Re: SkyStar USB2HD CI и Windows 8
#17
После многих вариантов с программой ,дровами -вывод однозначный!!!
Пока SkyStar USB2HD CI и Windows 8 не дружат и проблема в дровах!!!
На версии 1.06 все работает на ура - но прога не видит некоторых частот на первом дисеке и на 3.
На дровах 1.05 прога видит частоты - но все вылетает - прога работает не стабильно.
пока других дров - чем эти - не нашел!!! Будем искать!!! или ждать!!!
#18
А в старой OS не было проблем? При проблемах с diseq можно в ProgDVB количество повторов команд и задержки поменять. Ну ещё раз проверить что настройки конвертора верные. А то и подобранные, особенно если символьная скорость низкая.
#19
Сегодня выдалось свободное время - продолжал мучить Связку SkyStar USB2HD CI и Windows 8 , дрова 1.06.102 и ProgDVB 32 проф версию. Не знаю в чем конкретная причина , но ProgDVB при сканировании каналов на первой голове - Сириус - не находит очень много каналов,а часть каналов которые должны быть на частоте 11766 Н 27500 находит на частоте 12608 Н 27500. Все плуги и шара работает в норме. Причем в этой связке SkyStar USB2HD CI и Windows 8, дрова 1.06.102 в MY Theatre - все работает без проблем. По моим понятиям эти программы работают на разных движках. Пытался ставить английскую версию ProgDVB без разницы. Не поленился полез поменял два дисека разных производителей - результат один и тотже. Перебросил Сириус на 4 вход - без разницы! Вопрос такой простой = кто смог подружить ProgDVB в этой связке????
#21
Пробовал весь список!!! Работает только ProgDVB на Auto(AzureWave/TwinHan,Technisat) и только с описанными проблемами. Менял повтор команд дисека до 10 , паузу между командами до 800мс.
Да обратил внимание на мульку - если сканировать каналы впрограмме ProgТV каналы частично находит, хоть и не весь список , но их не сохраняет почему-то, и в ProgDVBих не видно.
#23
Вик-58 wrote:Пробовал весь список!!! Работает только ProgDVB на Auto(AzureWave/TwinHan,Technisat) и только с описанными проблемами. Менял повтор команд дисека до 10 , паузу между командами до 800мс.
Напиши имя и версию драйвера. Возможно старые BDA...
#27
Вик-58 wrote:в звуковых устройствах
Попробуй поставь WDM драйвер - он должен появится в сетевых устройствах. Но для начала проверь на BDA по этой инструкции http://технисат.рф/11-оборудование/skys ... sattv.html Также убедись, что больше никакой спутниквый софт параллельно не запущен(вместе с windows например).
#29
Вик-58 wrote:списки каналов удалял!!! через WDW не пробовал. Просто интересно-неужели ни у кого не было решения для этой связки. Или все таки какие то баги в самой проге!
У меня аналогичная карта - багов было дофига. И твоих тоже. Чего делал уже не вспомню. Один раз настроишь и забудешь сам. Тут больше от настроек зависит. Хотя могут и сюрпризы быть.
Пульт если и заработает - то только под WDM драйвером кстати.
#30
У меня на дровах 1.0.5.702 (собственно, а разве есть версия выше? я не находил) дайсеки очень четко работают.
Причем в каскадируемой схеме. 1.1 + конвертер либо 1.1 + 1.0 + конвертеры.
и под WinXP x32 и под (вот сейчас тестю) Win8 Pro with MC x64
