шрифты - стандарт (дефолт) не менял. Регион на всякий случай - раша.
Оба мониора разрешение одинаковое - 1280x1024
Система Win7x64 (это так на всякий пожарный)
Второй отключал, при чём не просто пипкой вырубания питания, а отрубанием расширения десктопа.... проблемы нет.
Дисплей адаптер ATI HD 4800. Может проблема в этом адаптере или дравах, я не знаю, но вот только смущает, что проблема проявляется на версиях старше 50.01 если бы проблема была на более старых версиях, я бы не парил ни кому голову, сказал что видио картейка и драва - голимые.
Но как не крути... при прекращении расширения десктопа на второй монитор, проблема исчезает.
Для теста поставил вашу (любимую мной програмку) на нот для сетевой трансляции.
Ставил уже не покупную, а х32 Фри версию. На ноте один монитор... но проблема в точности повторилась. Улетает вправо вверх... Странно да ? По ноту так и подмывает сделать вывод - расширение десктопа, как бы и не при чём. Но тогда почему при выключении расширения в двухмониторном варианте, проблема исчезает.... странно.
Re: 6.51.3Pro / 6.51.3x64Pro windows 7 x 64
#17так и есть. поставил prof 8000 и ошибок при закрытии больше нетEvgen wrote:если запустить и смотреть один канал, потом закрыть, то через раз бывает такое как ниже на фотках. а если еще во время работы побегать по каналам (мне кажется чаще, если переключения дайсека происходят), то практически гарантированно получаем сначала:
а потом
уж как она меня собирается уведомить не знаю, может на аську скинуть или позвонить на мобилу...![]()
но пока существуем вот так.
жду когда приедет prof8000 там видно будет, может дело не в progdvb, а в драйверах или самой карте.
