#136
с каждой версией prog demux все лучше и лучше в плане стабильности, но как было слайдшоу mpeg2 с участием cyberlink и arcsoft, так и осталось. Более менее картинка c microsoft dtv-dvd, но из-за отсуствия деинтерлейсинга его использовать желания нет.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#138
Если в прошлой версии на Cyber у меня просто подтормаживало, то теперь вообще картинка замирает и движение наблюдается раз в 20сек. Вы движитесь не в том направлении!
#139
Prog wrote:А можно чуть попдробнее? Cyber/arcsoft кстати без DXVA не лучше работают? А без аудио процессора?
Подробнее даже не знаю как описать - просто подтормаживает картинка - что на cyberlink, что на arcsoft одинакого, подтормаживание зависит от канала - где-то больше где-то меньше, с dxva или без разницы никакой, несколько секунд движение нормальное - потом бывает замораживается на секунду и так постоянно, аудиопроцессор уже не использую - без него проблем значительно меньше.
#140
V.Zhukoff wrote:Если в прошлой версии на Cyber у меня просто подтормаживало, то теперь вообще картинка замирает и движение наблюдается раз в 20сек.
Аналогично, только у меня это продолжается с 6.60 и по сей день.
#141
У меня Prog demux в последних 6.60 и 6.61 работал практически идеально (кодеки Mainconcept для sd и CoreAVC для HD, звук AC3filter для AC3 и Ffdshow для остального), НО: стабильное опережение картинки звуком на 1-2 секунды вынудило откатиться обратно на Microsoft. Все тот же глюк - при переключении каналов звук начинает идти сразу, а картинка фризится где-то на полторы секунды, дальше именно эти полторы секунды рассинхрона и сохраняются.
#142
А у меня пока, тьфу-тьфу, и на версии 6.61.1 всё зашибись! :D Ни каких проблем. Так что считаю всё это сугубо индивидуально.
Всё зависит от аппаратной начинки и правильно подобранных кодеков ИМХО.
#145
Удивительно, у меня нормально заработал Prog demux. Но есть проблемы.
При старте канала сначала появляется замороженная картинка и через 0.5-1 секунд отмирает, звук при этом стартует нормально (сразу после включение канала, после появления первого кадра), далее все нормально. Так на каждом канале. Рассинхрона из-за этого вроде нет.
Мой монитор 4:3, в ProgDVB соотношение сторон выставлено в Auto. Когда включаем канал с ратио 16:9, он так же стартует с замороженной картинкой, но растянутой до 4:3 формата, после 0.5-1 секунд картинка размораживается и в этот момент обретает правильный формат 16:9. Этот глюк происходит только на HD канале (он у меня один). На SD 16:9 каналах все нормально, кроме замораживания картинке на старте. На других демуксах вообще никаких проблем.
Если нужен лог, то обязательно скину, только скажите, какие действия под логированием нужно произвести, чтобы необходимое записалось в лог.
#146
Prog wrote:У кого не пропали проблемы с Prog demux, пришлите мне пожалуйста progdvb.log файл (нужно запустить с /debug ключём)
ProgDvb.rar
(5.19 KiB) Downloaded 321 times
#148
Akad wrote:V.Zhukoff, а у Вас так же замирает картинка, или что-то изменилось?
Прм переключении канала картинка превращается в очень медленное слайд шоу. Один кадр, 10сек, один кадр, 10 сек. То есть я наблюдаю, как за 10 кадров с промежутками 10сек диктор моргнул. Помогает только прибивание процесса и программы. Больше не могу сказать, так как пользоваться не могу.
#149
boss911 wrote:Мой монитор 4:3, в ProgDVB соотношение сторон выставлено в Auto. Когда включаем канал с ратио 16:9, он так же стартует с замороженной картинкой, но растянутой до 4:3 формата, после 0.5-1 секунд картинка размораживается и в этот момент обретает правильный формат 16:9.
Выкладываю лог к вышеописанному. Запустил программу, попереключал по 7-ми SD 4:3 каналам (один из них не включился с первого раза), по 2-м SD 16:9 и последний HD 16:9.
ProgDvb.log.rar [26Kb]
