У меня уже десятка два пожаланий такого спопилось. Но в таком виде мне не нравится. это простыня из 20 позиций, причём в реальных условиях всё равно нужно не найдётся.
То есть я как бы не против, но думаю как.
Re: Запись
#17По первому нажатию R запись включается. По второму выключается. Можно второй раз нажать R+Ctrl и программа возьмет время остановки из окончания программы в ЕПГ. Хотя бы так для начала сделать. По моему, это-проще пареной репы сделать.Prog wrote: То есть я как бы не против, но думаю как.
Re: Запись
#18Я выступаю за настройку, при запуске которой сразу стартанет запись и выдаст диалог, где можно будет задать, сколько длится запись и, что сделать по ее завершению. Это всего один дополнительный пункт в меню и всего лишь один диалог.
Мне, к примеру, чаще всего нужно, чтобы после записи комп вырубился, посему Ctrl+R для меня не достаточно, а еще я не доверяю EPG и, что будет, если EPG на канале нет (не окажется).
Re: Запись
#19Дело в том, что Prog говорит, все сложно, надо подумать. А все пользователи уже два года ждут. Вот я и написал про вариант, хотя бы на первое время, потом можно еще пару лет думать.boss911 wrote:Я выступаю за настройку, ....
Re: Запись
#20Вот вот. Всем нужно разное. Если опросить 100 пользователей, то они предложат 100 совершенно разных реализаций. И "чужие" реализации будет только мешать. Например на мой взляд, никакой диалог тут не будет к месту. Диалоги есть в планировщике, а тут должно в один клик включатся.
Re: Запись
#21Согласен, но Ctrl+R, который тупо завершится исходя из EPG и без выключения компа, для меня как раз входит в это ничего. А там, где нет EPG, фича абсолютно бесполезная, равносильна обычному R.V.Zhukoff wrote:Все лучше чем ничего.
Ну, тогда включите свой мозг и предложите, как включить по-быстрому запись (одним кликом), которая должна отключиться в нужное время (EPG, отсекаем, нет его) и чтобы при этом можно было задать выключение компа/проги.Prog wrote:тут должно в один клик включатся.
Хорошо. Пусть что-то одним кликом открывает окно "Планировщик записи", а в этом окне сделать кнопку "Старт". И так, мы сразу открываем планировщик записи, задаем нужные нам параметры и жмем старт, все, запись пошла по инструкции планировщика. Чем плохо? Наверное, кнопку не захотите делать (знаем вашу религию). Ни каких диалогов, всего лишь одна дополнительна кнопка в планировщике записи.
Re: Запись
#22А что если записывать передачу полностью, если пользователь, записывая передачу, вышел из программы, не прервав и не отменив запись?
TeVii S-460
Re: Запись
#23А чем её записывать? Между выходом из приложения запауском например сервиса, будет дыра несколько секунд.
Re: Запись
#24Так диалог же появляется. В нём можно расписать дальнейшее поведение программы.Prog wrote:А чем её записывать? Между выходом из приложения запауском например сервиса, будет дыра несколько секунд.
Надо, чтоб в диалоге были пункты: отменить запись, остановить запись, записывать n минут, записывать до окончания передачи. Пользователю будет удобно.
TeVii S-460
Re: Запись
#26Что то разумное в этом есть, но это всё же частный случая выше обсуждаемого. Сначла с ним решить.
Re: Запись
#27Да это придумано десятки лет назад ещё в видеомагнитофонах (One-Touch-Record). Нажатие кнопки "Record" запускает запись. Следующее нажатие выставляет таймер автоматического отключения записи через 30 мин, следующее - 60 мин следующее - ещё плюс 30 мин и т.д.boss911 wrote:Ну, тогда включите свой мозг и предложите, как включить по-быстрому запись (одним кликом), которая должна отключиться в нужное время (EPG, отсекаем, нет его) и чтобы при этом можно было задать выключение компа/проги.
А поведение по умолчанию после завершения записи засунуть в настройки туда же где и поведение для "Таймера автовыключения"
Re: Запись
#29Это откуда такие традиции? А кнопка "Стоп" нафига тогда нужна?Prog wrote:Второе нажатие традиционно выключает запись. Ну не dblclink же делать
Re: Запись
#30Да тут не до жиру.surnam wrote:А кнопка "Стоп" нафига тогда нужна?
