Signal levels type. 1 - Level=SNR*5,Quality=f(BER). 2 - Level=100+RFLevel, Quality=SNR*6.
; Default use levels from driver (0).
LevelsType=1
Вообщем на профах LevelsType=0 скорее всего будет выдавать уровни по нулям.
LevelsType=1 - это уровни как в драйверах Tecnotrend.
LevelsType=2 - это типа как у китайцев, ахинея специфическая :)
P.S. Суб-модули обновил до 1.0.0.739. Проблему с отключением питания перед сканированием обошел.
x86:
Omicom S2
TBS/Prof
Technotrend
x64:
Omicom S2
TBS/Prof
Re: Сканирование
#148
Х86 и х64 это версии программы а не оси-правильно?
Ну в общем поставил я этот модуль-да, сканирование теперь идет правильно.
Правда 3 раза за 10 мин пропадал сигнал хотя может из за быстрого переключения в опциях. Надо еще потестить.
ProgDVBEngine.rar
(3.55 KiB) Downloaded 441 times
Re: Сканирование
#150
6.72.08.03:после сканирования не кажет ни один канал,уровень/качество есть и больше ничего,лечится перезагрузкой прогДВБ.
