#16
Попробуй в настройках дисека установить опцию "Различать по LNB"
[url=http://forum2.progdvb.com/viewtopic.php?t=31]DISEqC 1.2 module for ProgDVB[/url]
а не проще изменить тип ЛНБ в при назначении спутника на порт дисека?blackoleg wrote:Спасибо разобрался, может и не так как надо но тем не менее. Я спутники в папке транспордерс поделил еще и по диапазону. Т.е. у меня вместо например Экспресс АМ1 теперь два Экспресс АМ1 один ку-диапазона а другой С.
Спасибо, исправилSergNe0 wrote:Есть глобальный глюк в модуле.
Возможно стоит слишком большой период таймера обновления уровня. Пока не будет выбран ни один из каналов, уровень на сс3 не появится.sxi wrote: Модуль работает, но не показывает качество сигнала - не в верху, не при сканировании. В чем может быть дело? Карта SS3.
а ты поставил автопереход?darkangel wrote:ХМ может у кого такое наблюдается?
Выбираю спутник, транспондер нажимаю Tune а он как был на какой то траанспондер настроен, так и остался..... Соответственно крутить мотор для настройки сигнала со спутника нет смысла.
Карта TwinHan, Мотор EuroDream 2100
Заранее спасибо за ответ!
Твинханы в силу своих особенностей при подаче комманд мотору сбиваются с настройки на транспондер.darkangel wrote:ХМ может у кого такое наблюдается?
