#16
Prog wrote:В Settings->Controls можно обучить на какой кнопке какая функция. Сейчас потыкал на пульте подобном вышему. Там не сколько кнопки сколько надписи на ДУ перепутаны. Управление left/up/right/down с OK по середине это сложившийся если не стандарт то традиция. У них на центральной кнопке почему то Mute написано.
Соотвественно я раставляя кода руководствовался сдрамым смыслом а не надписями. Если что то можно переназначить через controls настройки. Это займёт минуты 3.
Читаю и умиляюсь. Здравый смысл. Скажите, пожалуйста, какими мне надо обладать экстрасенсорными способностями, чтобы понять ваш здравый смысл глядя на свой пульт ДУ и видя на нём жёлтую кнопку EPG и нажимая её получать увеличение громкости?! Чушь какая-то! Или при нажатии кнопки OSD ДУ получаем команду PAUSE. Это и есть здравый смысл?! А вы сами пробовали переназначить кнопки? Я пробовал. Нажатие двух разных кнопок ДУ - Window и Snapshot интерпретируется программой как команда Screenshot! Список команд в программе фиксированный и при назначении команде кнопки ДУ не обрабатывется следующая команда присвоенная этой же кнопке но расположенной дальше по списку. Это для кнопок ДУ двойного назначения. Например CH+ переключает каналы и она же должна двигать курсор в списке, но этого не происходит.
ВООБЩЕМ ВОЗМИТЕ ПУЛЬТ В РУКИ И СДЕЛАЙТЕ ТАК, ЧТОБЫ ВСЁ ЧТО НА НЁМ НАПИСАНО СООТВЕТСТВОВАЛО ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, А НЕ ВАШЕМУ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ.
#17
Дело в том что то что на нём написано, это в большей степени опечатка. Работать с с этими надписями будет элементарно не удобно. Где у вас будет left/right например? где OK?
Причём надписи на самих кнопках правильные (кроме mute которум там совсем не место. Опечтаки там именно в подписях рядом с кнопками. Возможно подразумевается вторая функция при нажатии с какой то кнопкой?
ps: Что бы вы сделали с компьютерной клаваитурой если на кнопках курсора будут нарисована громкость а вместо enter - mute? Либо выкинуть либо игнорировать надписи и использовать так как это принято.
#18
Да что ж такое! Разговор глухого с немым получается. Я вам в нарушение правил форума большими буквами написал, а вы продолжаете упорно меня не слышать. Ну не могу я отдавая пульт в руки жене сопровождать это длинным монологом о "здравом смысле" некого программиста, который решил что кнопка EPG это увеличение громкости. Хотя, я думаю, если вас свести вместе, то вы со своим "здравым смыслом" и она со своей женской логикой друг друга возможно поймете. Я же привык видеть и верить тому что написано, а не носить с собой краткую инструкцию по соответствию написанного чьиму-то "ЗС" (устал его упоминать полностью, в дальнейшем буду использовать как нечто высшее и непоколебимое просто ЗС). Устав от вашей непробиваемости я буду вынужден прибегнуть к законным средствам воздействия как потребитель продукта за которые заллачены деньги и не получена соответствующая техническая поддержка.
#19
Я вам привёл пример клаваитуры. Что бы вы сделали если вместо enter был mute? Думаю использовали бы его как mute. А как вы отдедите жене пульт без left/right?
Впрочем опция для написанных кнопок наверное нужна, но это уже другая тема.
#20
Вообще самые главные кнопки в интерфейсе это кнопки курсора и enter. У вас есть идеи как их комфортно описать следую надписям?
Не пойму о чём спорим. За несколько минут можно в Settings->Controls обучить кнопки как угодно.
#21
Я тоже не понимаю. У меня пульт от Prof 7300 тоже не совпал, а на 7301 тютелька в тютельку по умолчанию. Этих пультов туева хуча, подо все не подстроишься, для этого в программе есть обучение пульта.
#22
ai91 wrote:обновился до 6.34.03,
обнаруил что перестала работать многодисплейность: в списке дисплеев для главного экрана висит только \\.\Display2, других пунктов нету.
при переводе в фуллскин - распахивается только на текущий дислей.
Prog wrote:Тут уже есть тема по новой мультимониторности. Вкрации - оно работает но чуть по другому и логика настроек тоже.
Достойный ответ (ни конкретного ответа, ни линка на "дургую тему"). Здесь ответа я тоже не нашел, а только увидел что тема перетекла к пультам.
Ладно, попробую по-другому.
Пишу в эту отдельную тему.
Рендерер - EVR
в 6.34.03 фуллскрин был только на текущем дисплее. Если перетягиваю окошко на телик - фуллскринится на телике. Если окошко перетягиваю на моник - фуллскринится на монике.
В комбобоксе с выбором главного дисплея - только один пункт \\.\Display2.
Никаких клонов не заметил. С настройками какими смог - побаловался.
Прошу ответить: как мне сделать так чтобы работало так так было в предыдущих версиях - чтобы фуллскрин всегда был на телике. Как увидеть \\.\Display1 в комбобоксе?
Если изменилась логика настроек - есть где-нить описание новой логики? Или тупо баги в коде?
#23
обычно вопросов не возникает. Одним монитор на выбор потому что не имеет смысла клонировать на тот монитор на котором сам ProgDVB. Вам нужно просто выбрать checkbox Main display.... или Clone в Custom EVR если нужен он.
