Я про демукс. В таких случаях имеет смысл demux и рендеры попробовать системные.
ps: x64 у вас не будет. Производитель карты в своё время не сделал поддержку.
Re: Prog DVB не воспроизводит HD каналы h 264/avc
#17на щет х64 новость печальная я даже незнал. По поводу демукс и рендер ставил системный ,таже проблема без изменений
#18Доброго время суток! Установил новый ProgDVB и сбросил на стандартные настройки. Решил запустить канал с вещанием h264/avc темный экран и все ни звука ни картинки. В свойства канала я обнаружил что можно отключить вещание в формате h264/avc что я и сделал. Итог при запуске канала появилась картинка и чуть дергается но значительно хорошо идет и нет звука, посмотрел загрузку процессора от 5% до 10% и все, потери было 22% как то калибалось в этом раеоне на протяжении 10 мин просмотра. Поиграл с кодеками звука и видео бесполезно, демукс переключал тоже напрасно. Создался вопрос: если я отключаю формат h264/avc у канала то воспроизводит тогда он в формате mpg4 или все таки h264/avc????
- ProgDVBEngine.rar
- (3.83 KiB) Downloaded 320 times
#19А где вы его включаете?
ps: Каналы отсканировать не забыли?
#20Кажется, вы не в ту сторону смотрите. HD требует бОльшего сигнала. Какие у тебя цифры на уровне и качестве?
#21Или битый поток на транспондерах с битретом >50mbit на 64-битных BDA-дровах Technotrend budget.
#22Всем доброго дня, и спасибо что помогаете как то решить эту проблему.
А где вы его включаете? Выбираю канал который вещается в h 264/avc правой кнопкой мыши, выбираю (свойства канала) вкладка (атрибуты) и там можно включить/отключить галку h 264/avc
ps: Каналы отсканировать не забыли? Если честно не думал что надо сканировать, так как другие каналы в mpg2 и mpg4 все идут кроме h 264/avc Обязательно про сканирую.
L 57-58 Q 100
Я так понимаю дрова сменить? Или быть может проблема в другом?
L 57-58 Q 100
#23Она должна быть в том положении в каком поле сканирования. Иначе работать не будет.tom 86 wrote:(свойства канала) вкладка (атрибуты) и там можно включить/отключить галку h 264/avc
#24Так я отключаю эту галку и у меня идет канал без звука и немного дергается, а если не отключаю то темный экран( странность какая то но факт.
#25Значит кодек (видео h264) не работает. смените.
#26Всем доброго дня. добился я все таки своего и запустил канал с вещанием видео h 264/avc но, не тут-то было канал идет хорошо в течении 5 секунд потом начинается дергаться картинка и звук а потом темный экран и все. Но вот блин пойми в чем проблема так сказать.Перебор кодеков и демукс пробовал все также что может быть
Процессор не загружает смотрел 5-10% Вот мне кажется что тут проблема плохих кодеков точнее сырых и недоделанных, ведь большую роль играет кодек при просмотре как обработает видео и с какой скоростью так тебе и покажет видео. Грешил бы я на свой копм так не могу потому что ну он так сказать на это время крепкий орешек у меня. Вывод один кодек или же драйвера плохие. Хотя ставил вроде последние.
#271. Кодеки перебирать-хорошо. Перебирать из плохих-плохо. две страницы написал-про кодек -тишина.
2. Отложенный просмотр отключен?
3. У каждой карты свои попугаи, но мне кажется, уровень 50 мало для HD
4. Записанные файлы HD нормально вообще идут на компе?
#281) Если у меня плохие кодеки, может вы, мне подскажите хорошие кодеки? А то я не знаю...
2)Да отключен
3)А вот вы не правы. 50 это нормуль говорю так потому, что в ProgDVB обнаружил одну закономерность если переключаешь на канал с вещанием 264/avc то 5 сек выше писал уже и т.д, а вот если включить этот канал понятное дело через 5 сек он уже не идет я закрываю программу и запускаю снова открывается этот же канал и о чудо, он идет без проблем четка и нечего не виснет, но стоит мне переключить на другой канал, а потом на него обратно 5 сек и все. Так это как понимать?
4) Не записывал, но попробую.
2)Да отключен
#29Всем доброго вечера! Записал видео в вещании кодека h 264/avc. Результат потрясающий, вот как идет по спутнику так и на записи) Класс!
