мда.. спасение утопающих дело рук самих утопающих..
Все таки нашел решение своей проблемы - может кому пригодится.
Поставил значит вместо ProgDVB 5.12.7 версию ProgDVB4.82_Elecard_Edition
Начал возится с дисеками.. результат следующий
1 спутник выставлен Hotbird
2 спутник Nilesat
3 спутник Eutelsat кажись 70,5 градуса
Сканирует только 2 спутник - по остальным пусто...
Оказалось причем видно те каналы которых нет при сканировании в предыдущей версии.
Начал выяснять в чем дело - выставил спутники как раньше 1 хотбырд, 2 еутел,3 нилесат - просканировал - сканирует 2 и 3 спутник.
Вот тут все стало ясно - почему то нормально сканирует спутник - если он находится во второй позиции. Верхняя подсказка дала результат что спутник должен находится в позиции LBN 2 (т.е как я понял по списку вторым) и сканирует только в этом случае. 1 и 3 позиция не сканируется. Таким образом переставляя поочередно в дисеке все спутники на вторую позицию - получил полный перечень каналов. Ура!
В 5 версии кстати такие манипуляции ни к чему не привели.
#18
А что за модуль такой..Пробовал ставить bda драйвера для карточки - но при запуске прогДВБ говорит что карта Budget-PCI не найдена.. или что то такое. Пришлось вернуться к родным дровам.
Хотя эти версии не пробовал (5.13/4.89)
Попробую скачать - потестировать .. а то в текущей версии вроде все нормально - да вылетает довольно частенько.. при переключении канала - особенно если показывает что сигнал слабый
#20
Помогите решить проблему.
Перешёл с XP SP2 на Vista SP1 и перестал переключаться DiSEqC (RTM DSW-4105P - 4 порта).
Драйвер установил последний BDA 5.0.0.12 (ещё пробовал ставить 5.0.0.6). В Установки > Настройка устройств –стоит Technotrend. В настройках DiSEqC выбрано «DiSEqC 1.0 (4 порта)». Устройством выбрано «{BDA} TechnoTrend BDA/DVB-S Tuner».
Во время ковыряния с настройками, два раза DiSEqC всё же переключался на 2 порт, но с чем именно это было связано я не смог установить.
#24
ProgDVB5.14.4Std, под Vista и под XP на BDA драйвере не переключает. Под XP с WDM драйвером переключает нормально.
#25
С новой картой S-1401 ProgDVb 5,14 на нескольких каналах рвёт картинку, причём именно рвет, а не "сыпет", при этом звук идёт нормально. Качество по шкале 71%.
Менял рендеры, увеличивал размер буфера, - результата никакого.
Также программа не видит MPEG-4 потоков с 40E (10967V, 10995V)
С картой Скайстар2 + ProgDVB 4.85 такого никогда не наблюдалось.
О системе WinXP+SP2, Core2Duo 2.66, RAM 2G, video ASUS EAH2600, драйвера S-1401 WDM 2,19h
#27
1. Рвет независимо от "закрытости" канала. Вчастности на "Евроньюс" и "Первый-Европа" с Hotbird-а, причём "видно" верхнюю часть кадра, примерно 1/4, иногда до половины доходит, - ниже ничего.
2. При ручном сканировании нашло, но открывать всё-равно не хатит, ссылается на Н.264/AVC в "pro" версии, хотя ЭТО только MPEG-4, и раньше открывалось
Копать или не копать
#2860 самых глупых запросов Яндекса. Представляем вам шестьдесят горячих (на наш взгляд самых глупых) запросов поисковой системы Яндекс (разумеется самых цензурных). Теперь вы сами сможете определить С последнего поинта прошло 1 месяц и 2 дня! Впринцепи пора проводить ещё полюбас. Да и вообще не обязательно на поинте нажираться выпил НЕМНОГО пивка и нормально! Просто можно пообщаться. Впринцепи
Предложение по улучшению информативности сервера
#30ТАМАДА а где проходит фестиваль "Покровские старты"? Ничего раньше о нем не слышал. Очень интересно! Надо готовить свою команду! Boris это пока первые ласточки. Проходит второй раз руководит ТАМАДА а где проходит фестиваль "Покровские старты"? Ничего раньше о нем не слышал. Очень интересно! Надо готовить свою команду! Boris это пока первые ласточки. Проходит второй раз руководит
