Re: Запись в TS
#16
Prog wrote:Если часовые записи не работают, то это что то новое.
Да работает, только не с первого раза запускается, либо надо переметкой немного дернуть и тогда пойдет.
Запустил ProgDVB, пошел канал, через меню Открыть открыл файл, пол секунды звука и тишина с черным экраном, закрыл программу. Логи на FTP.
Re: Запись в TS
#17
Вот пара логов когда не запускается с первого раза
Desktop.rar
(915.77 KiB) Downloaded 411 times
В одном случае 10мб, в другом 2,5гиг.
Вообще, это неправильно, что есть проблема с маленькими файлами. Это значит, что нельзя записать и прослушать одну песню? Так что ли?
Re: Запись в TS
#18
Маленький - это несколько секунд.
В логах всё OK.. То есть всё построилось и запустилось. А смена демукса влияет? Ауидо рендера?
Re: Запись в TS
#19
Поставил MS демукс и Default AR, та же ситуация. Но такое впечатление, что увеличился шанс запустить файл с первого раза, но это такое, может так сложилось.
Re: Запись в TS
#20
Prog wrote:А смена демукса влияет? Ауидо рендера?
Ничего вообще не влияет. :( Менял:демукс, видео и аудио кодеки, аудио рендерер, скорость переключения, отключал TS.
Сейчас подумал, что забыл проверить поменять EVRcustom/ сейчас попробую, но надежды уже мало...
Re: Запись в TS
#21
От чего то должно зависеть. У меня не разу не повторилась проблема.
Самое разумное это от канала.
ps: Может аудио рендера ещё?
Re: Запись в TS
#22
Prog wrote:От чего то должно зависеть. У меня не разу не повторилась проблема.
Я же говорю, аудио рендерер менял с васапи на прогар.
Сейчас поставил ЕВР и отключил аудиопроцессор-не помогло. Сейчас видео выложу, как это у меня происходит для наглядности.
Re: Запись в TS
#23
Вот ролик, как это происходит.
1.rar
На нем не видно курсора мыши, поэтому на словах-вот когда долгая пауза при включении, я жму еще раз на него, тогда он включается. И дело не в самих роликах. Один и тот же ролик может включиться и с первого раза.
PS Наоминаю-для скачивания-будет рекламная страица-просто закрыть ее крестом в углу и будет диалог сохранения.
Подождать, пока закончит вращаться какая то хрень, и появится СИНЕЕ слово"Скачать" медленно
Re: Запись в TS
#24
Prog wrote:От чего то должно зависеть. Самое разумное это от канала.
А причем здесь канал?? Речь идет о записях. О файлах. Причем, как я уже говорил, один и тот же файл может открыться с первого раза а может и нет. Впрочем, если ты настаиваешь на этой версии, могу выложить любой файл(естесственно, не 2гиг :) )
Re: Запись в TS
#25
В файле фактически копия трафика с канала. С разных каналов они разные и порзному работают в плеерах.
ps: По ссылке выше пришлось антивирус отключать что бы скачать. Больше пользуйте этот сайт.
Re: Запись в TS
#26
Prog wrote:По ссылке выше пришлось антивирус отключать что бы скачать. Больше пользуйте этот сайт.
А вот мой Касперский почему тогда молчит??? Уж очень у тебя, видимо, простенький, перестраховочный какой то антивир. :D
Этот сайт хорош тем, что не надо никакой регистрации и дополнительных условий. Есть файл-клади без проблем, нужен-скачивай, проще-не куда. Ну дай тогда ссылку на другой такой сайт.... Меня он устраивает полностью.
Re: Запись в TS
#28
Prog wrote:В файле фактически копия трафика с канала. С разных каналов они разные и порзному.
Это то понятно. Надо просто понять оддну вещь-какие бы не были херовые каналы- они со своей задачей справляются-картинку мы видим. А вот если ты в програаме записываешь их, то ты и должен обрезать их корявости, всякие кадры=я в этом не большой спец, я спец по логике и правде жизни :) ) так что просьба поработать еще над этим бо такие детские вещи как то- еще раз запусьить, перегрузить и тд я в других программах видел на заре вин95. Ты можешь представить хоть одну еще программу где надо нажать еще раз, чтобы открылся файл??????? :) это вообще какая то детская ошибка которую нужно просто пофиксить.
Re: Запись в TS
#29
Не пользуйтесь параноидальными антивирусами. Зашел и скачал без проблем, только у этого обменника скорость паршивая, как и у большинства.
Я тоже аудио и видео рендеры и демуксы менял, ничего не помогает. Я пробовал на разных записях с разных каналов, могу сказать, что записи с некоторых каналов открываются с первого раза, но это еще надо проверить. У меня есть годовалая запись с канала Discovery Science, с ней точно есть проблема. Мне не проблема скинуть 1Gb, проблема найти такой сервис, чтобы я смог быстро на его залить (есть такой сервис) и чтобы вы смогли с него быстро скачать.
Держите, залил сразу на два обменника, выбирайте, где у вас быстрее качает:
http://www.ex.ua/view_storage/694997473547
http://fileshare.in.ua/6466392
Re: Запись в TS
#30
Есть же ftp. Туда можно хоть гигабайт залить.
Идея про каналы - потому что у меня работает довольно стабильно и едвали там есть зависимость от машины. Попробуйю на примерах выше.
